Kopplingen förändras mycket när s1000rr blivit varmkörd.
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Uppdatering:
Lukten av bränd koppling visade sig vara kladd på katalysatorn.
Mekanikern säger sig ha monterat ner min koppling och jämfört med en annan S1000RR utan att kunna se något som är olikt. Men det hjälper inte mig med glappet som uppstår när den blivit varmkörd.
Vet inte vad jag ska säga till mekanikern, jag är så klart inte nöjd med att problemet kvarstår.
Jag vill ju tro att man borde kunna se var glappet är någonstans om man öppnar medan den är varm och glappig, men tydligen verkar det inte så.
Som jag förstått det har mekanikern inte justerat på pushrodden.
En annan möjlighet är att stålskivorna från donatorhojen sväller när de är varma, det är jag ganska säker på att han inte kollat.
Ja byt ut stålskivorna de mest misstänkta när kopplingen beter sig som din. Jag kommer från enduro och där får man detta problem som man byter kallingar. "Chansa och byt ut dem :tummenupp
Sniglom
4 Nov 2013
Knallgul S1000RR -11, CBR600FS -02
Så din upplevelse är att dåliga stålskivor kan ge exakt detta problem?
Att det är som att något i kopplingen sväller, dragläget kommer närmre handtaget samtidigt som första biten i handtaget blir slapp?
Tänkte jag ska prata med honom angående skivorna när jag hämtar ut hojen. Finns inte så mycket annat kvar tänker jag.
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
De är vanligt fenomen på endurohojar där man slirar mycket på lamellerna stålskivorna slår sig. Ibland kan man se att de blivit blonerade av hetta och då är man säker på att de slagit sig. På xr 650 offroaden jag körde förut fick jag justera kopplingwiren hela tiden ber på hur het motorn va och de va lite drygt. De är en vild chansning att byta skivorna men du har ju bytt allt annat.
Sniglom
4 Nov 2013
Uppdaterar vidare i den här tråden. Meken prövade att byta stålskivor, men då gick inte hojen längre att växla varm. Jag vågar inte svara på huruvida skivorna var original eller inte, men jag gissar på att de inte var det.
I tidigare inlägg nämner jag "thrust piece" som möjlig problemkälla. Sedan dess har jag sett att den delen var bytt från en frisk donatorhoj, så inga sönderskruvade inställningar på den.
Men! Det centrumlager till kopplingskorgen som meken bytte tittade han på igen. När hojen är varmkörd spinner även det nya lagret i huset. Jag trodde att han hade bytt både lager och hus, men så var inte fallet, endast lagret hade bytts ut. Nu är nytt lager+hus beställt, så får vi se om denna följetång äntligen löser sig.
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
24 May 2003
Lulstan
KTM EXC 300 TPI samt allt annat med två hjul som jag hittar...
Lider med dig, det är verkligen inte så skoj med dessa långdragna felsökningar...:(
Sniglom
4 Nov 2013
Fått höra att ytterligare några kopplingsrelaterade lager som har motorblocket som hus blir lösa när hojen är varmkörd.
Då det inte är ett alternativ att byta motorblock ska det prövas med en särskild loctite till dessa. Jag vet inte hur pålitlig sådan loctite är, men det blir nog inte sämre tänker jag.
Nej, verkligen inte. Både dyrt och långrandigt. Har hållt på fram och tillbaka i över ett år nu. Men detta känns som sista anhalten.
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Jag har limmat många motorlager som snurrat på axlar och i block. De håller väldigt bra och då har jag limmat ramlager i motorblock! Jag menar om de klarar stötarna radiellt från en kolv som far upp o ner med flera tons kraft i vändningarna så lär de hålla till en kopplingskorg som bara snurrar.
De gäller att limma med cylindrisk låsning gap filler. Den som aldrig någonsin svikit mig är Loctite 638 så jag rek verkligen den!
I texten på länken står det 648 men när man klickat är de 638 på bild, och de är den de ska va. Den kan fylla glipor på 0,25mm,,,men obs man måste montera enormt snabbt för de härdar omg när de kommer i kläm! Och man måste slipa lagerbanan utvändigt så den blir revig så limmet fastnar samma sak i lagersätet. 648 lär funka också men den har jag ingen erfarenhet av.
https://www.kullagret.com/product/loctite-648-50ml-cylindrisk-fastsattning-2
Comeback
25 Jul 2010
När jag kollar på specarna klarar Loctite 648 max 0,15 mm spel medan Loctite 638 klarar max 0,25mm spel. Läs specen under bilden.
https://www.kullagret.com/product/loctite-648-5ml-cylindrisk-fastsattning
och så Loctite 638 på 648 sida 2 !?!?
Så det är bara ta fram bladmåttet och se hur illa det är.
Det ser ut som hubben är av aluminium med värmeutvidgningkoefficient 0,000024
kullagerbana är av stål med värmeutvidgningkoefficient 0,000013
Skillnad 0,000011
Om kullagret har ytterdiameter 52 mm och värms 100grader kommer det bli 52 x 0,000011 x 100 = 0,0572 mm ~0,06mm
Dvs ska det hela fungera utan problem måste helst hubben värmas ordentligt innan lagret släpps i.
Lagret från frysen.
För annars så kommer ju lagret lossna i hubben. När motorn blir varm....
eller på annat sätt, hubben måste alltså tillverkas med presspassning mot lagret på minst 0,06 mm vid rumstemperatur för det ska funka.
Om man inte väljer hubb av stål (lika värmeutvidgningkoefficient lager hubb) eller titan med med värmeutvidgningkoefficient 0,0000085, ju varmare motor dessto bättre sitter lagret fast.
Anm: 52mm var en gissning på lagrets ytterdiameter.....
För övrigt 1100 000 resultat på BMW S1000RR clutch free play
https://www.google.se/search?source...MwLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
tex
https://s1000rrforum.co.uk/archive/index.php/t-8083.html
Sniglom
4 Nov 2013
Skillnad 0,000011
Hubb + lager byts ut. Däremot fanns det "andra lager" (vet ej vilka) som använde motorblocket som hus. Dessa kommer loctitas. Jag får helt enkelt hoppas att verkstaden väljer rätt loctite för ändamålet. :)
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
Screenshot Biljettförsäl...
Peter kör nya Svartpilen 801
