Husaberg-tråden
Hej, Har ett problem som jag hoppas få tips om hur man fixar:
-Avgassmällar på avslag på min husa fs570-11! Är det igensatt spridare eller kan det vara något annat?
Kan inte ha det såhär längre så hoppas på tips från er!
I övrigt är jag kanonnöjd men vill få den att gå bättre!
Är allt org eller?
Fick massa avgassmällar på min r6a när det satt för tät ljuddämpare på den (org dämpare efter akra krökar)
När man slog av på gasen så blev det för tät, allt innan ljuddämparen flexade då ut iom fjäderupphängning och sög in syre som sntände och small.
Inte en enda knsll efter att jag satte dit akraslutdämparen igen.
Något sådant, eller att den går fett helt enkelt kanske? ?
Räcker det med en 120 rullars kedja till en FE450 om man drevat lite större än orginal bak, tror jag har typ 42 kuggars bakdrev eller så ?
Råkade shoppa en husa till...
Tror att det är ett hopplock...
Ramen är en fe 501 -99a
Svingen är lång som fan och frambromsen är ett braking-kit med adaptor å grejor.
Nu sitter det sm-fälgar på, men den känns låg som f-n....
Står 18-21 i papperna
Hur skall en org 501 199a se ut?
Kan jag se på ett motornummer på en 650motor vilken årsmodell den är ifrån!?
Vad skiljer på en 04 & 06 motor förutom slaglängd? (650)
Om man ska ha tag på kraschpuckar till axlarna, är det bara handla billigast möjliga på ebay som gäller?
Antar man kan svarva egna i lämplig plastmaterial men jag har dåligt med sån utrustning i vedboden :D
Skateboardhjul av billigaste sort och gängstång kostar inte många kronor.
Sant, den versionen hade jag glömt :D Får googla rätt på lite blåa eller gula då..
edit:
82:- på ebay från England med frakt för 4 'bright yellow' hjul. Bara biltema och köpa gängstång då :D
Tänk på att om du ska köra bana så kan det hända att det inte accepteras med skateboardhjul.
Hej!
har två problem med min Husaberg 650 2006
1. Den dör direkt efter man har kickat igång den
2. Det läcker kylarvatten ur ett hål vid vattenpump
Jag tror att toppackningen och packning vid vatttenpump är sönder.
Är jag helt ute och cyklar eller har jag rätt?
EDIT: Kan även notera att jag råkade köra med för lite kylarvätska innan den börja läcka
Läcker den vid vattenpumpen så är det väl packningarna där som är trasiga. Jag fyllde min 450 med glykol på grund av o-ringen till vattenpumpen hade halkat snett vid monteringen :D
Är det vatten i oljan är det toppackningen.
Lägg upp en bild på motorn så får du snart hjälp. Grundtipset är att 04 fick kokusantändning och delad kopplingskorg.
Jag var rätt sugen på mekanot du köpt men gissade att stora motorn var för gammal och jag vill ha något som är lv-reggat.
Tjenare tjenare! Tänkte att jag stör lite här i tråden! :) Har nyligen införskaffat min första större hoj.. En Husa 501 -03:a! Besiktning ska ske inom en snar framtid.. Den är reggad på 11kw som de flesta, o naturligtvis ligger den inte i närheten av den styrkan... Min fråga är då: Behöver man strypa ner den för besiktning? Eller kollar dom inte det? Har aldrig besiktigat något som ni kanske förstår... :yoparty
Om man vill hitta nytt avgassystem till en Husaberg fe 650 2008 vad ska man leta efter då? hittar inga när jag söker på ebay
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
