GSX 750ES 1984 turbo resurection
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Den är från Motea, finns en hel del att välja på där. Dom har bra priser men har ingen aning om kvalitet osv. Koso är ju beprövade grejer och man vet att det funkar men priset är ju därefter.
Hoppas och tror att det ska funka med en digital omvandlare för hastighetsmätaren även till denna. Hade varig skönt att slippa bängla med magneter och sånt.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Detta inlägg handlar om svingförlängning och bromsar som ett led för en godkänd SFRO besiktning. Vad tror ni om detta upplägg?
Hardcore på papper rakt ur hjärnan men något sådant tänkte jag. 5 cm förlängning med 3 cm frästa instick på varje sida. Fick tag i aluminium plattor med måtten 200x60x30 som brorsan får köra i fräsen.
Sen kollade jag med besiktningskillen, jag behöver inte byta bromsskivor utan endast ok. Vilken typ av 6 kolvs ok är lättast att få att passa?
    709.7 KB · Visningar: 18
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Utan att egentligen begripa men hade jag 20 cm skulle jag nyttja de 20 cm jag hade med 75 mm instick och 50 mm förlängning eller i alla fall så mycket man kan få in, är ju marginell viktökning det rör sig om. Men jag är feg men jag vet att det gör ont att gå om kull med en GSX750ES ?
Andra borde ju ha koll på hur mycket man brukar sticka in då man förlänger svingen.
Har du tänkt dig styrdämpare på hojen, det ska då dit på min innan jag kör en meter med den.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Insticket kanske bör punktsvetsas på sidorna både fram och bak och inte bara i bak. Insticket är mindre viktigt än själva utförandet av svetsjobbet. 10 eller 30 mm, spela roll. 50 mm förlängning, är det inte i minsta laget? Hojen är väl inte tänkt att köras på en gokart-bana?
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Då jag talade med SFRO så var det lite diffust på hur mycket man var tvungen att förlänga svingen för att det skulle räknas som en större förändring men då talades det om 50-100 mm.
Visst måste man ha "papper" på både materialet man gör förlängningen av och tillsatsmaterial. Är väl i och för sig ganska klokt om man tänker på vad som kan hända om det skulle fallera.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Jo man behöver kunna visa fullständig dokumentation över material och hur man gjort. Jag har för säkerhets skull dialog med besiktningsmannen i allt jag gör. Blir lätt kostsamt annars om man måste göra om.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Idag kom laddluftkylaren, kul som fan stt hitta en som passar mot org kylare. Tar mkt mindre plats. Blir ändå till att flytta turbon, kommer aldrig att gå annars är jag rädd.
    1.4 MB · Visningar: 16
    991.6 KB · Visningar: 18
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Åter igen utan att vara säker men jag tror expansionskärlet sitter på liknande sätt på XT660, eller det sitter väl längre fram ovanför växellådan om jag minns rätt då jag sökte lämplig tank till vatteninsprutning. Funderade på ett XT660 kärl som vatten tank för vatteninsprutning till Hondan.
Hade en Polaris fyrhjuling för nästan 20 år sen och jag vill minnas att expansionskärlet satt kärlet lågt på sidan av motorn på den med.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Ja det känns som att det borde funka om det inte ska sitta på en viss höjd mot kylaren? Känns som att det där är det bästa och mest estetiska stället att sätta den på.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Expansionskärl....skulle det funka att sätta det här?
Vet du eller tror du att den kommer att driva olja via vevhusventilationen? För egen del var det ett spel för galleriet (den blåste ingen olja) - regler sade att kärl är ett måste - så jag tog en NOS flaska och monterade upp-och-ned.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Nja jag har ju inte startat den ännu så jag vet inte om den kommer trycka ur genom vevhusvent. Enligt Lennart så skulle den göra det. Gillar din lösning Anders kommer nog göra något liknande dom catchtank. Annars var min plan bara ett filter under tanken.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Åkte på en liten släng av corona så man är inte helt hundra i kroppen. Tänkte ändå ge mig ut i garaget en stund och söka en bra lösning för kylaren och IC. Känns som att mkt hänger på det just nu.
    2.5 MB · Visningar: 10
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Så här ser vevhusvent lösningen ut på min just nu, En jättenippel ut till en slang som jag tänkte sätta filter på. Observera det gängade hålet i bakkant, vettefan vad det är till för egentligen? Ska täppa igen det när vi förlänger svingen.
    1.2 MB · Visningar: 19
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Jag har org kvar från den luftkylda om den passar. Annars är jag absolut intresserad av en org. Så här ser det ut med kylarna just nu. Måste bygga om grenröret och leda om oljefiltret. Går inte att få bättte än så här
    1.5 MB · Visningar: 17
    1.4 MB · Visningar: 17
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Hur mycket fjädringsväg får du i gaffeln sådär? Tar hjulet i kylaren i om gaffeln bottnar?
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Är väl smartats att lossa locken på gaffelrören och fiska upp fjädrarna och bottna gaffeln så man vet att man har spelrum.
Sen kan jag rekomendera att köpa bussningarna som sitter i i ytterbenet om du hittar såna för dom är utgångna, jag hittade hos Lelles och jag tror det fanns två kvar då jag köpte mina. I mitt fall var det dessa bussningar som gjorde att jag inte fick ihop hojen fören mitt i sommaren trots att jag började med den efter nyår. Även den fjädrande brickan nere i cartridgen (var skadad då tidigare ägare nog inte monterat ihop gaffeln rätt) är svår att få tag på, tror jag köpte de två sista just då hos cmsnl.
6 Jan 2022
Harley Fatbob 2018
Jag ska prova bottna gaffeln innan jag svetsar fästena permanent sen går jag så tight det går från det. Kapa kylarna kan ju vara ett alternativ men vill helst slippa det. Vi får se vart vi hamnar när grannen och jag slår våra kloka över lite bärs. Är det svårt att kapa kylare? Kan man såga av dem var man vill och bara svetsa ny botten? Tack för tipset med bussningarna bosse, det ska jag tänka på.
Course 3-i-1 Paketpris – Förarens val
I den spännande världen av ...
Eldrivna Oruga Unitrack
Distinguished Gentlemans Ride 2024 körs 19 maj
Dags för 2024 års Start2Ride
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
