Trimmartråden
Mackz skrev:
2686425 Hur klockar man? Kortfattad guide för en idiot, tack! :)
Jag hade också varit tacksam för en sådan. Eller i alla fall tips om program för att använda sig av, eller man måste in i Bios och rota?
Kortfattat och antagligen inte helt rätt begreppsmässigt.
Din dator har nåt som heter Front Side Bus (FSB). Den ligger på en viss frekvens. Du har också nåt som kallas Multiplier som du multiplicerar med FSB:n för att få processorns frekvens.
När man klockar processorn ökar man FSB tills man uppnår den frekvens man vill ha på processorn. I vissa fall får man även öka spänningen över processorn för att det ska bli stabilt och det går att använda datorn - det ökar temperaturen på processorn.
När man ökar frekvensen på processorn ökar man också hastigheten på RAM-minnet och då har man nåt som heter minnesdivider för att kunna dra ner på hastigheten på RAM-minnet om det inte skulle klara av så höga frekvenser. För att få det att palla mer kan man också öka spänningen över minnet vilket genererar högre temperaturer som inte är bra - men till en viss gräns gör inget, beroende på hur mycket kylning man har i burken.
Andra saker som t.ex. moderkortets chipset kan också lida av att man drar upp hastigheten på prollen och då får man öka spänningen däröver också... Allt som allt så hänger det på bra kylning i datorn. Egentligen.
Nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag inte hängt med i det senaste årets dualcore-utveckling så det kan vara saker som funkar annorlunda där men tidigare så funkade det i stora drag såhär... :)
Nattlig trimning av datorn när grannarna kan störas av tryckluftsslipen.
Kylpastan lär köras in, lite väl het för min smak. 46 grader i idle och 70 full last med TAT. Asus PC-Probe säger 15 grader lägre. Mjä, 3600 MHz... det får räcka med 3400 7/24.
SuperPi 1M på 14.2, hyffsat!
    117 KB · Visningar: 59
SuperPi 1M på 20 sekunder med min E6300 @ 2,8Ghz
Det märks dock inte. Så fort jag får jobb ska jag slänga den här hårddisken åt helvet.
Knarrar tidvis på ett våldsamt och aldrig tidigare hört vis. Segar som fan själv. Program slutar svara första gången man öppnar dem.
Och är downstreamen på Azureus snabbare än 300 kb/s går hela datorn jättelångsamt. Åtminståne allt som har med mappar på skrivbordet att göra.
Spel tycks fungera bra samtidigt.
Hepp, min nyskruvade e6300 burk #2 gick igång i veckan @ 3.22 och kör SuperPi på 17.7 sekunder. Lär fixa snabbare minnen då 1:1 (går inte lägre) på ddr2 med 500+ MHz på FSB bir 1000 MHz att plåga mina 667 minnen med. De hänger med till ca 950 men sen dyker det - med 2.3 volt. Kul å klocka! Som boot-disk kan jag rekommendera en WD Raptor 32 eller 74 Gb, ruggigt snabb sate!
Anders, jag verkar ha samma grejjor som dig när det gäller moderkort, processor och minnen men jag får den bara inte stabil över 400Mhz i FSB. 399 - 400 med minnena i 1:1 funkar klockrent (!) men däröver blir det pannkaka.
Känns som jag har missat någon inställning någonstans för minnena.
Har du ändrat tajmings eller fifflat med volten något?
vCore är inställt på 1.35 i bios (som blir ca 1.30) läst med PC-Probe. Minnena inställda som PC2-533 (dvs 800 MHz med FSB på 400) och vDDR 2.30 volt. vFSB 1.40 volt. vNB 1.45 volt. Minnena inställda manuellt (under NB-inställningarna) som 5-5-5-15 och resten på default/max. Spread Spectrum "disable".
Hepp, nu är jag i trimmartagen igen! Åkte in till Kjell.com i Valbo och köpte mig en Intel Celeron D 331, dvs den billigaste nya processor man kan köpa från Intel. Originalhastighet är 2.66 GHz för 449 kronor. Direkt från KJELL och in i garaget för att slipa cpun's kylyta platt (alla är krokiga!). Sen hem och in i sockeln, på med en Termaltake 102 Tower-kylare och krana upp Volten till 1.70 volt (avläst 1.62) och FSB till 881 (220.5x4) trycka "F1" för att komma förbi "Warning, CPU vCore is too high" och köra Superpi 1M på eländiga 42 sekunder.
