Hjälp med elfelsökning, Yamaha R6-06 laddar ur batterier
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Jag tog manualen från denna sida :https://www.manualslib.com/manual/1055510/Yamaha-Yzf-R6-V-2006.html#manual
Lättare att scrolla om du laddar ner den. Elschemat kan ses på sista sidan och då är det säkring nr: 5 som jag hittar 14mA igenom.
Har kikat nu och landar i att det antagligen är immobilizern som drar strömmen. Inte säkert att det är något större fel.
Har du hojen på underhållsladdning vid längre uppehåll? Hur länge har du uppehåll som längst utan att ladda?
Blixten.
14 May 2016
Vid vägens ände
Yamaha Mt07
Lät den stå sen i fredags eftermiddag och idag (2dagar tot) när jag mätte hade jag 12.6V precis så att den orkade dra runt tillräckligt snabbt för att starta.
Batteriet är helt nytt. 2Veckor gammalt och sedan dess har jag inte haft den på underhålls laddning. Men då har jag kört nästan varje dag. Batteriet laddades fullt innan jag började köra.
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Jag misstänker att du fått ett dåligt batteri. Har du mätt spänningsfall vid start med fulladdat batteri?
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
13st Yamaha
Jag tror också på det.
Med den läckström som är uppmätt så blir förlusten bara ca 0,3Ah/dygn, och vilospänningen är ju inte heller katastrofal.
Det i kombination att hojen faktisk går att köra (laddar ok), tyder mer på att själva batteriet är dåligt.
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Givet att alla dina mätningar stämmer så är det endast kontaktfel som återstår.
Comeback
25 Jul 2010
Då är det bara att fortsätta felsökningen.
Nu vet jag inte hur det ser ut så nu kommer gissningar.
1) Mätarhuset är anslutet till elsystemet med en enda kontakt (gissning 1).
Har jag gissat rätt och du drar ur den kontakten så
a)sjunker strömmen rejält över säkring 5(?). Då är felet i mätarhuset.
b)påverkas inte strömmen. Då verkar felet ligga omkring imobilizern, dvs för mig runt tändningslåset.
Hur ser det ut vid tändningslåset.
Tändningslåset är klassisk plats för " kablar som börjar gå av / nöter mot varandra " pga av upprepat böjande fram och tillbaka.
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
13st Yamaha
En till fråga:
- Startar hojen "normalt" när du har laddat batteriet fullt, eller är den alltid "trög"?
Blixten.
14 May 2016
Vid vägens ände
Yamaha Mt07
Tack för tipsen comeback! Ska fortsätta på det spåret och se om jag lyckas reda ut något. Jag hoppas faktiskt att jag hittar en skada eller dålig anslutning någonstans :)
Jag tycker alltid att den startar bra. Den är aldrig trötstartad sålänge den har kräm nog att orka dra runt tillräckligt snabbt för att starta.
Micke O
"osynlige mannen"
14 Jul 2003
Sthlm
Yamaha FZS1000S
Ska man också vara riktigt petig så brukar ju hojars generatorer ladda rätt klent på tomgång, så är hojen lite grinig att få igång, och så får den stå och puttra på tomgång i några minuter för att spänna på hjälmen, dra på handskarna osv, då har man tömt ur batteriet en hel del. Fiskör man dessutom bara på strax över tomgång så lär det inte laddas så mycket mer då heller, medan hojen fortsätter dra ström.
En släkting körde många 5km-turer vintertid med sin V90, med fläkten på max, sätesvärmare och lite dieselvärme hälften av starterna. Plötsligt startade den inte alls, för batteriet var stendött. Det hade helt enkelt aldrig hunnit laddas tillräckligt på dom korta turerna.
Kupéfläkten som ju även används av dieselvärmaren kan tydligen dra ganska ordentligt med kräm. Korta turer kombinerat med bränslevärmare dödar enligt uppgift V70-batterier på ca 2 år. Har själv råkat ut för det. Sedan jag började med stödladdning när den är parkerad har det inte varit några problem alls.
Micke O
"osynlige mannen"
14 Jul 2003
Sthlm
Yamaha FZS1000S
En hoj har oftast bättre överkapacitet på laddningen än bilar. Lägg även till att hojar varvar mer, oftast.
Historian med V90n är kul men har antagligen att göra med dåligt batteri eller fel på laddningen. En V90 kräver ytterst lite energi för att starta och har grymt bra laddning på en fungerande bil. Används ju ofta som polisbil eller taxi.
Nu tror jag iofs att polisvarianten av V90 kan tänkas ha kralligare generator pga många förbrukare. Det är ju en hel del grejer som inte är standard på polisbilarna.
Micke O
"osynlige mannen"
14 Jul 2003
Sthlm
Yamaha FZS1000S
Det har den inte. Jag har koll på det.
Inte ens dubbla eller kraftigare batteri?
Edit: V90 XC har iaf ett extra batteri för att driva utrustningen i bilen. Då är nästa fråga hur fort man kan ladda ett batteri, det finns väl en begränsning för hur fort ett batteri kan tillgodogöra sig laddning även om generatorn må mäkta med? Å andra sidan har man 2 batterier går det kanske att ladda snabbare än om man haft ett stort och det står ju inte av vilken typ eller kapacitet extrabatteriet är.
Edit 2: Jo, här står det att extrabatteriet är på 36Ah, dock låst artikel:
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Stämmer, dubbla batteri.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Ja, brorsan skaffade dieselvärmare i sin bil för en massa år sen, för det va så otroligt smidigt att kunna starta motorvärmaren inifrån och slippa koppla i motorvärmarkabeln. Visserligen behövde han koppla i batteriladdaren varje dag, för att kunna ta sig till jobbet, men det var ändå otroligt mycket smidigare än just motorvärmarkabeln... :rolleyes:
Micke O
"osynlige mannen"
14 Jul 2003
Sthlm
Yamaha FZS1000S
Det ÄR ganska trevligt att kunna köra en varm bil från jobbet också, eller någon annanstans där man inte har möjlighet att plugga in. Batteriet lever ju längre med stödladdning men det är ju inte så att det inte går att köra värmaren alls utan stödladdning. Har inte skrapat rutorna på flera år. Två gånger på några år tror jag framrutan skrapats, en gång visste jag inte i förväg att jag behövde åka och hade därför inte startat värmaren och en gång var det någon annan i familjen som spontant skulle ut och åka.
Comeback
25 Jul 2010
Känns igen för utryckningsfordon. Har haft en granne som är "insatsledare"(?) på Räddningstjänsten som granne.
När han hade "tjänstebilen=utryckningsfordonet" hemma så stod den alltid ansluten till batteriladdare.
"För all extrautrustning drar så mycket el."
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Yes. Dock funkar det så länge som motorn är igång men ofta står bilarna still med ljuset på i timmar.
Hoztic
31 Jan 2005
K1300S
Hans batteri drogs ur så att han inte fick igång bilen, och på jobbet hade dom garage, så det var inget problem där heller.
Sandy kör XSR 900 GP All...
Screenshot Biljettförsäl...
Peter kör nya Svartpilen 801
En helt ny Husqvarna!
Screenshot Nu har biljet...
