Yamaha MT-10
Man ser tillräckligt. I original såg jag bara mina axlar. Nu ser man något bakåt också. :)
Justerar man dem och drar fast så rör de sig inte. Om man inte fysiskt knör till dem alltså.
Jag har ett par rookiefrågor.
Lämnar man kvar vajrarna när man monterar linkpipe? Dvs man kopplar loss dem vid soleniden och låter de hänga kvar. Tänkte att det blir lättare vid besiktning om katten måste monteras tillbaka.
Eller kan man låsa fast ventilen i öppet läge så vajrarna inte behövs?
Tar du bort katalysatorn och ersätter den med en linkpipe har du vanligen ingen exup-ventil att sätta vajrarna på.
Enklast och bäst är att ta bort vajrarna uppe vid motorn under sadeln som justerar ventilen, inte så bra att ha dem hängande lösa. Koppla inte loss el-kablarna som styr motorn.
Ta några bilder på hur det är monterat innan du plockar bort något och märk gärna upp vajrarna så går det lättare att montera när det är dags för att återställa inför besöket hos besiktningen.
Tjenare! Är ny här och har nyligen blivit ägare till en MT10. Sjukt rolig hoj! ?. Har dock en fråga: Det sitter Akra slipon, uppställd avgasport, servo Buddy istället för motorn & vajrarna. Dock verkar den ej ha blivit Mappad eller ”flashad”. Kan det hända något tråkigt om inte detta görs? Typ gå magert. Den går som en missil och känns inte konstig någonstans i registret.
Det blev inte som planerat.. F.n vad det lät med linkpipen. :oops: Två mil stod jag ut. Sen monterade jag tillbaka katten med öppnad exupventil. Så mappningen gjordes helt i onödan. :lol Man lär så länge man lever.
? Jag har linkpipe med och pallar nästan inte mer. Man vågar inte dra på alls i stan, för snuten hör en en kilometer bort,och det ringer i öronen varje gång jag har kommit hem från jobbet. Plus alla tanterna som stoppar fingrarna i öronen,jag förstår de stackarna, och jag skäms. Uppställd exup räcker gott och väl. Eller man kanske skulle haft linkpipe från leovince,det med katalysator i
Nä, den går inte sönder, Yamaha sprutar in mer bränsle än alla andra tillverkare av någon anledning (innercylindrekylning?).det är bara att gasa
tackar för snabbt svar!
Jag pratade även med Swedish raceparts igår som sade att man kan sätta på en dämpare med 400mm dämpning istället för de 150mm som sitter i orginal. Då ska den klara ljudkravet med en LV linkpipe som har en extra dämpare..
Har du nån länk till den? Hur mycket dämpar den linkpipen? Min raka är fullständigt vansinne
För att den är så jävla perfekt så inget behöver förbättras.förutom kanske bensinförbrukning,och den jävla tankmätaren
Vad jag har förstått är den inte godkänd för euro 5 och lär därför inte säljas i sitt nuvarande utförande nästa år. Antingen kommer det en ny version eller så läggs modellen ner och vi får hoppas på det förra
Den spyr ut lika mycket som en XC90 ? .. lär komma en uppdatering med en 10-kilos slip-on
Äntligen!
Jag såg en klämdag med sol och hyfsad temperatur där man kunde åka en sväng utan att bli blöt och kall och passade på. ?☀️?
Riktigt kul hoj denna där! Första svängen med Junction 33 (Woolish-mapp) och uppställd exup.
Som att hoppa fallskärm + åka berg-och-dalbana med loopar på samma gång.
Asså driver ni? :D
Kör med LeoVince linkpipe och det låter helt perfekt. Inte haft problem med varken poliser eller grannar och ändå hör familjen när man kommer hem. Ihop med Akra dämpare alltså... :) Rekommenderar helt klart röret med lilla dämparen på alltså. Filmat av / med dotters gamla sura mobil:
Asså driver ni? :D
Skumt. Det var det jag hade på min. ? Men nu är röret sålt och jag är nöjd som det är.?
Kör med mellanrör utan burk.
Låter superbt med akra slipon hehe.
Funderar på banåka.. Mellanrör med storburk dämpar ca 4-5 dB.
Med original burken borde det väl funka...
Känns som att rearseats behövs då?
