Aprilia-tråden
Tjo!
Om spelet ska vara minst 0,12 och du inte får emellan ett 0,15 bör du skaffa dig bättre grejor. Det finns bladmått som ger dig 100-delar vilket verkar vara behövligt med ett spann på bara 0,05 mm.
Rent generellt annars behöver du inte justera ventilerna bara de ligger inom intervallet, om måttet så är 0,13. Men det beror såklart på lite hur övriga ventiler står, för ska man vara petimeter är det ju bra om ventilerna står så lika som möjligt, Men helt vitalt är det inte :)
Edit: Ja, jag missade "Quote"-knappen.... :gnissla
Tjo!
Skälvklart ska jag fixa 0.12-0.13-0.14 bladmått men finns inte att få tag i denna gudsförgätna stad :huvet
Re: Aprilia-tråden!!!
Är det många här som ska till Karlskoga på apriliaträffen? Jag är sugen och det hade varit skoj att ha lite sällskap upp! Jag ska helt klart köra hoj upp!
Vi är två RR medlemar som skall upp.
En mille samt en dorsuduro
ev en kille från Rydsgård.
mvh bezerk:tummenupp
Gött mos!
Nu har jag varit i verkstaden och startat hojen med de nya grejerna på. Märkligt nog så la tomgången sig på ca 5000 varv, även fast tomgångsskruven/arna var helt urskruvade och trottlarna stängda.
Jag märkte att synkskruvarna till trottlarna var helt inskruvade, kan detta ha något med saken att göra?
Det som är gjort är större trottrlhus (54mm) det är det enda jag kan tänka mig som spökar. Det andra jag gjort är:
Svetsat crossovers
Nytt chip
Det är också pc3 på hojen sedan tidigare.
Batteriet tog slut så jag kunde inte prova ändra synkskruvarna.
Tacksam för svar!
En sak jag kom att tänka på är, kan man sätta chippet på "fel" håll? Det passar lika bra på båda hållen och när jag bytte chippet så tänkte jag inte äns på vilket håll jag satte det på!
Yep....det kan man så sätt det åt rätt håll.
Sen ska du nog justera tomgången med nya insprutningen + synca trottlarna.... läs på apriliaforum.com/forums hur man gör det på rätt viss.
Plocka bort trottelhuset och lys med en ficklampa underifrån på så sett ser du om gasspjällen tätar mot huset.
Kolla om stoppskruvarna för gasspjällen är rätt justerade.
Är det hemmapulade 51or eller är det riktiga 54or.
Tack för era svar. Som ni ser på bilden så stängs de inte helt. Jag fick nog hjärnsläpp som trodde att det inte spelar någon roll :D ska ta bort det igen och försöka få de att stänga helt! Detta är borrade 51mm trottelhus. Känns som om det är det ända bekymmret, att få de att stänga helt!
Glömde bilden!
Nu så!
    241.1 KB · Visningar: 57
Hur vet jag vad som är rätt håll? Synca trottlarna har jag klockor så jag kan göra det men justera tomgången med nya insprutningen har jag aldrig hört talas om! Ska se om jag hittar det på apriliaforum.
Tjena grabbar :) nån som vet var man kan köpa cuts för passagerare till en Aprilia rsv1000r -06? hittar fan inte nånstans :s
Tack!
Nu kan jag konstatera att trottlarna inte tätar runt trottelhuset. När hojen är igång och jag trycker på trottlarna så sjuker tomgången något.
Det blir till att ta av trottelhuset o ch försöka få det tätt där emellan.
Sen tyckte jag att hojen inte gick helt 100 så ska prova vända chippet och eventuellt prova det gamla chippet.
Är det någon som har haft liknande problem eller har några förslag så skriv gärna.
Jag hittar däremot inget om att synka det nya insprutet med tomgången.
Kan du förklara lite mer vad det innebär?
Tacksam för alla svar!
Är det någ
Vill inte starta
Haj alla Aprilia-ägare.
Har äntligen börjat ta tag i ett projekt som stått ett tag. RSV1000R -02
som behöver fixas efter gammal krasch. Har ett litet problem? Den vill inte starta. Efter genomgång och test med diverse byten av delar och testmätningar undrar jag om ni kan svara på ifall bensin pumpen skall gå igång vid påslagen tändning eller går den bara när motorn går runt? Eller om jag är helt fel ute och det i själva verket är tändning eller ngn brytare som inte vill.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Jodå, den ska surra till i ett par tre sekunder och sen tystna.
