andersbrink
hasenfrasen
Precis, att meckla med soppapumpens matningsspänning kan bli dyrbart. Kortare fjäder ÄR lösningen.
Hejsan
Jag hade redan testat med att både sätta dit en klenare fjäder och att kapa den befintliga.
Problemet var att regulatorn inte kunde ta emot all soppa som
pumpen gav.
Det går aldeles utmärkt att köra pumpen på lägre voltantal, känner flera som kör med lägre spänning på låg last sedan växlar över till fullt när men det börjar bli åka av.
Ronny
oki.. nåja.. när de gäller el så e jag rätt borta i fall det är mer avancerat än glödlampsbyte å stoppa i en kontakt
vad hadde du för laddtryck?
Jag vågade inte ladda mer än 0,4bar, det var väl lite fegt kanske
men dessa twinnar från landet i väster har ju vissa svagheter.
Vad har du tänkt att ladda?
Ring om du känner för det, du har väl mitt nr
ujuj va fett den går... spottar å svartröker som faen..
Har kortat av fjädern 2 varv, alltså det progresiva varvet å sen ett vanligt=2 varv.
De jag funderar på är om de spelar nån roll hur man har monterat regulatorn me nivåer å sen diameter på slangarna?
Från tanken är det 8mm slang till soppapumpen vidare till regulatorn, 1 utgång pluggad och sen 10mm slang till förgasaren, 8mm slang i retur till tanken som har utloppet högt i tanken och sen 8mm slang från plenumet till regulatorn.
Regulatorn satt ju lågt placerad så jag klura på om det kunde vara nåt problem och att nålventilen e kass me.
Det lilla jag fick den å gå någorlunda rent vid nåt tillfälle fick en ju å bli hård i brallan, låter inte mycket å de sitter inte nån litet rör på än så nån ljudämpare verkar överflödigt..
Lite pyssel kvar är det men de får väl lösa sig i fall man kommer iväg till funäs me buntbands raketen..
Glad påsk på dig yammie!
Tack själv å hoppas du inte har fått påringning från nåt reningverk..![]()
Ha ha, jag sätter en slant på att man brunnit som en fackla ifall någon kommit på tanken att tända en tändsticka i närheten av en på lördagen...
Bättre lycka nästa år! Jag satsar stenhårt på att ta mig till startlinjen 2011 och känner redan att det börjar bli bråttom med skruvningen.![]()
Jaha ja!
Har inte hänt så mycket mera än att jag kom på att Andersson gav mig lite tips under våran ölseans på fredan som legat i lite dvala i skallen.
Började me å kolla upp flotörnivån å de blir väl första steget å få till den för att få den å funka. Sitter ju en avtappnings ventil i botten på flotörhuset som det sitter en öppnings skruv på, jag satte en genomskinlig slang på där som sträckte sig rätt långt upp på tanken.
Startade sen upp hojen och de hände grejjer när man gasade lite å flotörnivån var uppe i tankhöjd helt plötsligt
Det som kommer å ske på torsdag e byta däcken så man kan testa den lite ute sen i fall den blir å gå så man bara kan prova den lite lungt.
Lär nog klura ut nån annan oljeretur me då den inte har bra avrinning å sen ligger stålomspunna slangen på röret me, lite obra..
Jag kör alltid med en backventil på vevhusventen, då funkar en twin som en vakuumpump och det räcker med 8mm vent![]()
Dehär e en ännu bättre ide, varför tänkte inte jag på detta när man byggde.![]()
