Bilrelaterade diskussioner
Det är tillräckligt med bilägare som ångrar sig att de inte har efterdragit/kollat muttrar/skruvar/bultar efter 10-15 mil.
Bli inte en av dem, speciellt alufälgar har lättare att bli lösa.
Efterdrar alltid däck. Tar några sekunder, och görs när jag ändå går till garaget för att pilla på någonting.
Av någon anledning så får man alltid dra litet på tantens bil, medan min Volvo i princip aldrig någonting.
Då är det samma snubbe (jag) som byter på bägge bilar, på samma sätt, oftast på samma gång, dragna med samma moment på samma momentnyckel (de har samma spec.). :va
Jag antar att det måste ha något med passform på fälg/centrumhål/mutter/skruv att göra, för det är liksom alltid så.
Ett dera det eller så får hon mycket varmare bromsar, medan jag mest undviker den där onödiga pedalen....
Hmm, finns det någon skruv på dina hjul som kan lossna mellan fälg och däck? :7peta;)
Verkar som att jag fått till handbromsen på X5:an...
Släppte vid spaken, bort med båda hjulen och kunde komma åt justeringen med skruvmejsel och spände åt tills det tog stopp och backade sedan en aning. På med hjulen och spände åt båda vajrarna så det gick att snurra på hjulen men tvärstopp vid två hack. Bromsar upp bilen nu om man rullar med den och håller även om man ger aningen gas. Mycket bättre än vad det var innan. Som vanligt tog det minst en timme att hitta rätt hylsor mm för att släppa vajrarna. Långa hylsor med lång förlängning i dimension 9 och 12. Udda.
Håller tummarna för att det går igenom på fredag. Rosten är väl det som oroar mest, beroende på hur de bedömer saker. Allt knackat och skrapat, behandlat med roststopp och sedan underredsmassa. Inga hål utan solid metall. Men jag vet någon som fick göra om bara för att de inte kunde se metallen när det räcker att knacka med plastskaft på mejsel för att höra klangen i plåten. Nåja det visar sig. Lade säkert en hel dag på all rost.
Hjullagret höger sida fixades ju nästan med en gång och där är det inga bekymmer.
När allt är klart så är det motorhuven jag behöver ordna med ny mittenvajer så jag kan öppna huven utan specialverktyg och 5 min pillande
En hand på fjädern, snurra på hjulet så känner du hur ett dåligt hjullager känns =) Har för mig du råka byta fel sida utan att orka gå tillbaka o läsa.
Detta är det som ska kontrolleras med huven så du har stenkoll sen efter operationen:
Och ja, föreskrifter är ofta söta och rent krasst står det inte går ej att öppna men bedömningsgrunden täcker ändå in det. Deras handbok har troligtvis fått den bedömningen dock vilket även gäller annat för att det ska bli begripligt att tolka.
Jag känner alltid på hjulskruvarna efter att ha kört en runda på ett par mil. Det finns en liten risk att det kommit något gruskorn mellan fälg och nav som inte pulvriserats förrän jag skakat på bilen.
Jag har bara tappat ett hjul en gång, men eftersom bromsskivan fick en rejäl flatspot undviker jag det gärna igen.
Det hjulet hade jag inte monterat, men det gjorde inte saken roligare där och då.
View attachment 534846View attachment 534847
Vad gäller hjullagren så var det höger som var dåligt, men på vänster sida hade navkåpan som sitter bakom navet, rostat så förbaskat att flagor låg inne vid ABS-ringen och störde och lät dessutom rejält. Så båda sidor behövde åtgärdas och det är fixat sedan någon månad.
Det har varit rosten som tagit mest tid. Motorhuven fick jag problem med efter besiktningen, så den ingår inte på ombesiktning. Det ska vara om de är in och tittar där ändå av någon anledning (?). Går att få upp, men kräver lite mek med en metallpinne jag böjt till.
De som har äldre Nissan King Cab har lärt sig. De är notoriskt vanliga på att tappa hjul. Speciellt bak. Jag har till och med råkat ut för det med en lånad bil. Det är något med designen som gör att muttrarna (det sitter navpinnar på dessa) vibrerar loss.
Aha det var så det va :tummenupp
Identiteten, stansade sitter väl under huven på den där?
Jag måste kolla... tänkte gå ut idag och börja kika på eländet. Kanske går att göra något tillfälligt tills jag fått hem rätt grejer. Youtube säger fjäderbenstornen eller insidan av kanten, så jo inne i motorutrymmet. :näsblod
På farsans förra bil sköttes alltid byte till säsongsdäck av firma.
En vår började det klappra om bilen och den kändes ostabil, så han körde tillbaka till däckbytarna. Visade sej att hjulen inte satt fast ordentligt. De drog åt och han körde vidare. 100 mil senare samma problem. Drog åt igen, bara för att ha problemet igen efter ytterligare några 100 mil. Byte av hjulskruvar löste problemet, men det fick han betala själv.
Jag misstänker att många däckbytare överdrar skruvarna medvetet. Då kan ju inte privatpersonen få loss med vanligt fälgkors utan måste åka tillbaka för alla framtida hjulbyten.
Köpte en begagnad bil för många år sedan, där tidigare ägare alltid haft en firma till hjulskifte. Drog av ett fälgkors och en förlängare innan jag köpte ett halvmeters förstärkt ledhandtag. Min kroppsvikt räckte ändå inte så fick sätta ett järnrör på ledhandtaget och stå på. Det blev min kroppsvikt plus två meters moment innan skruvarna lossnade.
Det löste sig galant för en gångs skull. Första vajern hade hoppat ur skarvhylsan av någon anledning. Tryckte tillbaka och i med gummiklet typ som stoppar den från att lossna igen och klämde ihop höljet. Funkar fint nu.
Speciellt dom här popup-tälten med muttermarodörer som dyker upp två gånger om året ska man undvika, dom kör inte ugga-dugga, dom kör automateld med bandmatning....
Dom slutar inte knacka med mutterpickan förän hylsan slutat röra sig.
Dessutom har jag hört förvånansvärt många som "har fått obalans" efter att ha besökt dom och upptäckt att någon balanseringsvikt på något sätt har lossnat så att dom har fått åka tillbaka och betala för en balansering också...
Den däckverkstan jag jobbade på kalibrerade åtdragningsmomentet på mutterknackarna och/eller använde momenthylsor, visst gick det att överdra ändå, men i alla fall måttligt
När jag köpte min AMC Javelin satt det spacers bakom fälgarna och vid två tillfällen började det vibrera och muttrarna satt löst. Första gången tänkte jag att det var irriterande, men det var ju bara att dra åt.
Andra gången undersökte jag lite noggrannare och insåg att det var skruvskallarna som såg ut som trattkantareller.
I blev nya skruvar och montering utan spacers.
Jag lämnade ena bilen på service på märkesverkstad för att få yrkesfolk att göra det. Direkt därifrån åkte jag till Carspect för att få den årliga kontrollen utförd.
De kom och hämtade mig för att visa en sak. Ett av fästena till den bakre motorn är lite risigt.
När jag sa att den kom direkt från service undrade de om bromsvätskan blivit bytt. Det kunde förklara kladdet på oken.
Tillbaka på verkstaden fick jag veta att fästet fanns på lager i Frankrike så det kan komma om ett par veckor.
Ser påkört ut?
Vad är det för bil?
