Någon som kan el?
Christer Tapas
7 Apr 2021
2008, KTM 990 Adventure S
Är huvudet dumt får plånboken lida...kanske!
Utan att gå in för djupt på hur det ens är möjligt så undrar jag om någon här med kunskap inom el kan göra mig klokare.
Satte in batteriet med polerna på fel sida i förhållande till kablarna. Det gav ifrån sig en gnista vid pluspolen och efter det var hojen stendöd när jag vred på nyckeln. (Inget konstigt än)
Ingen av 10A säkringarna gick men däremot 30A säkringen (bifogad bild) som är någon form av huvudsäkring hade gott och fick bytas ut.
Efter en ny säkring så funkade tändningen men när jag försöker starta motorn så går inte startmotorn runt. Batteriet är fulladdat och ska inte ha några problem att dra igång motorn.
Har jag förstört startmotorn eller någon annan vital del genom att skicka ström bakvägen genom systemet??
Vad har jag lyckats åstadkomma för skit??
    3 MB · Visningar: 38
PeterDeleter
18 Jun 2015
Upplands Väsby
1994 Suzuki GSX1100F
Killgissning att du har en till säkring någonstans. Jag hade det på en äldre hoj och blev tokig innan jag hittade den efter att ha läst verkstadsmanualen. En annan gång var det ändå batteriet som var paj trots till synes fulladdat.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Du lär nog plocka fram en multimeter och mäta dig till var det saknas spänning där det normalt ska vara spänning. ON/OFF-knappen på styret, sidostöd, koppling brukar ha "dumhjärnan-vill-starta-trots-ajabaja".
  • Gilla
Reactions: asb
RN
Sporthojsnörd
27 Aug 2015
Honda VFR 800 2006
Jag vet inte hur dum idén är men att slänga på 12v över startmotorn så ser du om den snurrar. Här kanske någon som är mer bevandrad i MC-el kan slå till mig om det är en dum idé
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Det enda man bör vara försiktig med är att den lösa kabeln kan svetsas fast vid startmotorns anslutning och det blir varmt, mycket varmt. Skinnhandskar anbefalles.
RN
Sporthojsnörd
27 Aug 2015
Honda VFR 800 2006
Sant, om man kan lösa det med någon form av på-av-knapp är det nog bra. Startmotorn äter ju en del ström...
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
En av/på-knapp är inte att rekommendera. Den knappen lär vara jäkla stor för att hantera startströmmen. Skinnhandskar och lös grov kabel för att testa om startmotorn funkar, för teständamål.
4Life
27 Jul 2013
Kring Göteborg
GSXR 1000 k3
Hardy kollat säkringarna riktigt ordentligt? Ibland kan de ha brunnit av utan att det knappt syns! Surrar bränslepumpen till när du vridit på tändningen?
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Bandit 1200, GSX1300BKA B-King
Du har ett starthjälprelä för startmotorn. Kolla att den aktiveras. I den kretsen finns två dioder som du oxå får kolla. Är dom sönder kommer aldrig starthjälpreläet att gå till. (Har du startspärr på den hojen?)
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Vad menar du med att tändningen funkar? Är det som i att instrumentpanelen tänds, lampor, tuta, blinkers mm funkar, det enda som är dött är startmotorn?
Startrelät borde ju inte brinna upp av att batteriet kopplas fel, det ska ju inte ha spänning om man inte trycker på startknappen. Har den startspärr som sagt?
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Jag kanske uttryckte mig lite kortfattat. Tanken var att om inte hjälpreläet aktiveras, är det fel i den kretsen. Ligger diod mot jord på nersidan reläspolen.
Christer Tapas
7 Apr 2021
Hurra! Efter felsökning och mätning av spänning på alla tänkbara ställen så visade det sig att det nya batteriet hade tagit så mycket stryk att det inte ville spela boll mer.
Blev att ladda upp det gamla batteriet igen och pröva det igen och se på fan då hoppade den igång.
Känns ju både glatt och onödigt att det inte var mer än så.
Men tackar för alla förslag och idéer, jag lär så länge jag lever👍👍
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Z1000sx -12 och Honda SLR 650 -97
Gott! Ingen dålig kyss du gav det batteriet 😊
Provkörning: Yamaha MT-09
Yamaha MT-09 var den första...
MC Collection på Tidö Slott öppnar portarna!
Pressrelease, Stockholm 202...
Triumph Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
Triumph har släppt en Steve...
Fjädringsskola med Månsson Racing
Som en del i mina förberede...
Förändringar i Endurance-VM – igen
Kalendern för 2021 års Endu...
Provkörning KTM 1290 Super Adventure S, ”Aha Upplevelsen”
Vår provförare var skeptisk...
Vårnytt från Handelsboden.
Segura Lady Jewel Crystal J...
Marquez gör comeback i Portugal
Efter den senaste läkarunde...
12 veckor kvar till Stångebroslaget
Nu är det 12 veckor kvar ti...
Grymma priser på XL Motos depåtält!
Sponsrat inlägg. Just nu...
