steffe
"Mannen som talar med whisky"
Det var inte denna du såg eller?https://www.blocket.se/uppsala/Suzuki_GSXR_1100_93_98_68712791.htm?ca=11
Inget V&H, men priset är ju rätt iaf![]()
Japp
(lightzeimers you know
)Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
)Japp
(lightzeimers you know)
direkt iväg på kromning Om det finns vatten i tanken så är det bara att tömma den helt. Se även till att ha ett fräscht bensinfilter mellan tank och förgasare. Det kan finns rost i gamla hojtankar och det räcker med flagor av snuskorns storlek för att de ska blockera munstycken i förgasaren. Så börja med de åtgärderna och se vart det leder. Det kan ju vara något annat knas också men ren och bra bensintillförsel är en given förutsättning för att slippa bli stående.
Tröttnar du på hojen så är det som sagt bara att höra av dig så kan jag vara intresserad.
men det känns som att det borde vara skit/fukt eller något i förgasarna som behöver bytas/renoveras. Så jag får helt enkelt göra det en gång till, denna gången mer noga!
Glapp i spjällen var det inte, men om rören var ovala vet jag inte! Får kolla på det när jag plockar isär de nästa gång.
Det enda filtret som sitter på är det som är inne i tanken ( mer som en sil som sitter på bränslekranen). Den såg ren ut när jag plockade av den, men nu när du säger det så glömde jag nog fan att blåsa/skölja av den :s
Tycker det är så konstigt att det kommer och går som det gör! Svårlöst dettamen det känns som att det borde vara skit/fukt eller något i förgasarna som behöver bytas/renoveras. Så jag får helt enkelt göra det en gång till, denna gången mer noga!
Det är nog något så gammalt som glödlampor på denna. Det var det på 91/92. Satt små gummipluppar på baksidan som höll i lamporna. Gummit kan vara ganska hårt och stelt så ta det försiktig, tror inte att dessa går att byta ut löst heller
Det kan inte vara problem med tändspolarna? (Risig kontakt med ramen eller defekta spolar i sig?)
byt stift om du inte gjort det redan,hade liknande problem innan jag bytte stift!
