Vevor dieselvärmare, avgaskylare till golvvärmen
Får du ner tempen lite under 100 grader så får du kondensenergin från vattnet i avgaserna och då skulle du kunna närma dig 100% verkningsgrad men använder du varm verkstadsluft och ersätter den genom att verkstan suger in kall utomhusluft försämras ju kalkylen.
Det låter ju ut som att avgaskylare är nästa steg, få tilluften utifrån är ju lätt det är bara att borra ett 25 mm i väggen och dra ut slangen.
Funderar på om man skulle kunna bygga en isolerad låda och den låta avgasröret gå som en slinga liknande en "handdukstork" inne i lådan och sen ha lämpliga 12V fläktar att kyla "slingorna"? Min tanke med detta är att även kunna använda värmaren vid strömavbrott, garaget skulle vid ett längre strömavbrott i värsta fall gå att kallställa efter att stängt och tömt tappvattnet och då skulle man kunna flytta värmaren.
Skulle man ha två såna här värmare en på varje våning så skulle man nog klara bostadshuset vid strömavbrott. Men ska man bara nödköra spelar väl verkningsgraden mindre roll. Men avgaskylare har ju fördelen att det blir mindre kritiskt då man ska gå genom väggen i tex kattluckan.
Ett sandbatteri på avgasröret kanske?
Skulle det vara en fördel om man hade angasröret i ett sandfyllt ytterrör? Och detta i ett annat rör eller låda med fläkt?
Finns ju den klassiska vattenvärmaren du montetar på rökröret till bastukaminen.
Kanske lite får dålig temp på rökgaserna för att det skulle funka bra.
Det är ju en variant som fungerar som en EGR-kylare eller en hembygd värmeväxlare. I det fallet behöver man ju leda vattnet till en radiator för att utnyttja värmen.
Frågan är ju då vad som är bästa systemet? Ett luftsystem är ju på sitt sätt enkelt och smidigare än ett vätskesystem speciellt om det kan byggas hyfsat kompakt, ser det som en fördel och man vill kunna flytta värmaren rent viktmässigt. Ett vätskesystem går nog att bygga kompaktare och är väl effektivare att överföra värmen men nackdelen är väl att man nästan måste ha en pump för cirkulationen.
Att värma med luft är egentligen ingen bra ide. Men i detta fall skulle ett vattenmagasin och en liten luftvärmare kanske funka. Denna lösning kyler dock ner vattnet ganska fort.
Värmekammare modell Bubbla är nog det kostadseffektivaste.
Edit:
Jag frågade ChatGPT helt sonika:
🔥 1. Hur mycket energi finns i avgaserna?​
En dieselvärmare har redan en intern värmeväxlare som tar ut det mesta av värmen till luften. Det som går ut i avgaserna är restvärme.
  • Typisk avgastemperatur: ca 90–260 °C
  • I vissa fall upp till 150–540 °C beroende på belastning
Det betyder:
👉 Det finns energi kvar – men inte enorma mängder
👉 Den är dessutom svår att fånga effektivt utan stora ytor
I stora system (motorer, pannor) kan man få tillbaka ~5–10 % bränslebesparing med värmeåtervinning
👉 I små system blir det oftast betydligt mindre.
⚠️ 2. Den stora begränsningen: kondens och korrosion​
Det här är den viktigaste punkten.
Avgaser från diesel innehåller:
  • vattenånga
  • svavel → bildar svavelsyra
När du kyler avgaserna under en viss temperatur uppstår kondensation → surt kondensvatten → kraftig korrosion.
Kritiska temperaturer​
  • Syradagpunkt (diesel): ca 110–170 °C
  • I praktiska system håller man ofta avgaserna över ~120–130 °C för att undvika problem
👉 Går du under detta:
  • Rost och genomfrätning
  • Surt kondensvatten som måste hanteras
  • Sotslam som sätter igen systemet
Dessutom:
  • Kondens är mycket aggressiv även mot rostfritt stål
⚠️ 3. Andra risker​
1. Mottryck (backpressure)​
  • För mycket motstånd i avgassystemet → sämre förbränning, sot, felkoder
  • Tillverkare varnar för långa eller krökta rör
2. Sot och beläggningar​
  • Kallare avgaser → mer sot fastnar
  • Kan täppa igen systemet och minska effekten
3. Säkerhet​
  • Risk för CO-läckage om något rostar igenom
  • Risk för brand om konstruktionen blir fel
📉 4. Är det lönsamt?​
För en liten dieselvärmare:
+ Möjlig vinst​
  • Du kanske kan återvinna 5–15 % extra värme (grov uppskattning)
– Nackdelar​
  • Material (rostfritt, värmeväxlare)
  • Underhåll (sot, kondens)
  • Risk för haveri
👉 I praktiken blir det ofta inte ekonomiskt försvarbart i små installationer.
