Aprilia-tråden
Är det någon här som satt på ett haga-replica wsbk dekalkit? Tänkte ju beställa ett sånt.. Vara lite fräsig med dekaltrimm mm, men hur skulle ni göra? Ta av org dekaler (kanske måste slipas bort med fint våtslip-papper?) eller skaffa kraschkåpor, lacka mattsvart å dra på dekalkittet på kraschkåporna? Eller helt enkelt lämna in till typ graphicline i södertälje som pyslar med dekor..?
:rolleyes:
Man får väldigt försigtigt värma med en varmluftspistol. Lättare för en lekman är kärringens hårblås. Sedan sliter du bara av dekalerna. Värm inte för mycket för då bubblar färgen och kåporna smälter.
Men va beredd på att färgen är solblekt och således mörkare under dekalerna.
Tack, ska genast ge mig på detta såfort jag får hem hojjen! Såg din signatur där "eprom..." - säljer du nå chip mm?
Hej Järnmicke !
vet inte om jag tipsat tidigare om det men det finns säljare av prom på det Amerikanska forumet af1 racing,,
hittar du inte så kanske jag eller Lam-Kaka här kan hitta killen åt dig,, ska finnas i en sälj tråd,eller så sök bara på eprom/chip.
lycka till.
jocke
Om eprom/chippen är av standard typ (som man kan hitta på t.ex. www.elfa.se) så kan jag läsa av/programmera sådana - isåfall krävs givetvis att det finns ett befintligt chip som går att läsa ur eller motsvarande filer tillgängliga.
Hurpass eländigt är det att få tag i racekåpor, eller originalsidokåpor som färgmässigt passar till en pippigul RSVR -02? Vill montera kraschpuckar utan att såga sönder kåpor..
Hej !
jag vet en som har lätt repade orginalkåpor till en -02:a ligger ,,
är du intresserad ?
//Jocke
Fråga ang cuts på r -02..
Är det sant att det inte fanns någon org r -02 med bönpall? Är dom moddade i efterhand om det finns passagerardyna & skjutspinnar mm?
:va
Apropå skjutspinnar
Hej
Har monterat ett helsystem från akrapovic på min mille och då försvann ju fästen för skjutpinnarna.
Frågan är om beiktningen kommer säga något om att det saknar pinnar då hojen är godkänd/reggad för två?
Vad gäller ljudnivån så har jag insatser med dämpull så det borde gå :)
/BW
:va
Japp, Mille R blev inte tvåsitsig förrän 2003. Det är inte speciellt svårt att bygga om till tvåsits, det som behövs är
Bakram för tvåsits
Fotpinnar bak
Skjutsdyna
Fäste för bakkåpa (stålbygel, brukar följa med bakram)
Jag passar på att korsposta en fråga från ett annat forum om Öhlinsgafflar, någon som kan ge ytterligare info?
Hi,
I have already read the thread http://www.apriliaforum.com/forums/showpost.php?p=1654058&postcount=2
And I wonder if someone could give me a baseline of oil level (how do I measure this?), fork oil viscosity, oil volume, compression, rebound and preload hints.
I would prefer if there is any ordinary castrol synthetic fork oil I could use instead of the stock Ohlins one, as I want to avoid the shipping time.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
