Ktm 625
Någon som råkar ha en mekhandbok till 625 LC4 liggandes? Eller fungerande länk där jag kan hitta en?
Kära vänner, vad skall jag ha för fjäderstyvhet fram och bak på min 625 SXC 2004.
Jag väger 0,125 ton med utrustning, hhmmfrp mycke muskler..
Har rätt häng bak med orginalfjädern men känns som den inte jobbar optimalt i enduro/hopp o skutt lekar då jag fått förspänna den redigt.
Nått speciellt märke / billigt inköpsställe som rekommenderas?
Original bakdämpare måste byggas om, den är på tok för mjuk och WP tillverkar inga tillräckligt hårda fjädrar utan de får beställas från USA.
Framgaffeln bör utrustas med 0,48 eller 0,50 istället för original 0,44 eller 0,42 (beror på årsmodell) och shimsas om till enduroshimsningen.
http://slavensracing.com är grabbarna som har grejerna.
Till min ökenracer fixade jag Öhlins bak och byggde om gaffeln till SX spec. Helt plötsligt var 640Adv grisen en cykel man kunde skrämma crossåkare med och hoppa över långa platåhopp...
Tack för bra svar! har du koll på hur styv fjädern bak behöver vara om jag skulle jaga en annan tilll att börja med?
Wp tillverkar upp till 85 och slavens standard är 87 men går att få hårdare vid specialbeställning. Du bör ligga kring 95-100 i fjäderkonstant med den vikten.
Tänk dock på att bara byta fjäder och inte göra mer är uteslutet då returstacken aldrig kommer att fungera med den styvare fjädern.
ingen som behöver ett par svarta kylvingar till en lc4
har ett par nylackade som bara ligger
skicka pm isf
Stukat fotpinnefäste. Fixtips eller köpa ny.
Jag har lyckats stuka hängaren till vänster fotpinne. Den är intryckt såpass att kicken tar i när den borde gå förbi.
Undrar om jag riskerar ngn hållfasthet eller dylikt om jag bara bockar ut den kall eller om det finns ngn bättre metod.
Måste jag köpa ny då jag är tung o inte vill att fästet skall gå av då jag landar ännu tyngre? KTM p/n 58403038100
Jag har hoppat av skruvarna när jag skulle visa MX killarna att man kan hoppa över största platån med en 640 Adventure....
Aldrig haft sönder fästet dock...
Då är det mao lungt att kröka ut det då? Jag tänkte förvärma med varmluftspickan, känns mentalt riktigt :)
Kolvringar?
Har gjort en översyn av min motor nu i vinter, bytt lite lager, packningar. Nu är allt ihop ska bara byta kolvringar?, men när jag tog väck dom så missade jag att den översta ringen hade en kant på sig eller hur man ska säga.
Så kanten på den översta ringen? ska den vara neråt eller uppåt?
Mvh
Mvh
Vafan jag visste inte att du kunde skruva? :D
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
