Husaberg STYLING/MODDNING
ta bort transmissions kåpan och kolla om primär drevet sitter åt.
Det är inte ovanligt att primär muttern kan ha lossat med följd av att snart händer det grejjer. Det hände för mig. pris.. 15000kr
Gör dig en tjänst och ta den tiden och lossa kåpan och titta.
innan det slog stopp för mig så lät den också som en stenkross.
men nu.. 15.000kr fattigare spinner den som en nyfödd katt =)
Ett ovanligt fel på en ny 06a men på 04orna så är det mera en regel än ett undantag.
Tack för alla svar, bytade oljan o den såg fin ut samt knappt nått spån på magneten.
Ska kolla Shinyrubber, tackar!
Hände för en polare till mig som hade en 04a förra sommarn och det hamnade på liknande slutnota.
Nu har jag dekaltrimmat min KTM-Undercover-Husabergare!:D :tungan
    81.2 KB · Visningar: 149
    104 KB · Visningar: 189
    81.6 KB · Visningar: 146
Har lite problem att få mitt diodbakljus att funka på husan, bromsljuset rättare sagt, det vägrar lysa. Någon som hållt på med det tidigare och fått igång det?
Hej, har nu skruvat isär o ihop den.
Och det var som du sa den satt Helt löst och det var en smärre under inget hände.
Därimot har jag 1 nytt problem nu, kicken är Stum.
Den tappa "spänningen" som den inte fick göra :(.
Frågan är nu, jag använder aldrig kicken så är den ur funktion gör de mig inge.
Därimot kan något gå isönder om jag startar den nu? vågade inte starta innan jag frågat er här :)
Självklart fixar du kicken också när du ändå håller på och river.Ställ motorn i kompläge och plocka bort kopplingskorgen för att komma åt.Se till att märkningarna på vevaxeldreven står rätt när du skruvar tillbaka korgen så att du inte sumpar kaminställningen.
    50.5 KB · Visningar: 476
Hej, problemet är att jag har typ 50% styrka o 50% balans i vänsterbenet samt 0% teknik, kunde inte ens kicka igång 625an jag hade innan helt frisk.
Sen har jag plockat ihop den redan :).
Så om det går att köra nu utan att det är "överliggande" risk att något händer pga av kicken är stum så vill jag gärna göra det.
Har haft uppehåll i motardandet i 10 mån, så är rätt sögen på o köra NU!! :)
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
