Den kommer blåsa på ett andra turbinhjul som är kopplad till propelleraxeln via en växellåda, exakt som en helikoptermotor.Hur kopplar du motorn till propelleraxeln? Antar att det redan finns en backväxel i båten, eller blir det att bygga en egen Kamewa propeller så som robotbåtarna har.
Du bör ju övergå till "vatten-jet" istf propeller på båten nån gång i framtiden........Den kommer blåsa på ett andra turbinhjul som är kopplad till propelleraxeln via en växellåda, exakt som en helikoptermotor.
Ja hela drevet med backslag sitter på båten så jag ska bara koppla ihop motorn med drevet via en splinesaxel.
Nu blir det lite hojrelaterat igen, gudskelov.
Det är dags att plocka ihop hojmotorn igen efter översynen, förångningsrören i 253MA hade börjat erodera bort så jag tillverkade nya ikväll i tunnväggig inconel.
Dessa rör sitter inuti motorn och glöder av förbränningsvärmen, och fotogenet sprutas genom munstycken in i dom och förångas/blandas med luft för att ge en snabb och jämn förbränning.
Det är ett budgetalternativ till spraymunstycken, som skulle kräva en bränslepump som kan ge över 100 kg bränsletryck för att kunna leverera en fin spraydimma både vid tomgång och full patte.
Gokväll!
Hur många liter i minuten ska pumpen kunna leverera?Det är ett budgetalternativ till spraymunstycken, som skulle kräva en bränslepump som kan ge över 100 kg bränsletryck för att kunna leverera en fin spraydimma både vid tomgång och full patte.
Det är en design som RC-jetflygarna tog fram för att öka turbulensen och därigenom mixningen av fotogenångan och luft inuti rören.Vad är syftet med bucklorna? Fyra på varje rör?
Den bör klara 2 minutliter, en vanlig Bosch 044 kopia från Biltema funkar fint till ett förångningssystem.Hur många liter i minuten ska pumpen kunna leverera?
Så en scaniapump från en äldre V8 vid ca 4000rpm borde vara ungefär lagom.Den bör klara 2 minutliter, en vanlig Bosch 044 kopia från Biltema funkar fint till ett förångningssystem.
Släpp den tanken, det finns bara nackdelar med högtrycksspridare i en turbinmotor i den här storleken.Så en scaniapump från en äldre V8 vid ca 4000rpm borde vara ungefär lagom.
Kan vara bra att veta om man vill ha en något dyrare högtryckslösning.
Funderat har jag, men det är lite samma där. Krångligt att få till då man måste borra en bränslekanal genom turbinaxeln, sen ska man ha en tätning som klarar av att hålla tätt vid 70.000rpm.Jag kanske har frågat tidigare och då ber jag om ursäkt, men har du funderat på centrifugalinsprutning så som t ex Turbomeca och Williams använt på sina småmotorer?
Är det det där mässingslagret som ska klara 70000 RPM ?Jag har börjat montera ihop hojmotorn nu, nya blanka mässinglager har jag kostat på.
Den ser ut som skit med all fastbränd olja överallt, men jag ids inte lägga tid på att snygga till insidan. Motorhöljet ska få lite kärlek däremot.
Har även piffat upp och kortat ner fotogenspridarna lite, jag har en teori att dom inte ska sota igen lika lätt nu och risken att skada dom vid montering minskar rejält.
Det är 0.7mm OD sprutnålar som är silverlödda i mässinghylsor, som i sin tur är silverlödda i banjobultar.
Nu blir den en dusch och hyvelrakning, jag börjar se ut som en luffare med 2mm stubb över hela huvudet...
Japp, samma sorts lager som sitter i de flesta turboaggregat.Är det det där mässingslagret som ska klara 70000 RPM ?
Vad använder du för olja ?
Vad för oljepump ?
eller har jag fått allt om bakfoten och den är kul? / rull? / nål? lagrad ?
