missfärgat aluminium, vad göra?
mattsster
17 Apr 2008
KTM DUKE 690 2010
Skulle få rent fälgarna idag och gick på med nått riktigt starkt "fälgrent" dock fick jag en del på svingen som nu är helt vitflammig=( kan man göra nått åt detta? annars blir det nog att pulverlacka svart i vinter...
Du kan ju testa att blanda en del oxalsyra i med tio delar vatten (10%)
sen blandar du ihop lite tapetklister (för att få redningen att stanna på valfri plats), sen penslar du på lösningen på det stället du vill rengöra.
Oxalsyra tar bort allt utom just själva aluminiumet.
Låt sitta i ca 4-6 minuter, sjölj av med rikligt med vatten, efterpolera.
Tadaaaaa*.....som nytt.
Denna lösning kan man använda på alla typer av aluminium, för kännedom.
Funkar kanon och köps billigt hos din lokala målarbutik.:tummenupp
testa att dra på plastic renovator, funkar skitbra på plaster och jag kan tänka mig att det fungerar på en sving också!
Edit: är det en svartlackad sving eller aluminium?
om den är i ren aluminium så kan du glömma mitt tipps, fick för mig att den var svartlackad:va
Menar du att det löser eloxeringen?
Det är ju eloxeringen som blir skadad
Vore ju bra om man fick bort eloxeringen men då krävs ju mycket polerjobb för att få det snyggt
plastc renovator... hmm kanske det. då har jag lite att testa nu då, tack
Scotch brite och vatten?
Jag hade provat på ett lite dolt ställe och se hur resultat blir.
På t.ex honda cr ramarna är ytan "slipad" orginal. Tar man lite sån putsduk och drar av samtidigt som man tvättar så blir det kanonresultat!
Om svingen är lackad eller behandlad så skall du undvika oxalsyra då det löser allt utom aluminiumet!
Detta är enbart för ren obehandlad alu såsom cylindrar, motorblock styrkronor mm som EJ är "färgade".
Bus
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
