TL-tråden - v2 !
Tja boys, celebert besök idag :-P
Vad händer med hojjarna då? Har tagit upp båten så nu e det tid att för grisen att få lite kärlek... till våren ska hon va fin och grann med lite nytt bling ;-)
Fälgar och skivor.... sugen på att göra nåt kul med gaffeln också. Eller pimpa en busagaffel invändigt och hänga dit kanske?
framgaffel är enkelt :D
när kan jag hämta fälgarna :7peta
Woohoo! :hej
Will du ha pimp (utseende) så kan en Busa-gaffel vara snyggare, men vill du bara ha en bättre gaffel är det bättre på att satsa på bättre glid grejer, mm, inuti gaffeln.
Men Busagaffeln du tittar på kanske har radiella bromsar??
Busan har förmjuka fjädrar, så dem kommer du bli tvungen att byta. :nicka
Vilka fälgar man köper är väll linjärt med vilken kredit man har på kortet :hihi
Blir det nått körande då nästa vår?
:hej
Woohoo! :hej
:hej
Skaffar man en busagaffel så kittar man ju den såklart invändigt ;-)
Fälgar ligger i kartong och väntar redan... köra e det tänkt att det ska bli! Kanske t o m nere i dina trakter en sväng. :tuttar
ähh sluta larva dig du har hållt på i 40 år utan att få på fälgarna så sälj nu skiten till mig så dom inte "rostar" bort:D
Är det någon av alla som kör världens bästa hoj som har provat att xenonkonvertera? Funderar på att göra det men det känns inte som att det är någon idé om grejerna skakar sönder av alla ljuvliga motorvibrationer:)
Stefan
Imorgon ska jag och tvätta upp min best. Funderar på depåstödet från verktygsboden, någon som provat? Bra eller Anus?
Är det verkligen ingen som konverterat till XENON?
Jag kanske får bli försökspilot då. Har fått tag i en prisvärd sats...
Nästa fråga: Pulverlack av fälgar. Svart eller Vit? Förslag?!?!
Stefan:yoparty
Stefan:yoparty
välj svart dom vite blir skitiga direkt fråga fredde :D
Vinter service
Hallå eftersom jag precis köpt en Tls så får jag väl dela med mig av mitt vinterpyssel. Har hojen i pannrummet över vintern nu när man äntligen har hus, så hon slipper frysa:) I garaget är det just nu proppfullt med diverse skrot efter en massa renoveringar. Har några frågor.
Vart sitter tre modden placerad? Tänkte kolla vad det är för någon.
I Tps justeringsfilmen så ställer killen en brytare i dealer mode. jag har nog hittat brytaren (står c-tek på locket) men lyfter man på locket så är det en öppen kontakt. Måste man skaffa en switch, eller räcker det med en enkel bygling?
Jag bytte tändstiften och dom var lite svarta, vilket brukar betyda för fet blandning. Är detta något som en tps justering kan minska eller det är mappning som gäller? Hojen går stabilt på tomgång men gick lite ryckigt, vilket kanske kan skyllas på tändstiften.Det sitter micron dämpare och tre mod på.
Hittade stålomspunna bromsslangar fram på hojen :)
    127.3 KB · Visningar: 73
Jag har funderingar på att skaffa ett förhöjt svart kåpglas, någon som har testat att köra med ett sådant? Blir det snyggt?
Hej hej :hej
Välkommen till SH's bästa tråd. :)
1. Tre: På TLRen sitter den på högra sidan, ungefär mellan cylindrarna mot ramen till (på ramen till och med...). Men jag har sett en del som har den längre fram, mer framför främre cylindern. På höger sida är det i alla fall. (Borde sitta på ungefär samma ställe på en TLS)
2. Bygling är det vanligaste. Bara en del udda personer som jag som faktiskt har en vipp brytare så jag kan slå till dealermod när jag kör... Välldigt användbart ... :rolleyes: (eller inte...)
3. Står TPS'n fel så kan allt hända på en TL motor...
Ryckigt tomgång är klassikt känneteken på en någoit felaktig TPS. Kan ju naturligtvis vara 100 andra saker oxå...
Men, ja, den kan gå väldigt fett om de står helt fel. Jag lyckades sabba ett par tändstift på 5 minuter :)
Nu kör jag med iridium - problem löst. :hihi
:hej
Hmm, personlig åsikt är att TLS'n inte tjänar blingmässigt på högre glas. Dock så verkar det funktionsmässigt vara en hitt.
Jag har TLR, och ett GP500 glas.
Något högre än Orginal - och nu ser jag faktiskt mätarna... :näsblod
Men ett mörkt orginalglas är oslagbart rent utseendemässigt.
IMHO.
Funktion vs. utseende... heh
Okej, något sådant har jag inte på min hoj. Ska se om jag kan fota lite imorgon. Såg att en kabel var klippt vid boxen, kan det vara en billighetsvariant av tre? Det är väl egentligen bara ett 15 ohm´s motstånd i en tre mod eller är jag helt fel ute?
Ska se hur bra hojen blir med nya tändstift och laddat batteri, annars blir det en Tps justering.
stämmer det är bara ett motstånd men då får man klippa sladdar & fixa
blå, svart och rosa kabel kan följas nerfrån bakom kopplingskåpan och framåt
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
