Katana och GSX 1100-tråden
Vet inte hur reglerna om köp och sälj är på det här forumet, men isf får väll någon moderator ta bort detta inlägg.
jag har väldigt mycket delar till salu från mitt projekt (gsx 1100 stripphoj) gsxr 1100 -93 framgaffel och hjul, komplett motor och ram. obs inga kåpor.
PM.a mig! HOJEN SÅLD!!
Blev av med en av de små kåporna under tanken på min Katana -82. Vet någon om/var det går att få tag på?
MVH/HR
MVH/HR
Kolla med MC- SHOPEN dom brukar kunna skramla fram det mesta till gamla klenoder :-) Passa på att beställa nya gummi bussningar på 1 gång så sitter de nya kåporna kvar
Tror att jag har problem med squishytorna...Nån som har tips på var jag kan få toppen tillsnyggad?
    104.5 KB · Visningar: 125
    147.1 KB · Visningar: 139
Rikard fixade till Gradin´s topp när han råkade ut för samma sak men det vete fasiken om inte din ser värre ut, chrille_08 gjorde samma grej med sin men jag vet inte var han fixade till den.
RG-Engineering Falkenberg
0346-58628, rg.engineering@telia.com
Tjoho.
Då kan vi snart bilda klubb då....
Min topp blev uppsvetsad av en gube, minns inte namnet. Men han var grundaren av "Aero-Svets" i Bromma, tror jag det hette. Huruvida han håller på fortfarande vet jag inte, han borde vara 82 bast nu.
Själva återbildandet stod Matte Bohlin för.
Om det hände mig igen skulle Erik, Pro-service, få ett samtal.
Så här var min före och efter...
    147.9 KB · Visningar: 134
    146.4 KB · Visningar: 97
Eller har månne en ventil gett upp? Ser inte skoj ut det där:gnissla . Smällde det bara till eller föregicks raset av någon speciell händelse?
/Ingvar
Jag är oskyldig. Fick tag på en motor från -84 som jag köpte som grisen i säcken. Den hade blivit utbytt efter ett haveri.
Så det var minst sagt spännande att lyfta på locket..
Ser illa ut i förbränningsutrymmet men i övrigt verkar motorn rätt ok. Den är på 1260cc, Portad, superhub koppling, svetsad vev som förhoppningsvis klarat smällen..smällarna. Nu ska allt isär för genomgång.
Ibland är det skönt med vinter!
Är det originalventiler i eller 29,5/24 (som är max på originalsäten i 1150-topparna), svårt att se på bilden? Är veven "helsvetsad" eller är den "fabriksvetsa" som dom blev från -83? Kul med lite vinterpyssel:) , men du får inte köra fortare nu då kommer jag ju inte att ha en chans att hänga med på nästa sommars drabbningar.
/Ingvar
/Ingvar
Ventilerna är små som flugskitar..Det är original som sitter i men funderar på att låta sätta in 29,5/26..nu när den ändå ska upp på operationsbordet. Veven vet jag faktiskt inte, har inte grävt så djupt än. Om det går så borrar jag upp till 1290cc..om fodren räcker till?? Sedan måste jag tydligen montera större bromsar:)
26 på avgas betyder betyder att du måste byta säten också:tummenupp. Annars sätter du dit en R-topp och kan få dit 30/26 på originalsäten. Jag vet en för mig välkänd topp som kommer att få den behandlingen i vinter. Först tänkte jag bara klämma dit 30 på insug men funderar på att även sätta dit 26 på avgas när jag ändå är i farten. Original sitter det 28,5/25 i R-toppen.
Bromsar :skrämd är ju fartens värsta fiende:D .
/Ingvar
Mera kubik till GSX:en
Nu när vi ändå är inne och berör ämnet:
Jag undrar hur stor borrning det är vettigt att ha för gatåkning,
om vi pratar EF-motor och ungefär standardkomp.
Hur mycket går det att borra standardfodren egentligen?
Det finns ju även en del big block, (ex FBG), att få tag i men hur
är det med kylningen på dessa? Jag har för mig att det inte finns
utrymme för fartvinden att passera mellan fodren på dessa. Vad
innebär det för kylningen, det borde bygga mycket värme, eller ?
/ Mikael
Borr
/ Mikael
Vettigt: Hur mycket som helst. mer borr, bättre vrid.
Rekomenderade maxgränser
1135 block med std foder: 1230 cc
1135 block med större foder: 1327 cc
Sk "big block" har ingen öppning mellan fordren för kylluft )+ färrä flänsar)
=> Kyler sämre men med oljekylare och undvika hårdkörning i bilköer vid 30 grader så kan det fixa sig ändå
/Ingvar
Jag får snart domen på toppen.. vad jag däremot vet är att jag (till din stora glädje:) )kommer att åka med ES sving.. ca 40mm längre mot den jag kör med idag.
