Aprilia-tråden
Torrsump, men är det en olja i motorn då eller är det växellådsolja också?
Är det någon som vet om svingen från en RSV Mille/v4 passar på Falco? Utan allt för stora modifikationer.
Torrsump; oljan i tank utanför motorn. Pumpas fram till motorn och växellådans smörjställen (samma olja överallt).
Returneras av länspump via kylare tillbaka tiill tank.
RSV mille 98-03 (tuono 03-05)sving passar falco.
Hejsan gott folk. Nu är jag en aprilia ägare. En Falco blev det.
Killen jag köpte hojen verkar inte ha koll på vad han sålde eller så vet han saker som jag kommer märka senare.
Det enda jag visste när jag köpte den var att den har gprkannor.
Men när jag kom hem och rotade lite så hittade jag en power commander.. I närheten sitter även en fet kylfläns fastbuntad. Jaja jag får väl forska lite.. Detta är min första sporthoj så det ska bli intressant.
"Kylflänsen" är med all säkerhet din laddregulator...
Om varken föregående ägare eller du har nån koll, så skulle jag börja med att kolla olja på rätt sätt. Se inläggen innan ditt.
Välkommen till twinträsket! Antingen spottar det ut dig omgående eller så blir du kvar och drunknar.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Fick en hel del extraprylar med när jag köpte min RSV1000 -01 så är det ngn som behöver ngt går det bra att skicka ett pm. Ska försöka lista vad jag har så gott jag kan.
ÖHLINS-fjäder i mkt bra skick
Kylarfläkt
Kåpstag i fint skick, har 2 stycken
Framskärm i kolfiber, hel och fin
Framskärm (plast) hel och i ok skick (vit)
Skjutssadel i mkt fint skick
Styrkrona (kkomplett över och under)
Broms och kopplingshandtag
Brembo hydralisk bromspump komplett med stålomspunna slangar
Fotpinnar
Hållarna till skjutspinnarna
Bromsskivor (5mm kvar)
Finns även en del plastdetaljer, inget trasigt eller sprucket (ej kåpor såsom sidokåpor)
Pm:a som sagt om det är ngt du behöver till överkomliga priser.
Hej! Precis köpt en aprilia rsv1000r 09:a, skulle gärna vilja köpa avgassystem/effekt, någon som har?
här kommer ett par bilder, ser inget onormalt!!
När sensorn är i upprätt läge skall du ha 62kOhm (62000 Ohm alltså, inte totalt avbrott, går inte att ta bort sensorn.)
Mätt i kontaktstycket, det vita.
När den indikerar att hojen vält har du 0 Ohm.
Grejen är att den sluter mot jord (ena tråden är jord, in i sensorn och andra tråden går "tillbaka" till ECU).
Skulle kablaget vara skadat nånsans mellan ECU och sensor och därmed jordar ner eller kortsluter sig själv får ECU samma signal som vid vält hoj.
Någon som sitter på ett slipon eller nåt annat kul till en tuono gen2? Hör av er!
/Micke
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Har fått på helsystem på min RSVR (acra), man ska tydligen ändra till mapp 2? Min är en 09:a! Vem gör sånt?
Bor i Skaraborg
Jag hade blivit överlycklig om skjutssadeln till rsvn passar falcon. Är det så?
Tjena!
Ingen aning faktiskt, googla och se om du kan få fram info:tummenupp
Edit: kollade upp detta och det är inte samma! Mille och touno's sadlar passar varann upp till -03 men icke falco!
Tror du får spec. vad du ska ha i årsmodell osv. Allt är till salu för rätt peng
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
