Aprilia-tråden
jo det stämmer,, borde ha varit klippt kabel ,,
här har du länk till en site som ger mycket matnyttigt.
allt på motorsidan är samma på Falco o mille av det som avhandlas
här.
mvh jocke
Hej!
Jag är nybliven aprilia ägare och har lite frågor....
Hojen jag köpt är en Aprilia RSV Mille R -01.
Den har Akra slipon och modifierad luftburk.
Men igår upptäckte jag att kabeln som jag läst skall klippas för aktivering map 2 ej är klippt. Så jag öppnade ECU:n och såg att den har chip RP58.
Visst är RP58 original chip? såg att ECU: hade varit öppnad tidigare...
Visst skall kabeln klippas?
//Thomas
Om nån har ett framblinkersglas till en mille -99 som bara ligger och skräpar på en hylla så kan jag förbarma mig över det.
Kan tom betala en slant för det.
Hade samma problem, men köpte miniblinkers bak och vips hade jag 2 glas över från de bakomvarande, passar ju även till de främre :tummenupp
Jag ska nog ha nån blinkers liggande men ett par timmar bort och jag har inga planer på att åka hem :D Kolla ebay.co.uk annars!
För er nere i Jönköpings området!
det är hojfest7träff i bankeryd nu i helgen,
det skulle vara kul o träffa er som bor därnere,
jag kommer vara tältandes efter vägen ner till hamnen inne på
mc kampen,tror att det är ganska enkelt o hitta min hoj o då e jag oftast i närheten,
törs ju inte lämna min ögonsten ensam med andra konstiga avarter till mc *skrattar*
väl bemött
Jocke i köping.
Jag har sökt Denny, Aprilia Center, en längre tid (sedan V 33 i aug) då han skulle hjälpa mig med min hoj efter en vurpa.
Han har varit helt omöjlig att få tag på, har inte hört av sig. :va :confused: :huvet
Verkligen trist att höra detta, trist för dig & alla som behöver Denny's hjälp, och e.v trist för Denny om det nu är så att han kanske "konkat". Denny är tveklöst en av de bästa MC-handlare jag haft att göra med, så det är i så fall en stor förlust för all Aprilia-ägare som också haft med honom att göra, om han nu stänger ner :va
Nu har jag precis bytt från Aprilia till Kawa, men ändå, jag hade ju tänkt fortsätta hndla andra MC-prylar hos Denny, om han nu öppnar Aprilia-Center igen...
Håller tummarna för dom & hoppas allt löser sig för dig också Svante :krama
Verkligen trist att höra detta...
Håller tummarna för dom & hoppas allt löser sig... :krama
Kul att du är på två hjul :banana - jag hörde tidigare att "vita faran" stod till försäljning på AVA, tyckte det var tråkigt och funderade på om jag skulle messa dig.
Men jag inte ville strö salt i såren, om det nu var så att du blivit hojlös i bästa säsongen... :gråta
Jag återkommer så snart min Misil är up & running - ser fortfarande fram emot lite åkning tillsammans, så som vi talat om (även om du åker en sånna-där-mask-ätar-hoj... :tungan )
Som sagt - jätte kul att höra av dig !!!!!
:krama
Håll dig på hjulen så ses vi snart !!!
HALP!
Apan startar inte. Har inte kört på tre veckor kanske så den var väldigt trött på startern när jag skulle iväg för en timme sen. Typ fyra försök och ett par avgasknallar senare ville inte batteriet vara med längre, så jag plockade fram startkablarna och kopplade in bilbatteriet. Still nothing, står bara och gnuggar på startern och det luktar soppa ur avgasröret. Både hojen och jag är jättesura vid det här laget. Hur länge behöver jag vänta nu? Jag pallar inte att lyfta tanken och börja riva för att blåsa rent stiften.. :gnissla
HALP!
Låt hojen stå över natten och ladda batteriet över natten också och testa imorgon :), undvik att gnugga på starten är mitt tips!.
Insprutning är lite surt i det läget...
Med förgasare är det bara att stänga soppa kran och ge fulla spjäll så kan man torka upp i cylindrarna. :tummenupp
Du skulle ju kunna tänka sig koppla bort soppapumpen och ge fullgas - inget tryck på spridarna borde ju kunna ge samma resultat. :va
Den tillverkare som levererar en insprutning där man kan "torr köra" skall få en extra bulle till kaffet av mig... :krama
PS.
Fattade ni min lilla vits i första meningen, surt = blött... va... allstå, Ähhh! glöm det...
:glömdet :tungan :D
Nu är jag förvisso ingen egentillverkare, men jag har tillverkat en och annan avstängningsmodul för spridarna till diverse applikationer. Skitsmutt när man håller på mixtrar :tummenupp
Edit... Borde det inte gå att dra säkringen för ECU och gnugga vidare på just våra hojar :va
Är nybliven Aprilia ägare:)
Har haft två R1or innan,nu när jag kollade efter hoj så tänkte jag twin.Efter en provkörning på en Rsv Factory-08 med Acraburkar å 100mil på så kunde jag inte hålla mej,Så jag slog till:tummenupp
good 4 u! Välkommen till aprilia familjen! :tummenupp
Ställde undan min DD idag eftersom bakdäcket var helt slut och ville inte lägga de pengarna just nu *suck* Well hoppas jag får råd med ett zard system till nästa säsong!
Grattis! :yoparty Du kommer bli twinskadad du med och aldrig mer köra radfyra :)
någon som vet var jag kan få tag på en ensitscuts till en mille -00
Mvh
Fotpinnar
Har precis fått tag på ett 2-2 akrasystem till prillan, en fråga nu då för jag fick inte med hängarna men jag skulle vilja ha fotstöden så damen kan hänga med.
Något tips om hur jag kan fästa den vänstra sidan eller passar passagerarstöden från -04 till en -03? rakt av eller måste man modda där också?
-04:ans hängare passar inte! Jag tog orginalhängaren, lade den på en 4 mm plåt,skar ut , borra hål o bocka efter hängaren. Svetsa på en rörbit med bussning i (för att hänga bult till systemet i) satt den bakom hängaren/passagerarfotpinnen,lite längre bultar (ca 4mm). Målade den svart och den syns knappt och fungerar som den ska.
MVH André
Snabbashandtag!
Hejs!
Nån som vet vart jag kan hitta ett gashandtag med kortare slaglängd till Mille/Tuono, dvs ett klassiskt snabbgashandtag :yoparty
Alltid redo för regn
