J-Bone
Score!
Känns som om det var så länge sen jag hade tid att titta in...Octo!!!![]()
Score!
Jag använder detta:
12V 12Ah 151 x 87 x 145 4,65 kg Art.nr. 80-821 499,00 kr
Fungerar mycket bra.
Får se hur jag löser det......Hello TL-fans!
Förhoppningsvis kommer jag snart, efter c:a åtta års suktande, få tummen ur och införskaffa mig en TLR.
En utav dom som jag blivit erbjuden att ta över är en tyskimport och dom är, enligt ägaren, nertrimmade till 100hk för att falla in i en annan försäkringsklass.
Detta ska gå att åtgärda med två insugningsgummin och jordning av en pinne i motorstyrdonet.
Nån som kan bekräfta att de ligger nån sanning i de?
Eller är svensksåld att föredra?
Men Jocke då ! Har du börjat spendera på gamla bettan igen
Du vet väl att TL-en inte ska ha radialbromsar för de förstör linjerna
Hur ska du få dit dom,vilka distanser får du byta ?
Ni som är ute efter rearsets... bra deal. Typ Sato kopior men bra kvalisort
http://www.tlzone.net/forums/looking-sell/110993-nice-rearsets-cheap.html#post1458525
sitter o håller i dom nu,ahhh vilken känsla
Gelbatterier tål inte överspänning för då torkar de ut. Till skillnad från "vanliga" blyackar så kan man inte fylla på vätska i gelbatterier. Om de lämnas på recond-laddning så ligger det en, om inte kontinuerlig, så peridisk överspänning på batteriet för att toppa upp det med jämna mellanrum, och det torkar ur batteriet och det dör. Generellt kan man nog säga att livslängden på gelbatterier är kortare än vanliga, men att fördelarna med fri placering och inget underhåll väger upp.
Hello TL-fans!
Antar att det är samma med C-tec laddaren?
Precis så vill jag göra... Riktigt rent och snyggt men jag hoppar nog över enkelsvingen
Jag får ta orginalet somm mall och bygga eget från grunden. Tur att det är vinter snart![]()
Hello TL-fans!
Påtar runt lite och tänkte börja följa kabel, då går "Ignition säkringen" sönder. reläet helt dött. Byter säkring och soppapumpen startar!???!!!!??
Motorn går ojämnt igen efter en provtur då tempmätaren nått endast 67 grader, men så här ojämnt skall den inte gå. Går som mest på en cylle och hoppar igång på båda ibland. Skall prova att byta soppareläet ifall det är dålig kontakt så att pumpen går ojämnt, men jag tror dessvärre inte på den teorin. Det jag inom mina kunskapsramar har kvar att göra är att lyfta ventilkåporna och kolla ventilspel, sen är det gonatt.....
Har du bränt ena stiftet?
bosch ur3cc, 38 kr st eller nåt sånt, prova o byt i alla fall.
meca.vem ihelvete säljer bosch? Har inte hittat en enda i stan... Var inne på statoil och kom ut med en varmkorv!!???![]()
Barnetthej , jag håller på och sätta turbo på min tl-motor och tänkte jag höra på tl-tråden om var jag kan få tag i starkare kopplingsfjädrar.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
