Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
- Gick med
- 6 Mar 2003
- Hoj
- Honda CBR900RR Fireblade, CBR1100XX Blackbird
Ett sandbatteri på avgasröret kanske?
Får du ner tempen lite under 100 grader så får du kondensenergin från vattnet i avgaserna och då skulle du kunna närma dig 100% verkningsgrad men använder du varm verkstadsluft och ersätter den genom att verkstan suger in kall utomhusluft försämras ju kalkylen.
Finns ju den klassiska vattenvärmaren du montetar på rökröret till bastukaminen.
Kanske lite får dålig temp på rökgaserna för att det skulle funka bra.
Edit:Skulle det vara en fördel om man hade angasröret i ett sandfyllt ytterrör? Och detta i ett annat rör eller låda med fläkt?
lagra värmen i sand
Edit:
Jag frågade ChatGPT helt sonika:
1. Hur mycket energi finns i avgaserna?
En dieselvärmare har redan en intern värmeväxlare som tar ut det mesta av värmen till luften. Det som går ut i avgaserna är restvärme.
- Typisk avgastemperatur: ca 90–260 °C
- I vissa fall upp till 150–540 °C beroende på belastning
Det betyder:
Det finns energi kvar – men inte enorma mängder
Den är dessutom svår att fånga effektivt utan stora ytor
I stora system (motorer, pannor) kan man få tillbaka ~5–10 % bränslebesparing med värmeåtervinning
I små system blir det oftast betydligt mindre.
2. Den stora begränsningen: kondens och korrosion
Det här är den viktigaste punkten.
Avgaser från diesel innehåller:
- vattenånga
- svavel → bildar svavelsyra
När du kyler avgaserna under en viss temperatur uppstår kondensation → surt kondensvatten → kraftig korrosion.
Kritiska temperaturer
- Syradagpunkt (diesel): ca 110–170 °C
- I praktiska system håller man ofta avgaserna över ~120–130 °C för att undvika problem
Går du under detta:
- Rost och genomfrätning
- Surt kondensvatten som måste hanteras
- Sotslam som sätter igen systemet
Dessutom:
- Kondens är mycket aggressiv även mot rostfritt stål
3. Andra risker
1. Mottryck (backpressure)
- För mycket motstånd i avgassystemet → sämre förbränning, sot, felkoder
- Tillverkare varnar för långa eller krökta rör
2. Sot och beläggningar
- Kallare avgaser → mer sot fastnar
- Kan täppa igen systemet och minska effekten
3. Säkerhet
- Risk för CO-läckage om något rostar igenom
- Risk för brand om konstruktionen blir fel
4. Är det lönsamt?
För en liten dieselvärmare:
+ Möjlig vinst
- Du kanske kan återvinna 5–15 % extra värme (grov uppskattning)
– Nackdelar
- Material (rostfritt, värmeväxlare)
- Underhåll (sot, kondens)
- Risk för haveri
I praktiken blir det ofta inte ekonomiskt försvarbart i små installationer.
5. Hur mycket kan du kyla avgaserna?
En tumregel från industriella system:
Gå inte under ~120–130 °C i avgastemperatur
(om du inte bygger ett kondenssystem med syratåliga material och avlopp)
Det innebär:
- Du kan ta ut lite värme
- Men inte “allt” – då får du problem
6. Hur skulle man kunna bygga något?
Om du ändå vill experimentera:
Alternativ A – Luftvärmeväxlare (enklast)
- Avgaser i ett rör
- Runt detta: luftkanal (dubbelrör)
- Fläkt blåser luft över röret
Fördel:
- Ingen kontakt med avgaser
- Mindre risk
Nackdel:
- Begränsad effekt
Alternativ B – Vattenkylning (vanligast industriellt)
- Spiralrör runt avgasrör
- Cirkulerande vatten → ackumulatortank
Fördel:
- Effektivare
Nackdel:
- Kondensrisk
- Kräver rostfritt material
Alternativ C – “Sandbatteri”
Du tänker:
Problem:
- Sand leder värme dåligt
- Avgaser ger lågt effektflöde
- Kräver lång tid och stor massa
Resultat:
- Du får långsam uppladdning
- Svårt att få ut värmen igen
Sandbatterier funkar bäst med:
- hög effekt (elvärme, industri)
- inte små avgasflöden
7. Vad är smartare?
Om målet är mer värme i garaget:
Bättre alternativ
- Recirkulera varmluften
- Störst effekt direkt
- Isolera garaget bättre
- Ofta större besparing än värmeåtervinning
- Hydronisk dieselvärmare
- Värm vatten → lagra energi
- Ackumulatortank
- Enklare och säkrare än avgasvärme
Slutsats
- Ja, det finns värme i avgaserna
- Men:
- Du kan bara kyla ner dem till ca 120–130 °C utan avancerad teknik
- Annars får du syra, rost och sotproblem
För en liten dieselvärmare är det oftast:
inte lönsamt och ganska riskabelt
Vill du ändå testa:
- Kör luftvärmeväxlare
- Undvik att strypa avgaserna
- Använd rostfritt
- Se till att kondens kan rinna ut
Jag tror som så många andra att det finns väldigtv lite vinst i att försöka ta igen avgasvärmen, låt avgaserna vara varma tills dom är på andra sidan väggen så slipper du onödigt sot och risk för sotbrand inne.
Det där är ju samma dieselvärmare som alla monterar i sina campers, bara monterad i en plåtlåda, det finns en eftermarknads "termostat/display" med en massa bra extrafunktioner som någon har utvecklat, där kan du säkert ställa egen hysteres, även om jag tror att det är svårt att ställa den snålare än 2 grader.
Risken är ju att istället för hysteres får man en hysterisk värmare som blippar av/på med minuter emellan vilket ju inte är för bra heller.
Har du testat med att snabbvärma med en gasolkanon?
Jag värmde upp en -10 stuga till +15 på ca 2h med en sån. Det gick att börja jobba lite då. Och med en grundvärme på ca 8 grader så bör det ju gå att få behaglig arbetstemp ganska snabbt med en sån. De låter ju en del förvisso.
Custom Bike Show den 6e juni.
När Twin Club MC i Norrtälj... |
Mötets ordförande Anna Iwar... |
Stor invigning på Sulas MC
Efter att Sulas MC bestämde... |
