GSX-R 1000 K5 Turbo
Fina powerwheeles på slutet där. Blir det sfro nästa?
Powerwheele i 200+=varje hojåkares dröm
Fyfan va fränt!
En annan tycker ju en standard literhoj av nyare modell går som ett as, din lär vara helt hysterisk :tummenupp:tummenupp
Det är nått med turbos... gillar't!! ::yoparty
Har själv en bil med biturbo, alltså två turbos. Det är också lite extra, och eftersom den är trimmad så hinkar man nu runt en 2L diesel med 290 hästar och rätt gott om vrid. :banana
Nästa år är väl tanken. Nu i år får man vara lite outlaw :hihi
Fyfan va fränt!
Den går att svänga med också ;)
Gick precis igenom hela tråden; fränt!!
Tackar!
Kör man bara på rätt sätt så går allt fort :kär
Vad höll gubben på med? springa sådär över din väg.
Verkar vara bra och "accurate"med en vätskefylld manometer som bara visar tryck.
Vet inte varför jag skulle köpa en som visar vakuum. trodde jag skulle bli nöjd när fladdret försvann
men den verkar leva sitt egna liv ändå. (Visar aldrig riktigt noll) Så provade en vanlig igen fast denna gång med restriktor och trodde jag skulle slippa fladder, men icke. Det enda som fungerar är vätskefylld
Jag tycker det bästa är att koppla manometern till plenum istället för spjällhuset. Kopplar man till uttagen på spjällhuset så visar den även vakuum (vad nu det ska vara bra för) och fladdrar, om man inte sätter dit några strypningar eller kopplar alla spjällhus till manometern.
Kopplat på plenum så är nålen stabil utan patentlösningar och man ser enbart laddtryck.
Sen visar manometern fel vid temperaturomslag, man ska öppna på lilla ventilen högst upp på mätaren så nollar man vid den tempen man kör.
However.. om tryckmätaren visar 1,1 eller 1,2 spelar väl mest roll i bänken, i verkligheten hinner jag bara se i ögonvrån att tryckmätaren far iväg och sen vinkar muntert vid växling :tuttar
Var på plenumet tar man ut det? Spelar det någon roll? Vad för nippel ska man köpa, lättast är väl att borra och gänga i en? avmonterat såklart.
När jag köpte min vätskefyllda (hydroscand) frågade jag om den versionen som endast visar tryck tålde vakuum, fick svaret: -Nej. Hade själv inte en tanke på att sätta den på plenumet. Detta måste jag prova bara för att :3freak
Har aldrig upplevt så mycket fladder på min, men då har jag kopplat ihop anslutningarna från alla spjällhus till en liten vacum/tryck station och tagit ut till dump,mätare osv.. från den
Jag har alltid gillat utseendet på glycrein-mätarna mer :D
Det spelar inte så stor roll var du sätter den.
Apropå detta, Lånar zx9xpress lite grann...
Vad händer teoretiskt om jag sätter mcx-boxen kopplat till plenumet tror du? Dålig ide? (Sitter nu på insug 1 och 4) Original mapsensorn har en egen slinga med backventil till endast cyl 2 och 3. (vilket jag aldrig gillat).
Borde den inte få mer soppa då i rättan tid så att säga, eller är man ute och cyklar? Laddtrycket är ju något högre i plenum än bakom spjäll, vad man har kunnat läsa sig till
Eller är det bara ytterst marginella skillnader som sedan kompenseras vid bänkkörning?
Det där med att det gick att nolla glyserinmanometern visste jag inte heller, satte bara nageln under gummidutten idag när den var varm från motorn efter en stunds stillastående, och vips åkte nålen ner till 0. Detta kan förklara en hel del. Tackar!
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
