Frågor man vågar ställa
Ni som kan mippla med AI-grejer.
Om jag har några foton på valpen men med ett jävla illrosa koppel rakt över hunden.
Kan man magiskt få bort det?
Typ denna, men det finns de med bandet rakt över hunden.
Just den där bilden går väl att fixa i PS.
Använde mig av ChatGPT 5 Enterprise. Tog ca 1 minut.
Jag måste nog lära mig det där, även om det bär mig emot.
Det var svårt. Gav grymma instruktioner som du ser på första bilden.
Klistrade in bilden och bad den ”ta bort koppel” sen löste den det själv…
Jag testade på en annan bild, det funkade men hunden blev delvis långhårig :-)
I o f s Använde jag den enkla? GTP-versionen tror jag.
Din bild ser bra ut.
Jag provade det där med det inbyggda verktyget i mobiltelefonen, det är attans vad bra telefonerna har blivit på att photoshoppa
Bilden blev inte riktigt bra, men det gick att fixa. Varsågod (utg 2b - tog bort blänket också)
Med vänlig hälsning,
Vad är det här för batterier diameter 22 mm, längd ~32 mm 3 st blir 100mm tillsammans, kopplingsplåtarna emellan batterierna bygger ju lite ....
Sitter i skaftet på en SKIL 1/2" hylsdragare. Skil som är märkt 3,6 Volt.
Diametern 22 mm är mätt med skjutmått på plåten runt batteriet så diametern bör vara mellan 21,8 till 22,2 mm. Exklusive pappröret runt de tre "små" plåtbatterierna.
Skruvdragaren isär med batterierna.
Batteripaketet i hylsdragaren, SKIL Wrench, 100mm långt med plåtdiameter 22mm
Jag frågade ChatGPT och svaret är ju skrattretande 1755873040733.png:rofl
Jag frågade ChatGPT och svaret är ju skrattretande View attachment 520128:rofl
Har du modellnummer?
I såna borde det vara lätt.
SKIL WRENCH Mod.2239H har sökt lite men 2239H verkar varit ovanlig.
Det som finns är till 2238 som verkar ha liknande eller kanske till och med samma batteri.
Nu verkar det som "Laddaren" brann upp när jag försökte ladda det gamla batteriet. På grund av kortslutning i 3,6Volt batteriet.
Med 0,2Volt från ett labbaggregat till batteriet var strömmen genom batteriet ca 1 A som jag testade med efter laddaren "ladda" lysdiod inte lyste.
Sedan när jag kollade laddaren var det avbrott i transformatorns 230VAC primärlindning.
Tack för ideen med modellnummer på SKIL :) men nu lägger jag ner SKIL WRENCH.
För tillfället. :glömdet
Vad är grejen med bostadsrätt?
Sitter och slökollar villapriser runt om i Sverige. Ett kedjehus i BRF kostar visserligen marginellt mindre än en friköpt villa, men så tillkommer månadsavgifter till BRF på över 10 000.
Då hade man ju istället kunna köpa en egen villa för lite högre summa och ändå fått lägre månadskostnad.
Jag får inte ihop ekvationen.
Läget, läget och läget.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
