Aprilia Tuono V4
Undvik att köp kort ändrör till rsv4 , det är ej bra för motorn och du tappar effekt, sen kan du få problem med idle rpm också.
Tack för input!
Detta är inte den lilla cola-burken, utan den större/längre med inbyggd avgasventil!
Finns 350/250mm ändrör att välja på..
men dyrt :cool:
Säljer ett SC project slipon som satt på min 1100 factory 2020. låter extremt högt.
Va är en rimlig prislapp på en begagnad i mycket bra skick? Någon som vill köpa?
Nu har jag äntligen tagit tummen ur och köpt en Tuono! :)
2022 factory ultra dark, kommer om 1-3 veckor!
SC-Projects 250mm ändrör ligger på 17.000:- , låter saftigt.. brukar det vara så dyrt?
ok.. akrapovic till min förra Streetfighter v4s var inte gratis heller…
Taggad!!!
Antar att det är röret med inbyggd titanklaff? Du slipper ju i alla fall kostnaden för att mappa om med det. Sen finns ju billigare rör med öppen linkpipe. Men då måste du mappa, och det blir massa bök vid besiktingen att montera tillbaka vajrar å skit.
Är det någon som vågar testa tc ordentligt? Jag fegade som fasen på banan i helgen ? Vågar fan inte vrida fullt på rullen under djupa nedlägg, vred på ganska bra men inte tillräckligt för att tc skulle gå in på tc6. Började med att bekanta mig med hojen först och sedan började på läge 8 och tänkte jobba mig nedåt, men sen tog banhelgen slut. Nytt försök denna helgen. Däremot kan jag konstatera att försöka få tc att gå in är ett bra sätt att köra slut på nya däck ?
Varför provocera hojen till att gå in och rätta dina fel? Jag skulle aldrig rekommendera någon att vrida fullt vid djupa nedlägg.. Vrider aldrig fullt innan jag börjar rätta upp cykeln och sitter någorlunda rätt på hojen.
Jag såg tc lampan blinka i ögonvrån ibland på min gamla -16 när jag smög på med gas ur en kurva. Nästan alltid i en lång svepande höger på bulten (efter pålamalmsavfarten riktning tungelsta) Väldigt långt från fullgas dock och ingen känsla alls av att något var på väg att släppa.
Precis! Beställde en sådan. 250mm kolfiber.
Ser ut som leverans nästa vecka (hojen) :-D
För att hitta gränsen.
Någon som har ett bra tips på bromsbelägg fram? Har aldrig bytt tidigare och det är ju en djungel på marknaden med priser upp mot 800 stycket. Tacksam för tips!
Hej på er...
Kan ni hjälpa mig med nedanstående frågor!
Jag undrar om när tillverkade den sista generationen tuono v4 1000 cc?
Jag har hittat en hos "Adrenaline Motors & workshop" i Hudiksvall en import cykel!
På vägverkets hemsidan står det fordonsår 2016 på den? kan det verkligen stämma detta (var det inte 2014 som var sista gen. av den modellen)?
Sedan undrar jag också om ni har nån erfarenhet från den ovannämnda mc butiken?
Tack för förhand
Hej på er...
Tack för förhand
Jag kan bara prata gott om dem. Köpte min tuono 2020 då sprillans ny från dem. Fick den hemkörd på släp till göteborg. Alltid snabba o trevliga. Alla upgrades har jag öven köpt via dem.
Super Adventure och Teide ...
