fazerfun
Ok verkar stämma. Men det ska sitta en styrdämpare original?Nej, rätt övertygat om att den inte är Öhlins. Men kan ha fel såklart, har bara haft en nyare F.
Ok så det är bara tut och blink på en UK hoj?Vet ej, sitter ju enbart immobilizer på de svenska. Men rimligen lär du ju kunna byta batteri utan problem, annars hade inte tidigare ägare fått i Fultema-batteriet. Det batteriet bör bytas, eller så ser du till att ha den på laddning så fort du parkerar.
Ja jag blev lite förvånad faktiskt -och smågrinig när man inte är ärlig i annonsen. Ny är ny för mig, inte att man bytt ut den gamla mot en nyare. Frågade ägaren idag och nej han hade bara bytt startmotorn eftersom startmotorkopplingen såg "bra" ut.Startmotorn brukar man inte behöva byta, men har man nött och nött med sitt dåliga batteri eftersom man inte har hojen på underhållsladdning antar jag att man kan nöta ut även den.
Nej, men jag skulle som sagt vara mer intresserad av att SMK (sprag clutch) funkar.
BT dör som sagt...
Oberon slav är för att komma tillrätta med kopplingsproblemen jag nämnde, så det är en uppgradering.
RSVR1000 Factory, hade en justerbar Öhlins styrdämpare när den lämnade fabriken.Ok verkar stämma. Men det ska sitta en styrdämpare original?
Som det verkar har du gjort en del efterforskningar själv? Det fanns en detalj som man behöver komma ihåg och det var att på denna tidiga (i serien) årsmodell hade en förmåga att tappa minnet i mätarställningen. För det behöver man knappast bekymra sig, det finns ju olika typer av dokument som kan validera en mätarställning och (min personliga åsikt) så spelar miltal inte så stor roll på dessa. Allmänskick och gång är en bättre indikator.
Det är flertalet som haft bekymmer med eftermonterade larm, men även immobiliser. Båda går att plocka bort.
Nja det är ju inte trip men faktisk mätarställning som nollas..Ok, kollade lite mer specs och du har rätt, det ska vara en Öhlinare. Skumt att min saknas. Hittade en i helgen på Ebay men nu är den såklart borta
Absolut! Det som gör mig lite nervös är att något ska knasa när jag byter batteri (sitter ett Biltema i nu). Nollad trip kan jag väl leva med men hur är larmet installerat? Hade en SP2 från UK för några år sedan och där började elen spöka. Rev bort larmet (fulinstallerat) och allt funkade perfekt efter det
Menade såklart mätarställning.Nja det är ju inte trip men faktisk mätarställning som nollas..
Många jag har sett har installerats i serie med immo.
Det gör den. Sitter ju precis bredvid bakre kröken.Ett under att bakre Öhlinaren inte kroknar.
KulDet gör den. Sitter ju precis bredvid bakre kröken.![]()
Kanske dags för en renovering snart då?
Tipp-sensorn?![]()
JaÄr det den som sitter under sadeln, vid batteriet?
Ok då är det den som spökar tackJa
med bild.
Sätter du den upp och ner blir det knas..
Strunta i pilen på bilden, men nedanför pilen i bild ser du sensorn.
Kan gå med rätt motstånd. Skulle inte rekommendera det. Fyller en viktig funktion.Ok då är det den som spökar tack![]()
Kan man stänga av den på något sätt? Det går tydligen inte att bara rycka loss den?
Ok. Var precis nere och pillade. Med sensorn på sin plats så gick motorn igång, måste bara hitta rätt skruvar att dra fast den igen. TackKan gå med rätt motstånd. Skulle inte rekommendera det. Fyller en viktig funktion.
Marcussen MC HalmstadHar nyligen inhandlat en Aprilia av modell "äldre", en Mille R från 2002. Till min fråga: om avstånd tillika pris inte är avskräckande faktorer, vilka verkstäder har ni synnerligen goda erfarenheter i från när det kommer till Aprilia? Finns det Aprilia-specialister i Sverige? Det jag är intresserad av att göra är någon form av restaurering, mekaniskt likväl som estetiskt. En grundlig genomlysning och omtag.
Humorchansningar avseende ProBike betackar jag mig vänligen, men bestämt, för.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
