Aprilia Tuono V4
Plocka inte bort servon.
När hojen är avstängd gör du följande.
1. vrid igång tändningen så servon till spjälet öppnas.
2. stäng av tändning
3. öppna servon framtill på höger sida där 2 vajrar går in.
4. skruva av hjulet som vajrarna går in i och häng av båda. View attachment 427925
5. skruva tillbaka hjulet
6. skruva tillbaka locket och låt vajrarna ligga fritt där inne.
7. Nu är spjället alltid öppet och låter gott oavsett
Eller så köper man race ecu och slipper pilla med det där om man inte vill.
Jag har dock plockat bort alltind på min. Motor, vajrar och spjället i röret. Gör väl några gram i vikt och 0.0001hk för bättrat flöde
Krävs dock race ecu om man ska plocka bort motorn. Annars får man felkod.
Precis, var detta jag tänkte på. Blir till att skruva tillbaka allt inför besiktning igen då misstänker jag? Är väl inte hela världen givetvis. :)
Av egen erfarenhet så rek jag inte ta av hjul. Kan sitta hårt då skruven till hjulet är limmad. Råkade ut själv för att paja spjällmotorn. Hoppade ett par splines inuti i:död. Bättre att ta av vajern på avgasröret.
Instämmer!
Arrow med DB -killer låter nästan tystare än original. Tyvärr
Vart sugen på att kapa av mitt arrow en bit. Mest för utseende. Men lite för dovare ljud. Men men. Kanske får kosta på sig en gp pipa att ha på gatan istället och låta arrowen vara orörd för bana
Kortare rör borde väl inte ge dovare ljud? Kort pipa borde släppa igenom mer högfrekvent ljud och ge en vassare ljudkaraktär?
Någon som vet var man kan köpa typ 3 m (Protection Film) som även skyddar dekalen på ramen (factory modell)
Den blir dålig med tiden också, inte bara miltal. Helst ska den bytas årligen
Ser du på en video på en i princip helt ny hoj att bromsvätskan borde bytas? En hoj som du inte ens äger själv och vet vad det är för färg på behållaren? Sitter också ett plastskydd på framsidan som skyddar behållaren. Skuggar innehållet. (Enligt profilen kör du yama) Kanske skulle lägga upp en film på min med och se om du kan förebygga några fel? :D
Nu lät jag vädligt elak. Inte riktigt meningen. Hoppas du är med på det :)
Det SER så ut, inte sagt att det måste vara så. Vad vet jag, kanske är behållaren mörktonad eller nåt
Nu var du allt bra tyken Linus!
Haha
