Gasturbinhoj = JETeskoj!
Skulle nog rekommendera värmebehandling efter gjutning i alla fall.
Jobbade tidigare på ett stort Alu-gjuteri och i princip allt som var kokillgjutet gick genom ugnen efteråt om det var lite krav på hållfasthet.
Typ 360 grader i 12h med en snabb nedkylning efteråt.
Det ser ju ut som en fin fin bete det där!
Vad tror du om att luta gjutformen lite grann när ni börjar hälla i alut, så kanske man bara får luft inneslutningar längst nere i hörnet?:va
Du kan ju göra empiriska labratorietester med en stekpanna o pannkakssmet för att analysera pannkakans undersidemönster:D
För att undvika luftbubblor när man gjuter med epoxi/gips/silikon ect så ska man hälla väldigt långsamt, samma metodik kanske funkar för lite varmare grejer så som alu:va Annars är ju vakuumkammare att föredra så man kan degasa innan man gjuter:tummenupp Lite svårt med varm alu dock:tungan
Kul med fler som gjuter alu, har pysslat med det på väldigt amatörmässig nivå nu ett tag själv:tummenupp En sak jag tänkt börja experimentera med för att undvika bubblor i godset är en "vakuumkupol", dvs jag har tänkt mig en kupolformad grej av metall som du kan ansluta en dammsugare eller whatever till. Och sen när du häller det smälta alut i gjutformen så sätter du igång dammsugaren och placerar kupolen över formen (krävs antagligen ett ganska slätt golv och eventuellt en tätningslist i botten på kupolen), det tycker jag borde kunna suga ut överflödig luft innan alut stelnat helt... Ska inleda tester snart!
Går det att göra med färdigbearbetad bit?
Eller slår den sig då?
Kan ju vara smidig att arbeta i mjuk och seg alu och härda sedan.
Jag har även hört att om aluminiumen är för varm när man häller den i formen bildas någon sorts kristallstruktur som är spröd, kanske läge att hålla koll på smältan med IR-termometern nästa gång vi gjuter.
Värmebehandla kanske inte är så dumt ändå, frågan är bara vad fjällans muffins smakar efter att jag tjyvlånat ugnen hennes...:gnissla
Så fort jag får tag i aluminium kan jag börja fräsa ut kompressordiffusern, ritningarna till den blev klara igår.
Motivationsfilm, bygg på för fan!:yoparty
[YOUTUBE-ID]YDjMgKf0p7k&feature=related[/YOUTUBE-ID]
Älskar ljudet när den tänder:tummenupp
Här behövs då rakt ingen motivation, jag gjorde första handpåläggningen på motorn igår kväll så nu är bollen i rullning.:tummenupp
Vill ni läsa lite mer detaljerat svammel om bygget i detta stadie får ni läsa byggtråden på hemsidan.
Kanske motivation genom att visa ett bygge som får gasturbin att verka normalt?
[YOUTUBE-ID]eBmOhTK23g8[/YOUTUBE-ID]
Vafan var det där för lirare?:va
Tjusigt:tummenupp
Mera kvällspyssel igår, en radiefräs för trä från Jula för en femtiolapp funkade finfint för att fräsa radien på ledskenorna till min stora glädje.:tummenupp
Faan så kul det är att jobba med metall, skulle jag jobbat med det till vardags som Elffors t.ex. hade jag behövt vuxenblöjor för att det inte skulle bli fläckar på brallorna när det gått för mig konstant i åtta timmar.:banana
:hihi:hihi Lugn lugn, fascinationen lägger sig som en rekrytribba i en isvak efter första riktigt dyra smällen i en svarv på fullt skaft. alternativt första tokvargen i den svindyra panikbiten som bara inte fick bli fel
Btw. Jag sa ju att det skulle funka.
Skulle tro det, med såna haverier i tankarna har jag bestämt mig för att det inte ska bli några pilsnerkvällar i garaget när jag håller på med denna motor.
Jag är tillräckligt vimsig i nyktert tillstånd och efter en 4-5 öl inträder någon form av artificiell demens som hittills har kostat mig en 16mm pinnfräs och en hel drös med "perfekt tillverkade" saker som dagen efter visade sig vara krokiga och vinda till den milda grad att jag varit tvungen att kapa isär hela skiten och börja om...:D
Något jag inte kan låta bli att tänka på när jag står och vevar koordinatbordet så svetten rinner är hur sjukt mycket fortare det hade gått med en CNC-fräs, men hur kul skulle det vara liksom?
Ungefär som att betala en polare för att sätta på tjejen eftersom man är för lat för att göra det själv.
HAr man kört cnc förlänge så vågar man ju inte köra manuellt. Vet ju inte vilka varv/matning man skall ha om man inte får programera.....:rolleyes:
Men klart lättare är det ju:D
Man manuellt är :yoparty
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
