Aprilia-tråden
Jag vill gärna ha trattar + 60mm spjällhus så om du ska göra dubbelt av något så vill jag gärna ha :) , 1060cc, smaltmoto 60mm + storsnorkel + airboxring + lite annat sitter just nu på hojen.
Låter som du har en riktigt fin motor där!
Är det någon som vet om det mesta av effekten som finns att hämta i ett avgassystem sitter i headersen?
Som jag har förstått det så är motorn samma förutom topparna och elsystemet. Jag ska sätta på 07 toppar på min 01a nu i vinter, har precis fått ur motorn! Skulle vilja ha ett big bore kitt också men får se vad pengarna räcker till!
Det man behöver göra är göra ett fäste till kamaxelgivaren på de nya topparna. Finns folk i tråden som är bättre på detta än vad jag är!!
Gott! då får du hålla oss uppdaterade i tråden!
Någon som har den stora plastdelen som håller batteri med mera i bakramen, för en 2006 års RSV1000R eller nyare. Ej tidigare då de ej passar.
Hur är det, passar bara den nya instrumentpanelen med det nya elhärvan, eller är den gamla kompatibel med den nya härvan?
Ny härva = ny instrumentering och ny ECU. Måste ha ny instrumentering till ny ECU annars är det ingen start, ligger en Can-bus dem emellan.
Gammal härva = gammal ECU och gammal instrumentering. Ingen can-bus emellan, man kan alltså köra med nån annan rolig instrumentering. (Dock inte org ny-modell då)
Om det är till din hoj hade jag nog behållit org gammelhärva, bytt kontakter till spridare (har för mig att de inte va samma mellan gamla och nya) samt kört med nyare org 57mm trottelhus. En PC3:a för injustering.
Har på g komplett motor av den "nyare" motorn med ny kabelhärva, ska bara se till att få instrumenteringen med då också :)
Som alltid helt suveränt svar, tack!
Ps. Hälsa kowe att luftburken (arna då det är 2 st) är på g, tog slut på material igår men får nytt på tisdag!
Om det är någon som har en instrumentpanel över till den nyare millen får jätte gärna säga till :)
Allright :)..... Vad får man betala för en sådan ungefär?
Rikta kylflänsar är inte så skoj....... Men iom att det inte är helt lätt att kyla som det är vill jag göra allt jag kan för att få kylning till nya motorn!
    243 KB · Visningar: 62
Nu är den "gamla" motorn snart ut hojen. Det tar en stund när man ska avfetta alla delar och märka allt!
    238.7 KB · Visningar: 73
Jag hittade ingen hylsa som passar till det bakre motorfästet så jag fick göra en egen.
    236.4 KB · Visningar: 64
Ville bara lägga in denna
Bild från: spgmotor.se
Jag lägger upp dessa 3 bilder jag tog då jag var på plats på Imola med Don Tomaso och fick uppleva hur det är då det blir en helitaliensk seger i Superbike :Bugar
    242.7 KB · Visningar: 69
    194 KB · Visningar: 77
    248 KB · Visningar: 77
Måste ha varit en upplevelse! Måste kolla något gp och superbike nästa år!
RSV4 Tuono Factory någon? :hihi
Eller helgerån
Men fyyy faan så fult!!:arsele
Att så radikalt sabotera proportionerna på en förbaskat snygg hoj
borde föranleda en rejäl smäll på näsan.
Jag vet inte om det kvalar in som helgerån men IQ fiskmåsnivå är det
helt bestämt. :död
