ZX7R - lättare sving, bakhjul, batteri och... drev?
Nyvägt ser det ut såhär:
Sving med axel
ZX7=8,8 KG, ZX9=6,1
Bakhjul m. skiva
ZX7=14,7 kg, ZX9=14 kg
Bromsok
ZX7=1,57 kg, ZX9=1,35 kg
Drivpaket
ZX7=3,2 kg, 520 lite=2,2 kg
Batteri
ZX7 OEM 4,2 kg, Lite=0,68 kg
Ljuddämpare
ZX7 OEM =4,8 kg, Micron Carbon=1,8 kg
Jag är förvånad att ZX9:ans bakhjul är så pass tungt, med tanke på att ZX7:ans betraktas som rena ankaret. Synd att jag inte fick ZX6:ans att passa.
Ska du få någon större skillnad i vikt tror jag inte det räcker med Fälgar från en annan standardcykel då måste du nog gå på fälgar i komposit eller magnesium. Och inte ens då tror jag tyvärr du kommer känna någon skillnad.
- ZX10:ans senare fälgar är visst kända som "fjäderlätta". Vetetusan om de passar i min ZX9-sving bara : )
Roterande massa gör en hel del även i små portioner.
Men visst vore magnesium eller kolfiber bäst...om en uppsättning inte kostat så hutlöst. I kolfiber väger bakfälgen ca 2,9 kg!
Igår luftade jag koppling och bakbroms, och ersatte all vätska med ny o fräsch.
Bromsen tog perfekt direkt efter, men kopplingen tog inte trots att det kändes som bra motstånd/kontakt i kopplingshandtaget : (
Jag drog igenom vätska tills inte en enda liten luftbubbla var synlig, och lät aldrig nivån i master cylindern sjunka ner lägre än att den täckte hålet.
Kan kopplingen "sega fast" när hojen stått över vintern, eller är det något annat jag måste kolla upp?
Du har säkert luft kvar.Tryck i vätskan genom luftnippeln istället.
- Du menar omvänt, från slaven till mastern? Är det inte knepigt att undvika att vätskan flödar över i mastercylindern då?
Jag undrar över det här med den nu normala känslan i kopplingshandtaget, från att ha varit helt slappt till att kännas precis som det ska. Kan det fortfarande vara luft i slangarna ändå alltså?
Pröva att starta hojen och kolla om kopplingen funkar, lamellerna brukar kunna klibba ihop om cykeln stått ett tag.
- Jag startade upp besten igår i garaget, men vågade inte peta i växel eftersom jag då hade brakat in i garagedörren om kopplingen inte tagit. Behövs den knuffas för att kunna verifiera om kopplingen är okey?
Pröva starta med växel i och koppling indragen.
Om inte det går på din modell så kanske du har ett depåstöd?
Igår löste det sig fint med de kinkiga lamellerna genom att jag först lät hojen stå på tomgång ca 10 minuter, pumpade lite med kopplingshandtaget och petade i växel från tomgång. Först ville han dra trots frikoppling, men efter en kort stund släppte det och allt var som vanligt. Allt är förlåtet och vi är nu vänner igen, jag och Kawan.
Upptäckte under kort provkörning att bromsslangen till bakhjulet är längre på ZX6:or, och låg o gned mot bakhjulet. Förutom den insatsen - medelst svart buntband - så har jag inte hittat några komplikationer alls såhär långt : )
Hej igen expertpanelen
Nyss vägde jag hojen här på jobbets kalibrerade våg, och den visade på 220 kg med ca 12 liter bensin i tanken, efter att ha lättat:
Sving med axel
ZX7 -> ZX9=2,7 kg
Bakhjul m. skiva
ZX7 -> ZX9=0,7 kg
Bromsok
ZX7 -> ZX9= 0,22 kg
Drivpaket
ZX7 -> 520 lite=1 kg
Batteri
ZX7 OEM -> Shorei Lite= 3,52 kg
Ljuddämpare
ZX7 OEM -> Micron Carbon=3 kg
Samtliga vikter uppmätta med nya vågar, "vinst" = 11,14 kg
Våtvikt/tjänstevikt (med full tank a´14,5 kg) är specad till 227 kg, vilket innebär att hojen måste vägt 238 + 4,8 kg bränsle = 242,8 kg innan jag bantade den!?
