Ännu en vad ska jag ha för motard!
Okej.. då är det bara sikta på en 660 låter det som.
Bara det räcker som slangar moppe så ska det no gå bra :D
Vad behöver man göra på en 660 om man skulle villja få lite extra effekt?
Helsystem? märke kostar?
annat man bör göra? drevning mm?
Vad ska jag då ha för årsmod?
Nått man bör tänka på vid köp?
mm.
05orna o frammåt har dubbla dämpare vilket gör det dyrare att köpa burkar/köra omkull.
Du får även skjutsa på dom från 05 o frammåt.
Det är jhu ändå sweet att kunna skjutsa om man vill men det beror väll på vad man hittar iofs.
Går det att sätta cross plast på en 660 bak sidokåpor och bakskärm från annan ktm?
mm.
Hur mycket hade du tänkt lägga på en hoj då? Har du möjlighet tycker jag du ska satsa på -05 och uppåt. Bike testade en -05 och de klagade på att växlarna hoppade ur vid hårdare körning. Inget problem som jag hört om här på forumet iallf. Testexemplaret var väl rejält inkörd :) Inga direkt kända brister på de äldre heller vad jag vet. Var väl en del som hade problem med "svampig" koppling på -04, men de borde väl vara åtgärdade nu. De nyare känns ju lite fräschare till utseendet än min gamle hoj, men den går fint den med :D Satsa på en som har utbytt avgas så slipper du den dubbla utgiften :tummenupp
Det var vad jag hade å komma med efter xxx antal timmars forumläsning:skitdator
Aphex :tummenupp får leta efter -05 och upp!
hur är det med plasten då?
Vad kan man göra för att den ska bli lite mer lik cross ex?
Sen kan man inte sätta enkelrör om man vill på nyare än -05 eller blir det bara fult?
Vill du åt cross/525-utseendet så är det 04 som gäller.
Det är ju dessutom mkt dyrare att vurpa en 05a (dyrare plast, dubbla pipor).
Körmässigt så ska det knappt skilja sig nåt mellan modellerna vad jag har fått höra.
Edit: Köp en 04 och för de extra pengarna som en 05a hade kostat kan du köpa helsystem. Sen åker du ändå ifrån 05orna :tungan
Var det inte vikten du ville åt också, då ska du inte kolla efter -05 då, antingen -03 eller -04 då! Men -04 är att föredra med mer olja!
jaha då kanske man ska satsa på 04 då :yoparty
Man blir jhu asfalterad av alla inlägg! mer och mer sugen.
Kan man sätta kåpor från tex en 525 på en 660 -04?
eller diffar det mycke?
då måste du bygga om :D en hel del...
Men man kan ju modda bakramen på en 04:a så att du kan få dit 05:an bakdel:tummenupp (eller köpa en -05 ram, som jag gjorde) se mitt garage för bilder..
Borde det inte gå att bara byta själva bakskärmen? eller sitter allt ihop?
Nej det går inte... inte samma bakram på varken 660 04:an eller 05:an eller 525:an
Nää men jag mena om att det kanske går att byta till en helt annan läpp (bakskärm) från nån annan cross eller liknande?
Aha men då gick det jhu inte att göra så :huvet
Finns det andra allt? Som inte är så kompliserade?
Man kan ju sätta på denna bakdel på 04:an.... originaldel:tummenupp
Joo men då är jhu nästan orginalet snyggare :va
Annars kanske man kan köpa sej en bakram från en annan båge å modda eller likande så den passar. eller så köpa en från -05.
Bara svetsa om så den stämmer med hålen mm.
Det finns ju en "enduroläpp" som orginaltillbehör till bl a 660 04:an.
Borde finnas en bild här nånstans på forumet men jag hittar ingen nu. Nån annan kanske vet bättre?
Den ska passa rakt på iaf!
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=28439&highlight=lc4+baksk%E4rm
Är det detta du mena?
Ser jhu riktigt bra ut på bilderna där iaf
Men alltså jag fatta som inte vad dom var tvungen att kapa?
Det förstår du när du köper en läpp och en "cross" skärm. Exc läppen passar inte bolt-on, den måste man kapa till. Cross skärmen kan man kapa lite därbak. Som du ser på Razors gamle moppe så går skärmen ut lite som en kepa längst bak. Blir mycket snyggare om man skär bort det överflödiga.
Bild på min:
    113.3 KB · Visningar: 39
Okej då är jag med.
Blir väll till att annonsera ut gixxern nu då så man får skaffa sej en 660 då.
Eller om man inte byter in. Kan jhu vara svårt att sälja denna årstiden.
Shelby Turner, klar för GGN
