Honda CBR 1000/600 RR-Tråden
  • Thread starter Thread starter MC Doktorn
  • Start date Start date
Är det någon av er -08 1000rr ägare som bytt till slipon som kan tala om vad ni gjorde med de kablar och vajrar(?) som blir "över"?
Jag vet inte om lamdasonden följer med när man tar bort originalljuddämparen, hur löste ni det?
Tänkte sätta på ett Leo Vince blås, men vilken sort spelar väl knappast någon roll?
Tacksam för svar
RR
Du kan göra på olika sätt.
Det ena är att du skruvar i lambdan i Sliponet, vilket förutsätter att det finns ett uttag att skruva in den i.
På CBR -08 > sitter Lambdan på bakre delen och inte på grenröret.
Det andra är att du skaffar en O2 eliminator och tar bort Lambdan helt. Detta måste du göra om du tänkt mappa den med en PC3, PCV eller annat "mapp device" senare. Om du har ett uttag för lambda i slip-onet måste du då plugga det med en bult.
Om du ändå håller på och pillar med det så kan du även strypa frisklufttillförseln i avgassystemet då det annars blir fina avgasknallar om du byter till racefilter och öka luftflödet.
Den biten är inte nödvändig dock, men det är rätt irriterande att slå av för ett rödljus och det tre meter framför stopp låter som motorn ska explodera. Lovar att man får blickar från gångare som står och väntar på att gå över. :)
Tacksam för hjälp om kamaxlarna 1000rr07
Positionerna, ska försöka sätta ihop motorn igen och kommer inte ihåg riktigt hur det var med märkningen. Nån som har boken eller nån bra sida på nätet där man kan se hur det ska vara.:)
Hej!
Jag kan just nu inte prova en Fireblade 1000rr-05, därför undrar jag... Hur upplever ni som är långa själva hojen som sådan?
Jag personligen är 188cm lång.
Sitter man alldeles för galet om man är lång? (knävinkel osv)?
Jag är tacksam för svar!
//Kriss
alla 1000rr har 190/50 och 600rr 180/55 vad jag vet
-peter
Jo, det är vad jag trodde också!! MEN jag kollade upp en 1000rr-05 i transportstyrelsen och det står att hojen ska ha 180/50 bak!! Ytterst konstigt tyckte jag! :va
Har inte sett nån 1000rr hoj tidigare där det original står 180/50 istället för 190/50..
När man söker efter modell specifikationer på google.se så står det på flera sidor att det ska vara 190 bak!
QUOTE]
Tack E-Dahlin för uttömmande svar, då undrar jag bara var jag köper denna O2 elliminator? Är det ett motstånd eller?
rr
Ingen som kan svara på vad det ska sitta för original dimension av bak däck på Honda 1000rr-05?? :va :confused:
Nån måste ju köra 04-05!?
Är det en 5,5 " fälg passar 180 profilen bäst medan de flesta med 6 " fälg passar 190 profilen bäst
Vet absolut inte vad det är för fälg , men varför jag reagerar är just p.g.a. att det står olika informationer när man söker på nätet. Enligt mod specifikationer på nätet står det att det ska vara 190/50, men när jag söker på vilken 1000rr-05 som helst i sverige (enligt reg nr) på transportstyrelsens hemsida så står det 180/55! Detta gör en lite förvirrad! :va
Hej!
//Kriss
Jag är 185cm lång och har en -04:a, har inte haft hojen så länge men hunnit med en längre tripp på 20mil iaf. Man sitter ganska extremt, fötterna högt upp och skarp benvinkel. Men jag tycker faktiskt att det funkar helt ok, det är ju en sporthoj och ingen touringhoj...
Ok, precis som jag trodde! Men som sagt är det ingen touring hoj så ! :)
Snackade med en bekant som har haft sin 1000rr-05 ett tag nu o han har inte ens märkt att det står 180/55 i reg papper och i boken står det att hojen ska ha 190/50 bakdäck! Han blev lagom ställd nu! O jag me för den delen för jag kan inte få ihop den tanken!
Vet du hur det är på din?
I papperna på min 06:a så står det 180/55ZR17.
Det enklaste är väl bara att kolla vad som sitter på hojen?
Alt läsa i manualen, för det är garanterat rätt.
Lita på myndigheter liksom...
Jag är 186cm och resan hem till sthlm i helgen, från Dalarna där jag var och hämtade hojen, blev "lite jobbig mot slutet". Då ska sägas att mina fotpinnar dessutom är flyttade både bakåt och uppåt.
Nu när jag har kört hojjen någon timme varje dag så har kroppen redan hunnit vant sig vid körställningen.
Mitt problem är inte benställningen utan det är nacken. Jag är så ovan vid den för mig extrema nackvinkeln när man ligger bakom kåpglaset att jag ofta är tvungen att "slå av" bara för att jag börjar få krampkänningar i nackmusklerna! Ja e smidig som ett kylskåp...
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