🧠 5. Hur mycket kan du kyla avgaserna?​
En tumregel från industriella system:
👉 Gå inte under ~120–130 °C i avgastemperatur
(om du inte bygger ett kondenssystem med syratåliga material och avlopp)
Det innebär:
  • Du kan ta ut lite värme
  • Men inte “allt” – då får du problem
🏗️ 6. Hur skulle man kunna bygga något?​
Om du ändå vill experimentera:
Alternativ A – Luftvärmeväxlare (enklast)​
  • Avgaser i ett rör
  • Runt detta: luftkanal (dubbelrör)
  • Fläkt blåser luft över röret
👉 Fördel:
  • Ingen kontakt med avgaser
  • Mindre risk
👉 Nackdel:
  • Begränsad effekt
Alternativ B – Vattenkylning (vanligast industriellt)​
  • Spiralrör runt avgasrör
  • Cirkulerande vatten → ackumulatortank
👉 Fördel:
  • Effektivare
👉 Nackdel:
  • Kondensrisk
  • Kräver rostfritt material
Alternativ C – “Sandbatteri”​
Du tänker:
lagra värmen i sand
Problem:​
  • Sand leder värme dåligt
  • Avgaser ger lågt effektflöde
  • Kräver lång tid och stor massa
👉 Resultat:
  • Du får långsam uppladdning
  • Svårt att få ut värmen igen
👉 Sandbatterier funkar bäst med:
  • hög effekt (elvärme, industri)
  • inte små avgasflöden
🧩 7. Vad är smartare?​
Om målet är mer värme i garaget:
👍 Bättre alternativ​
  1. Recirkulera varmluften
    • Störst effekt direkt
  2. Isolera garaget bättre
    • Ofta större besparing än värmeåtervinning
  3. Hydronisk dieselvärmare
    • Värm vatten → lagra energi
  4. Ackumulatortank
    • Enklare och säkrare än avgasvärme
🧾 Slutsats​
  • Ja, det finns värme i avgaserna
  • Men:
    • Du kan bara kyla ner dem till ca 120–130 °C utan avancerad teknik
    • Annars får du syra, rost och sotproblem
👉 För en liten dieselvärmare är det oftast:
inte lönsamt och ganska riskabelt
👉 Vill du ändå testa:
  • Kör luftvärmeväxlare
  • Undvik att strypa avgaserna
  • Använd rostfritt
  • Se till att kondens kan rinna ut
Sandbatteri eller vätskesystem är ger ju en tröghet men rent effektmässigt så borde det väl inte spela nån roll om man för att värma tex ett garage med ren luft, vätska eller sandbatteri om man bortser från trögheten som väl kan vara en fördel. Det blir väl lite så att man inte så lätt får toppar och dalar vilket säkert energimässigt kan vara en fördel.
Tänker att en låda med dubbelmantlade rör med sand i mellan tillsammans med en fläkt bör funka. Ska man termostatstyra fläkten för att snabbare värma upp sandbatteriet eller ett eventuellt vätskebatteri?
Varför bara inte en låda där du leder rökgasen i ett s-format kamflänsrör och sedan en fläkt i botten och ett utloppsrör på toppen?
Tror inte på sandiden pga de låga tempersturerna.
Full kastrull på fläkten så länge värmaren går.
Edit:
Det betyder:
  • vattenånga
Dessutom:
⚠️ 3. Andra risker​
3. Säkerhet​
+ Möjlig vinst​
– Nackdelar​
  • Risk för haveri
Det innebär:
  • Avgaser i ett rör
👉 Fördel:
  • Mindre risk
👉 Nackdel:
  • Begränsad effekt
👉 Fördel:
  • Effektivare
👉 Nackdel:
  • Kondensrisk
Du tänker:
Problem:​
👉 Resultat:
  4. Ackumulatortank
🧾 Slutsats​
  • Men:
  • Använd rostfritt
Luftvärmare med avgasröret i rostfritt låter ju ut bra, ska se om jag inte kan hitta lämpliga grejer i garaget. En bit 30 mm rostfritt rör har jag hemma men tveksamt hur mycket rörböjar 30 mm är ca 2 mm större i diameter invändigt än originalet så det borde ju inte strypa. Skulle man ta svetsböjar och rör och sen göra det hela som en "serpentinväg" skulle man ju få en tvåradig element som man skulle kunna montera I en låda och sen en fläkt som blåser och kyler röret.
12V fläktar med PWM styrning vore kanske bra för då kan man labba med avgastemperaturen beroende på hur hårt man väljer att fläkten ska blåsa. Kanske också en termostat som styr fläkten så röret får värmas innan fläkten börjar kyla ner det.
Mer funderingar om avgastempen. Om jag kör värmaren på temperatur som jag har den inställd på nu med -16 ute och 12 grader i garaget går den på effektläge ett av tio i detta läge är avgastempen betydligt lägre. Kör jag då avgaserna genom en avgaskylare lär dom ju bli riktigt kalla, är verkningsgraden högre då eller har man sämre förbränning med lägre temperatur i brännaren och öägte avgastemp som följd av detta? Ska man i sånt fall termostatstyra fläkten till avgaskylaren för att hålla uppe den vid låga effektlägen?
