Samåkning Skövde
Jaha vilka åker vilken dag till Linköping i helgen då?
Lasses premiär-race kan vi ju inte missa :)
Lasse, har jag tolkat tidschemat rätt att du kör fre-lör-sön?
eller hänger sön på resultat på nått sätt?
EDIT
Fredagsträning 2010-08-27
125cc-400cc 09:50 10:10
125cc-400cc 13:05 13:40
125cc-400cc 16:10 16:40
LÖRDAG
KLASS TIDSTRÄNING 1 TIDSTRÄNING 2
125cc-400cc 09:50-10:10 13:15-13:45
Tidsträningsresultat gäller endast som kvalificeringsgrund till tävlingsheat samma dag.
TÄVLING; LÖRDAG
KLASS UTSLÄPP START ANTAL VARV
125cc-400cc 16:05 (16:10) 15
SÖNDAG
TÄVLING; LÖRDAG
Lasse, har du tält? annars finns det att låna ett bra och lagom stort.
(och en del bra rain-gear också hehe)
Tja Petter!
Dina tider stämmer bra! Alla är välkomna att skratta åt min debut som GP-förare:yoparty
Jag kommer bo i en tältsäng i Matsas skåpbil Såna arrangemang härdar själen sägs det.
Lördag o söndag är separata race, så jag kör bägge dagarna. Fredag är fri lek.
Regndäcken lär få jobba hårt.
Allt annat än seger i 125GP-klassen ser jag som en fadäs.
/Lasse
Jag har kollat kontaktstycket och det funkar perfekt. Alltså sluter när stödet är uppfällt och släpper kontakt när det är nedfällt. Jag har testat med multimeter så det funkar.
Vidare testade jag att tvinna ihop sladdarna till kontakten utan att det gav resultat.
Har även summrat pluskabeln till relät - inget kabelbrott. Den andra sladden är jord och den summrar jag till flera jordpunkter utan problem.
Därför drar jag slutsatsen att det kan vara relät.
Något annat som kan döda motorn när växel går i, som jag inte tänkt på? :confused:
jaha du har ju kollat bra, hm
kopplingshandtaget har ju med etta att göra ibland men det känns lite mer långsökt, kolla kontakt där.
Finns nog en växellägesgivare till databoxen men att den skulle stänga av motorn vid fel, njee.
Tja Petter!
/Lasse
Kalla skåpbilar på sviesta härdar ja, tack för påminnelsen nu funderar jag mindre på comeback,, brrrr
Att vi inte åker upp några stycken ser jag som en fadäs, kom igen nu...
Kopplingshandtaget säger du... Får kika lite på det och se om det kan finnas något problem där =)
Javisst har jag det! Blivit nån banåkning? :D
Var på kullen förra helgen, men hojjen började strula efter 3 pass, så jag fick köra halva dagen, sen sket det sig... Men det fick mig att inse att det är sjukt kul att köra bana!!! :yoparty
Försöka göra en gemensam insats och åka upp och köra?
Det låter som en bra plan!
Måste bara få ordning på hojen.
Bytte till annat relä idag. Nu går hojen att växla!!! :)
MEN!!!
Nu vägrar den varva över 6k varv... Blir sååå trött... Tips någon?
Ursäkta att detta blir lite av en följetång...
Nu varvar motorn som den ska. Kan det helt enkelt varit så att jag inte låtit motorn bli tillräckligt varm?? Den var runt 50 grader innan.
Hittade en lös sladd. Visade sig gå till oljenivå-sensorn. Kopplade tillbaka och nu lyser oljenivå lampan att det är låg nivå. Fyllt på, men lampan lyser ännu och stickan är ett helvete att läsa av. Misstänker att det är fel på givaren och förra ägaren kopplat loss skiten för att mörka det... Nåväl, jag får tömma ut all olja, mäta hur mycket det är och hälla tillbaka lämplig mängd i motorn...
Blir helt konfys av detta...
Senare ikväll: Tömde ur all olja och fick ur 2.5 liter. Alltså den mängd som specas enl. instruktionsboken. So far so good.
Testade att vrida på tändningen och helt plötsligt så har oljelampan slutat blinka. Så när hojen är tom på olja, säger givaren att nivån är bra. Misstänker nu starkt att föregående ägare kopplat ur givaren pga detta.
Ska fylla i olja imorgon och se om den fungerar som den ska. Håll tummarna :tummenupp
Får väl kolla upp vad ny givare kostar, eller om jag orkar, ta ur den gamla och se om den går att "renovera".
KUL!
nån har snodd dräneringsslangen från bränsletanken på hojen, troligtvis glömd vid service. så nu har det läckt ner bränsle på luftburken, som sedan runnit in i skarven på luftburken, sugits upp i hela luftfiltret och sipprat ner mot förgasarna.. MADDAFAKK! :gnissla
så jag har en jordkabel från blocket som går till ingenstans.. den sitter brevid jordpunkten där kabeln från minuspolen på batt. jordar i blocket. har letat som en idiot men hittar inte nån kontakt som den skall sitta i.:huvet
har ägnat 3 timmar åt att slakta hojen å göra rent kontakter med spray, samt rengjort hela luftburken..
får väl se om det löser problemet med strömmen i bågen
    230.3 KB · Visningar: 37
    239.8 KB · Visningar: 37
    235.4 KB · Visningar: 39
KUL!
Hej kompis!
Jag har en R6 -01. Vill du ha hjälp att jämföra eller så, så ring mig. Jag har ju själv, som du kan läsa ovan haft/har lite problem. Jag är vaken några timmar till =)
Nino: 0707-753875
Mvh
Tänk på att samma lampa också indikerar låg kylvattennivå, så ta och kontrollera den!
Lampan verkar funka. Det är bara att den indikerar låg oljenivå, dock inget för vattnet. Ska testa och greja lite imorgon, så får vi se om jag lyckas lösa problemet =)
Pratade förresten med Joakim på JWF häromdagen. Eller rättare sagt, han hjälpte mig att ta mig hem =) Trevlig kille!
motorn är ju inte den som satt i från början, så min teori är att den "nya" motorn har en jordpunkt där, och min kabelstam har inte motvarande uttag...
lite störigt ändå..
får se om det funkar bättre när jag gjort rent kontakterna.. för det var ett par som va fyllda med oljig smuts och korrision..
gonatt
Om lampan inte indikerar vid tomt och indikerar vid fullt låter det som kontakten är polvänd, men vad vet jag? Lite svårt att avgöra när man inte ser problemet!
:va
Hej kompis!
Nino: 0707-753875
Mvh
:va
Det kan mycket väl vara så! Det ska undersökas =)
Det sega är att hojen går stundtals som en potta skit. Känns som den går på 2-3 cylindrar. Vette sjutton vad det kan bero på...
Det gäller kanske att kontrollera om det finns gnista alt. bränsle när den går dåligt och sen jobba sig bakåt....:tummenupp
Det konstiga är att den går jättebra på tomgång, även upp till 13-14k varv. Men så fort jag kör så går den skitdåligt över 4k...
Tack alla som kom och hejade pa i helgen! Ar val inte helt nojd med min korning, men det ar bara att konstatera; race ar race, och har ytterst lite gemensamt med en bandag...kul att slippa skrota hojen i alla fall, aven om det blev ett och annat GP-slapp!
Pokaler blev det i massor, valfortjant vete fan..!
/Lasse
    127.8 KB · Visningar: 55
Bra kört Lasse, mer bilder kommer.
    50.4 KB · Visningar: 63
Custom Bike Show den 6e juni.
