perhu
Jag har funderingar på att skaffa ett förhöjt svart kåpglas, någon som har testat att köra med ett sådant? Blir det snyggt?
På min hoj tycker jag det förhöjer utseendet! En nackdel är ju att man kanske kör ännu fortare...
lite motivationsbilder inför vintern
Det där visar ju tydligt på vilka klass skillnader vi har i samhället.lite motivationsbilder inför vintern
Jävligt taskigt o liksom måste visa upp att man är överklass så där o äta 2 strutar.
Jag trodde att alla TL åkare var lilka värda??
Var då fan att vi inte lyckades komma ihop oss för en enda körning i sommar.
De tog ett jäkla tag för dig att hitta dessa bilder Lasse![]()
Bättre sent än aldrig![]()
vafasen har du vaknat![]()
Vad dött det var här då!![]()
Det finns väl inget att skriva om, eftersom vi har fulländade hojar som aldrig går sönder...![]()
Jag tänker då INTE städa...
Ser du förresten någonting igenom glaset i dagsljus?
Hallå.
...Fick dock en liten avgasknall när jag vred lite....
..det kanske räcker med att fixa eventuell läcka på avgassystemet... Min fråga är vart det vanligtvis brukar vara?
Ska jag va lite elak(läs ärlig) så kan det vara lite andra anledningar också, synkningen av förgasarna, ...
Tja. Jag har ett hemkok. Kanske rent av har en över, ska kolla...Ok tack.
Jag kommer att kolla den och kanske sedan om behov finns, fixa pair valve o ställa in tps. Angående den hemma gjorda varianten av tre mod. Är det någon som vet hur den brukar se ut och om den fungerar lika bra som en färdig?
Det är vanligt att avgassystemet läcker mellan bakre cylindern och grenröret. Mellan bakre cylindern och grenröret sitter ett litet rör som träs i in i grenröret. Där sitter en packning som ofta trasas sönder och blir otät pga att det är lite bökigt att få dit den.
Mitt råd är att du köper nya packningar till hela systemet, från cylindrar bak till dämparna. Detta är det vanligaste anledningen till avgasknallar.
Ska jag va lite elak(läs ärlig) så kan det vara lite andra anledningar också, synkningen av förgasarna, TPS:en, luft/bränslablandning etc. Men börja du med packningarna o ge dig ut på en provsväng. Glöm inte dubbdäcken bara ...
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Pressrelease från KTM: ... |
Nu jobbar vi med Katalogen!
Idag startar vi det digra a... |
