Kawwa
Sporthojsnörd
Tack.
Meca i S-tälje kunde inte hjälpa till
Meca i Bandhagen kunde ta hem 2 st från Meca i Göteborg
50 spänn styck, hoppas att dom är bra nu...... Ricken
Tack.
Köpte en tlr för ett tag sen, o fick med en powercommander i en låda. Blir de nån märkbar skillnad om man monterar på den?? har Yoshimura slipon
Det blir märkbar skillnad om du monterar den och dessutom laddar in en map som passar. Annars kan det gå åt vilket håll som helst.Köpte en tlr för ett tag sen, o fick med en powercommander i en låda. Blir de nån märkbar skillnad om man monterar på den?? har Yoshimura slipon
Utan att "veta"... Jag har hört många historier om ärg och dålig kontakt i stiften som sitter i det centrala relät. Ta och titta på det först innan du river för mycket.Nä nu djävlar!!!
Skulle tura idag, men det sket sig. Soppapumpen ville inte gå......Felsökning, kom inte ström från reläet, men det klickade om det. Ingen ritning på reläet hur det skall jobba.....
Påtar runt lite och tänkte börja följa kabel, då går "Ignition säkringen" sönder. reläet helt dött. Byter säkring och soppapumpen startar!???!!!!??
Motorn går ojämnt igen efter en provtur då tempmätaren nått endast 67 grader, men så här ojämnt skall den inte gå. Går som mest på en cylle och hoppar igång på båda ibland. Skall prova att byta soppareläet ifall det är dålig kontakt så att pumpen går ojämnt, men jag tror dessvärre inte på den teorin. Det jag inom mina kunskapsramar har kvar att göra är att lyfta ventilkåporna och kolla ventilspel, sen är det gonatt.....
Någon som är sugen på en billig Tiller? Jag har faan inte tid med sådant här, inte lust heller för den delen! En skabbig -98 som går ojämnt. Kan vara en skitjustering eller ett stort fel, jag tar inget ansvar för vad det är för problem. När den väl går som den skall så finns det iaf kraft i motorn, så jag tror inte på ett stort, krångligt och dyrt fel. Jag tar ej bud UNDER 30.000
0704-670890
Är det inte det så är det ett allvarligt fel och då bjuder jag 15 900 :- med studentrabatten för hojen kanske,för det ska vara "rätt" pris![]()
+1 på batteriet oxå.
3.kolla som Octofingret säger, ärgade kontakter stift eller skarvkopplingar
För mig låter det som en avnött isolering på en kabel som jordar och stör ECU signalen till den cylindern.
Håller med Octo. Chansen att du bränt Iridium stiften är bra mycket mindre än att det ärgat eller någon annan sorts glappkontakt.
Låte vettigt, skall kolla
Har funderat starkt på tändspoleproblem. Kan det bete sig så här då?
Och kolla jordflätan till motorn från chassiet. Det är bara o riva som gäller det går inte sitta här och gissa.
Mät upp spolen enligt verkstadshandboken så vet du,har du inte den så kolla första sidan för nedladdning av den.
Ahhh jag har redan svaret och det är sam![]()
Är det någon här som har monterat Rifleman's 1/5 throttle??
Har en 1/5'a på men inte riflemans...
Det är en timmes jobb och en av de mest prisvärda moddarna du kan ha.Okej. är det värt pengarna?
och jobbet?
var kan man få tag på en?
Messa Rifleman på TLZone.
