För höga varvtal - vad beror det på?
Kopplingsslir om det inte rusar när du drar in kopplingen.
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Om det inte är något direkt fel som att kopplingen slirar (eller beror på hjulspinn...) kan det bero på att hojen har en lägre utväxling än original om det är en sådan hoj man jämför med.
Bytt till annan storlek på drev jmf original.
Missvisningen har inget med komptrycket att göra.
Hur många procent fel är hastigheten jämfört med den nominella? Tänk på av både varvräknare och hastighetsmätare ha en viss missvisning och att även andra saker som däckstyp och däcksdiameter påverkar.
Är det kopplingen borde varvet sticka utan motsvarande ökning i hastighet
Jag tänkte att det var tomgången som var fel men så låter det inte
Nja, jag testade 30 kmh på 1:an och fick 5500 rpm, samma rpm i 60 kmh på 3:an. De jag jämfört med hade annan drevning, den andra annan varvtalsmätare 1:4 ratio vilket jag misstänker inte är helt korrekt så jag har ännu inte kunnat jämföra exakt men mot dem ligger jag 1500-2000 rpm högre i samma hastighet och växel.
Ok, tack då vet jag att kompressionen inte är någon orsak.
Kanske går att räkna ut då jag vet att den andra hojen hade 17/37 istället för 16/36.
De andra hojarna du jämför med, är de av samma modell som du kör?
Kolla med GPSapp i luren så att hastighetsmätaren stämmer.
Jag gjorde en snabbkoll på gearingcommander.com, de har CB400T i listan.
CB400T 78-81 ska göra 28.6km/h vid 4500rpm på ettan, så där har du något högt varv.
Men får du samma varvtal vid 30 på både ettan och trean måste det vara slir någonstans, något sådant kan inte en omdrevning göra. Verkar hastighetsmätaren fungera som den ska? Vajerdrivna hastighetsmätare kan slitas ut.
Du får läsa igen. Samma varv på trean gav 60 kmh
Tack! My bad.
Då gör vi om det :)
Ts skriver:
Ettan, 30km/h 5500rpm
Trean, 60km/h 5500rpm
Enligt gearing commander:
CB400T 78-79
Ettan, 5500rpm ger 35km/h, 17% snabbare
Trean, 5500rpm ger 67km/h, 12% snabbare
CB400T 80-81
Trean, 5500rpm ger 62km/h, 3% snabbare.
Om det är en 78-79a skulle det kunna vara så att varvräknare och/eller hastighetsmätare har en annan ratio än original.
Är det 80-81 känns skillnaden mellan växlarna för stor, så då är det nog slir någonstans.
Vilken årsmodell kör du Bennyfax?
När jag kollar CM400T är originaldrevning 16/37 på både 78-79 och 80-81.
CM400T 78-81
Ettan, 16/37, 30km/h, 4730rpm
Ettan, 16/36, 30km/h, 4600rpm
Ettan, 17/37, 30km/h, 4450rpm
Alltid redo för regn