Well, att en Celeron 2.66 GHz kan gå i dryga 5 GHz med flytande kväve visste jag redan, men att komma upp i 4.40 GHz på luft var en överraskning!
102 kronor per gigahertz är inte så pjåkigt! Haha... :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=159252
Nu har du för mycket fritid Anders....:7peta
Har fått hem min nya burk nu men den fungerar tillfredställande så jag tror jag ger fan i att "trimma" den.
c2d-e6600@std 2GB DDR2 830gb "porn-space"
Och att sitta framför datorn har numera blivit en fröjd då jag stirrar på en
Philips Brilliance 230W 23" Wide, schysst med 6mpix bilder på brudarna!!:D
Däremot så håller jag på att trimma den gamla Silverryggen...
60-80minuter rask promenad med 25kg.s ryggsäck (motsv. AGA 324)
varje morgon innan frukost, innebandy och annat gymkrafsande på kvällarna.
Äter väldigt lite kolhydrater också, kilona bara rasar och folket jublar.
F.ö har det beställts oljeslangar till gixxern för en massa (onödiga) pengar ikväll :yoparty
Aj... 25 kg rygsäck. Har du beställt tid för menisk och höftledsoperation? Det är inte att rekommendera, på allvar. Dra hellre ett par bildäck efter dig eller använd promenadstavar. Var rädd om dina ben och leder!
Ikväll blev det min E6300 som blev uppdragen i 3500 MHz stabilt med Orthos/Prime95 och kör SuperPi på 15.9 sekunder. Slå det du med dina slöa gamla häck till e6600! Scythe Infinity är en STOR cpu-kylare, tro mina ord! Plana IHS'en (kylytan) på CPU är ett måste, dvs garantin åt fanders - men går datorn 10 grader svalare är det värt det. Det är gjort på alla mina CPU'er. Haha!
Trimma datorer är på nätterna. Just för tillfället dagtid håller jag på och raceportar och plastar en 15 hästars 4-takts utombordare! En stolle i Öregrund som gett mig jobbet. Grabben hans tävlar tydligen i nån slags mini-klass för båtar.
Btw, Celeron-processorn trottlade så jag sänkte hastigheten från 4400 till 4000 och även vCore från 1.70 till 1.4875 och tajtade minnena så nu kör den SuperPi 1M på 39 sekunder. Temp? Med Orthos körandes, ca 42 grader - verkar vara det ultimata svaret på en CPU-temp! :yoparty
Funderar på att köpa ny kylare till min E6300, är den scyhte väldigt stor? Får den plats i ett normalt chassie som tex. Antec P150/Solo? Måste man slipa ner ytan? Fixar man det på egen hand i lägenheten utan special grejer?
Övriga grejer är Gigabyte GA-965P-DS3 och Corsair XMS2 PC5400, borde gå att få upp i lite fart va?
Många frågor nu :)
Många frågor nu :)
Scythe-kylare är bra. Ninja är nog den man väljer i första hand. Den får plats.
Slipa ner ytan eller "lappa" processorn gör man själv. Detta för att få kontaktytan mellan kylare och CPU så exakt som möjligt, då Core2Duo-prollarnas skyddshölje/heatspreader i original är något högre i kanterna än på mitten. Tejpa fast ett stycke våtslippapper på en glasyta för bästa jämnhet och spruta lite vatten på det.
Sedan gnider du ovansidan av processorn mot pappret tills kopparfärgen framträtt över hela ytan. Byt riktning ofta, kör helst i cirklar. Skyddsplasten som sitter på undersidan av prollen vid inköp är bra att använda om du har den kvar.
DS3 är ett bra klockarkort och minnena är bra, även om PC-6400 lämpar sig bättre för överklock. Klockar du en E6300 till 2,8Ghz ligger PC-6400-minnen i originalhastighet 800(400x2) om man kör 1:1, vilket är att föredra.
:tummenupp
