Aprilia-tråden
Så nu sitter det nya (beg:)) skivor på hojen och vibrationerna försvann. :tummenupp
Passade även på att slänga på ett par renthal road race medium-grepp, rekommenderas!
MEN, varför går min hoj upp till 100+ i temp så fort jag kör sakta, kör jag 80+ så ligger den stabilt på 76 grader.
Hur beter sig era hojar? (Mille 00:a)
Min 02a blir varmare när jag tvingas till kökörning och till slut går fläkten igång jag kommer dock inte ihåg exakt hur varm den blir.
Frågan är om min givare är paj eller om det är något annat fel.
Tempen kan gå från 76->110 på 20 sekunder.
När jag parkerar hemma t.ex. så är den alltid 100+ men kylarslangarna går att ta på, självklart varma, men vettefan om det är över 100 grader.
Låter lite skumt så snabbt borde tempen inte öka, har du kollat så att du har rätt mängd kylarvätska? Har du meckat med hojen och tömt den på kylarvätska så du kan ha fått någon luftficka i systemet?
Hej!
Letar efter en reservdel. Vet inte exakt vad den kallas. Men det är någon sorts packning som styr trycker i kopplingen. Den som är vid kopplingshandtaget och inte den som är vid lamellerna vid motorn.
Behöver endast den delen snarast, inte hela paketet.
Vill ha min hoj körklar då jag har uppkörning denna veckan.
Nån som vet något företag som kan ha reservdelar till min Aprilia SL 1000 Falco - 02?
Hör isåfall va er snarast.
Tack. Skicka Pm.
trycket*
Hej!
Tack. Skicka Pm.
trycket*
schysst hoj att börja med :tummenupp
är det bara en packning (nåt sorts membran?) så går dte säkert att hitta en ersättningsdel, ta reda på exakt vad det är för en och vilken storlek det ska vara så kan du ringa runt till handlare sen och kolla :)
Hej!
Tack. Skicka Pm.
trycket*
Från Kungsbacka så är det nog närmast till Biscaya i Alingsås eller Marcussens i Halmstad. Mao, har du bråttom så kolla med dom så kan du åka dit och hämta grejerna själv. Har du inte superbråttom så kan du ju kolla med vem som helst som kan skicka.
Är det någon gammal apriliaåkare som har en speed sensor till en falco liggande?
Tror även att millens sensor ska passa.
Min har tyvärr börjat balla ur, enligt den körde jag 450km/h i förrgår. :gnissla
Jag har från min Tuono... tyvärr funkar den inte heller :rolleyes:
De här är dock justa:
http://global.ebay.com/03_Aprilia_Falco_Speed_Sensor/320577340843/item
http://global.ebay.com/RSV_R_1000_APRILIA_TACHO_SENSOR_TACHOSENSOR_COCKPIT_04-/400127679002/item
Ja jag har kikat lite på dessa.
Däremot är jag inte alls helt säker på vilka modeller om är kompatibla med falcon. RS250 borde ju passa tycker jag. Dashboarden är ju likadan, vilken den är på de flesta äldre aprilia.
Kanske nån guru här inne som kan svara på vilka som kan passa rakt av?!
Instrumenten spelar inte så stor roll, sensorn sitter med en kontakt under sadeln. Kolla att infästningen är lika och kontakten ser bekant ut bara. Det är iaf samma sensor på alla Mille/Tuono årsmod 01-09.
Ja precis, den försvinner in under sadeln har jag sett.
Kontakten spelar mindre roll för mig då det bara är att löda på den gamla om kontakten skulle se annorlunda ut.
PMa gärna om ni skulle snubbla över en sensor!
Nu har jag inte kikat så mycket på detta problem så det kan säkert vara nåt enkelt. Själva sensorn är sprucken i kabelgenomföringen och den lagade jag för nåt år sen och den har funkat klockrent till nu. Jag ska byta dashboard till vintern så jag får väl felsöka mer då, fast det vore kalas att få tag i en sensor nu!
Hör med era apriliavänner!!
Tack
Någon som ligger på en termostat till en Mille-00?
Jag skulle behöva en under dagen idag (framförhållning) :tummenupp
Har du en och bor i/runt stockholm så skicka ett PM direkt.
Tack! :Bugar
Om jag inte skulle få fram en termostat finns det någon alternativ lösning?
Ex. plocka ur termostaten helt och kanske täcka en bit av kylarna?
(Ska köra bana på söndag, därav min hets.) :brinnerup