I appen kan man se tempen brännaren kropp och den ligger på 150°C på läge ett men jag har för mig att den låg på runt 280°C på läge tio. Är det full eller I alla fall hög effekt och avgaskylning som gäller för att få ut bästa möjliga verkningsgrad ur bränslet?
Om den bara förbrukar 1 liter diesel på en hel natts eldande tror jag att rökgasflödet är väldigt lågt. Innebär i sin tur att energiinnehållet i rökgaserna också är lågt.
Varför inte ha ett typ oisolerat spirorör som avgasrör, dra det i s-mönster och eventuellt ha en liten fläkt som blåser på röret.
En sak jag märkt med dieselvärmaren är att hysteresen för på avslag är lite väl hög, vad jag kommit fram till så är det +-2°C så har man ställt den på 12°C så startar den först vid 10°C och stannar vid 14°C vilket jag tycker är lite mycket.
Min tanke nu är som sagt att bygga en avgaskylare genom att dra ett rör fram och tillbaka I en låda och sen ha en fläkt för att kyla/trycka ut värmen. Detta skulle ge en hyfsat portabel enhet som även skulle kunna flyttas och användas tex i bostadshuset vid strömavbrott.
Jag måste kolla mer men rent ekonomiskt är nog klokaste att sänka tempen i garaget till 5-7°C på golvvärmen och sen värma upp med dieselvärmaren innan man ska vara där. Även om kostnaden per kW med diesel blir hög så borde det lönar sig om man startar värmaren några timmar innan man ska skruva. Räknar jag på det hela så skulle jag tro att jag är ca 20 tim i veckan i garaget lite högre räknat, om jag då skulle köra dieselvärmaren säg 30 timmar i veckan så skulle jag köra upp 15 lite diesel vilket skulle kosta säg 1000-1200 kr i månaden och jag tycker att man borde spara in el så det skulle vara lönsamt. Lite mer att tänka på men köper man en programerbar wifi fjärrkontroll så borde det bli hanterbart men säkert lär vissa spontanskruvningar bli lite kalla.
Man skulle verkligen behöva sätta sig in i hur man räknar på sånt här så man vet vad som är klokaste.
Jag tror som så många andra att det finns väldigtv lite vinst i att försöka ta igen avgasvärmen, låt avgaserna vara varma tills dom är på andra sidan väggen så slipper du onödigt sot och risk för sotbrand inne.
Det där är ju samma dieselvärmare som alla monterar i sina campers, bara monterad i en plåtlåda, det finns en eftermarknads "termostat/display" med en massa bra extrafunktioner som någon har utvecklat, där kan du säkert ställa egen hysteres, även om jag tror att det är svårt att ställa den snålare än 2 grader.
Risken är ju att istället för hysteres får man en hysterisk värmare som blippar av/på med minuter emellan vilket ju inte är för bra heller.
Då jag kört värmaren i temperaturläget så tar det väldigt lång tid att både öka och minska två grader då värmaren verkar ligga på läge ett i temperaturläget i alla fall nu då det är relativt varmt ute runt -20 på nätterna men -5 till-10 på dagen. Utan att ha 100% koll så verkar det som att värmaren tagit ca 2-3 liter diesel innan den slår av.
Beställde en wifi fjärrkontroll en Broadlink RM4 Pro med temp och fuktgivare som jag tänker testa till värmaren. Vet inte om jag fattat rätt men jag tror att man i appen till den kan görs inställningar så att den kan skicka olika kommandon efter bla temp. Skulle det funka så vore det ju smidigt då kan man ju sänka grundtempen I garaget och sen starta värmaren på fjärr via telefon och sen ställa in att den ska slå av vid tex 12 grader.
Jag tror som sagt att sänkt grundtemp och sen köra upp värmen då man ska vara i garaget är det mest ekonomiska även om det blir dyra kW kust när man värmer upp.
Nu har fått wifi fjärrkontrollen och programerat den för att styra värmaren. Jag kan nu slå på och av värmaren samt ändra effektläget på värmaren med hjälp av telefonen.
Sen tror jag att jagvhar lyckast göra två scenarion där det ena startar värmaren vid +12°C och det andra scenariot slå av värmaren vid +14°C. Min tanke är att sänka grundtempen i garaget och sen kunna slå på värmaren med telefonen några timmar innan man ska ut i garaget och ha de två scenariona aktiverade så att man håller tempen mellan tex 12-14°C.
Dock verkar jag ju lyckast tajma mitt dieselvärmarköp bra, just nu är ju elen billig och dieseln dyr.
Har du testat med att snabbvärma med en gasolkanon?
Jag värmde upp en -10 stuga till +15 på ca 2h med en sån. Det gick att börja jobba lite då. Och med en grundvärme på ca 8 grader så bör det ju gå att få behaglig arbetstemp ganska snabbt med en sån. De låter ju en del förvisso.
Nä men vi har haft en på jobbet vid en ombyggnation på jobbet då det var -30 och kallare i Januari då värmesystemet delvis varit frånkopplat i byggnaden. Gasolkanonen verkar effektiv och betydligt trevligare än en dieselkanon.
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
