irql_not_less_or_equal
  • Thread starter Thread starter R2
  • Start date Start date
R2
På två hjul sen -89
skvde
ett bygge, + en 954 + YZF750R -95 som R7 stylats men också skrotats + Aprilia RS250, + RGV 250 + två RD350 + en kinamoto med egendesignade kåpor, en Stomp MiniGP och en Anaconda mingp-motard och en egenbyggd GP70racer.
obs,skriver mer, krashar hela tiden.
blåskärmen, vad är detta för fel?
kan även stå: driver_irql_not_less_or_equal
eller: page_fault_in_nonpaged_area
eller: bad_pool_caller
problemet uppstog efter att jag flyttade ljudkortet, som är tillbakaflyttat nu.
avinstalerar ljudkortet jag så kommer det ändå,även i felsäkert.
rengjorde även processor flänsarna / fläkten + ny pasta.
får även en del skumma felmeddelanden, de flesta program krashar..
    68.7 KB · Visningar: 85
R2 skrev:
2688036 irql_not_less_or_equal
Kan vara minnena. Fixa memtest86 så kan du testa så inte dessa är felet.
Medhåll, det där är minnena som bråkar. Plocka ur minnena och ta fram dammsugaren och tryck sen i minnena igen och var bombis på att de går ända ned i botten.
andersbrink skrev:
2688052 Medhåll, det där är minnena som bråkar. Plocka ur minnena och ta fram dammsugaren och tryck sen i minnena igen och var bombis på att de går ända ned i botten.
gjorde så nu, får se om det hjälper.
skumt,hade ju inte rört dom.
hatar datorer när dom krånglar.
tack soo far..
tillägas bör att burken brukar haverera allt som oftast.
när jag spelar cs så hängers sig skiten med svart skärm och loopande ljud.
detta pga varmt grafikkort, tror jag iaf..
även om jag kör googleearth, inte annars.
så många ful-omstarter blir det.
ingen skillnad
:huvet :huvet
vad nu?
hinner ju inte viruskolla.
formatera?
är den som kommer nu hela tiden.
ska försöka hinna googla på det... hjälp??
Loy skrev:
alltså lägga på bootbar cd?
R2 skrev:
2688108 page_fault_in_nonpaged_area
Eller på en diskett.
ingen framgång
ställer om till cdrom i bootdevice, men xp startar ändå
disketten, flimrade förbi en massa skit, hände inget på flera minuter förutom det.
är väl nått typ av prog som ska starta?
nånn som har dator till salu?
:huvet :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet
nu bootade det på en cd, men det enda som hände va att diskettstationen skrek efter en diskett.
tryckte in den jag hade och då flimmrade följande förbi:
@x:1000
ax:020d
bx:000
cx:0006
dx:0000.
fel val i skapande av doot cd kanske?
nero, advanced, floppy emulation 1,44mb
nero vill ha en *.ima, men jag har ju en *.img
memtest.img
och boot.cat
nu fick jag igång testet
efter 50minuter ser det ut så här
vad säger det ??
    50.4 KB · Visningar: 62
    49.6 KB · Visningar: 53
ta ur ett minne i taget och testa igen, eller kanske bara kolla om burken krashar.. ??
från : http://www.short-media.com/review.php?r=276
"The most important item here is the "errors" line. If you see ANY errors, even one, then you have bad ram. If you see any other number than "0" in the "pass" line then your memory is good. It's that easy!"
ja men jag har ju både och :huvet
Om du bara har en enda minnesrimpa (som gör att du inte kan köra med uteslutningsmetoden) kan du om du har möjlighet - öka på vRam/VDDR-spänningen från 2.50 volt till 2.80 volt, som en nödlösning. Det kan funka ett tag. Se till att minneshastigheten är satt till AUTO.
andersbrink skrev:
2688444 Om du bara har en enda minnesrimpa (som gör att du inte kan köra med uteslutningsmetoden) kan du om du har möjlighet - öka på vRam/VDDR-spänningen från 2.50 volt till 2.80 volt, som en nödlösning. Det kan funka ett tag. Se till att minneshastigheten är satt till AUTO.
har två 256, körde test men en nu, inget fel efter 30min / 2pass
betyder det att den är felfri?
märks väl om en minut om inte annat..
EDIT: inte nej, crash igen :huvet
hur länge / hur många pass ska man köra testet?
R2 skrev:
2688514 har två 256, körde test men en nu, inget fel efter 30min / 2pass
Jag vettefan. Men det låter ju helt klart som att minnena är kassa. Du har inte råkat kortsluta något när du fipplat runt!?
Mitt tipps är #1 Uppdatera BIOS. #2 Ladda default inställningarna på BIOS. #3 testa med ett minne i taget. 4# testa med andra minnen.
R2 skrev:
2688410 nu fick jag igång testet
vad säger det ??
Du har fyra error för mycket. Du kan inte prova att låna någon annans minnen?
Biturbo skrev:
2688555 Jag vettefan. Men det låter ju helt klart som att minnena är kassa. Du har inte råkat kortsluta något när du fipplat runt!?
bios uppdaterat
defaults laddade ( i den ordningen,korrekt?)
ingen skillnad
testar igen med ett minne i taget nu.
kört ett minne i flera timmar nu utan error, om det nu crashar ändå, vilket jag är väldigt säker på.
vad kan det vara då?
R2 skrev:
2688879 kört ett minne i flera timmar nu utan error, om det nu crashar ändå, vilket jag är väldigt säker på.
Det crashar inte ;)
Loy skrev:
2688884 Det crashar inte ;)
du menar att det heter nått annat va?
för åt helsike gick det igen nyss.
"page_fault_in_nonpaged_area" är det som kommer oftast nu
och ihop med det: "win32k.sys adress bf804925***** base at bf800*** datestamp 43446a****
