Triumph Speed Triple-tråden
Då va "hon" äntligen hämtad...
Kördes hem i fredags 35 mil... Nu polerad och vaxad.
REN lycka =)
Har fått problem med min hoj! :huvet Den dör direkt på tomgång om jag inte ger gas och problemet håller i sig tills hojen fått upp normal arbetstemp. Dvs, jag måste köra i typ 5 minuter innan jag kan stanna och låta den stå på tomgång och då är tomgången helt normal som den ska.
Har haft hojen ute dom senaste tre veckorna, dock under kapell så den har inte blivit blöt.
Har garanti på hojen men tänkte försöka slippa lämna in den på verkstad i första taget.
Någon som haft liknande problem?
Nu behöver jag lite information från er igen.
Jag har länge funderat på Clip ons med 1" rise. Men de är så sjukt dyra, så jag har kollat på lite alternativ.
Jag har hittat "raka" styren på ebay som borde vara liknande.
Tex: ebay.co.uk/itm
Är det någon som testat liknande? Kommentarer?
Jag har en Speed Triple 955 -05 som kylarfläkten inte startar på.
Jag förmodar att det är en givare som gett upp.
Men är det någon som vet var givaren kan tänkas sitta, sitter den i toppen så man måste lyfta tanken för att komma åt?
Finns det något smidigt sätt att tvångsköra fläkten så man kan utesluta att fläktmotorn är trasig?
Går fläktpropellerbladen runt så de inte sitter fast? Så var det på min då det samlats en masa grus och skit där fläktbladen skulle löpa.
Och går den Inte runt har troligen säkringen gått, kolla den först.
Min åt nog 3-4 säkringar förra året innan jag fick rutin på att knacka runt bladet efter lite gruskörning.
/D
/D
Juste, har varken kollat att fläkten går fritt eller att säkringen är hel. Det är ju en väldigt bra början.
Tack.
Hej,
Är det någon som vet var jag kan hitta en M10 bult med samma gängstorlek som originalbackspegeln till min Speed Triple -05. Ska nämligen byta till en styrändsspegel och bromsvätskebehållarens stag sitter fast tack vare orginalbackspegeln. Någon som har erfarenhet av detta problem och hur löste ni det isåfall?
Hej,
Köpte original bar end mirrors hos lokala handlaren (billigare än exakt samma spegel utan triumph loggan på nätet). Fick med en skruv till staget gratis då.
Hej,
Köpte på Bauhaus för en tjuga och sågade till rätt längd....
Tja har köpt en Speed Triple 2010
Såg nu att toppen på gaffelbenen är olika. Ska det va så eller är det bytt grejer?
Om du menar att det står ten på den ena och rebound eller comp på den andra så ska det vara så. Du ställer olika dämpningsegenskaper på resp ben. Googla för djupare info, eller var kvinnlig och läs instruktionsboken...
Precis det jag tänkte på och att ena är guldfärgad och andra silver. Tack för svar får googla eller plocka fram instruktionsboken :)
