Gasturbinhoj = JETeskoj!
Hur kopplar du motorn till propelleraxeln? Antar att det redan finns en backväxel i båten, eller blir det att bygga en egen Kamewa propeller så som robotbåtarna har.
Det går bygga mycket skoj i ett skjul. 😁
Egentligen ingenting, jag väntar på nya givare att ersätta de jag pajade.
Men jag vill inte göra fler lövblåsstarter pga värmen så det kommer dröja lite innan motorn är klar med elstart för nästa test.
Sen kommer jag vara lite vetenskaplig och köra längre tester på varje halvbar laddtryck, inte smacka på 4bar direkt och hoppas på det bästa som jag brukar göra...
Den kommer blåsa på ett andra turbinhjul som är kopplad till propelleraxeln via en växellåda, exakt som en helikoptermotor.
Ja hela drevet med backslag sitter på båten så jag ska bara koppla ihop motorn med drevet via en splinesaxel.
Du bör ju övergå till "vatten-jet" istf propeller på båten nån gång i framtiden........
Nja vete fan om det finns några fördelar med vattenjet, bortsett från att det går köra på väldigt grunda vatten. Propeller is the sheiit.
Nu blir det lite hojrelaterat igen, gudskelov.
Det är dags att plocka ihop hojmotorn igen efter översynen, förångningsrören i 253MA hade börjat erodera bort så jag tillverkade nya ikväll i tunnväggig inconel.
Dessa rör sitter inuti motorn och glöder av förbränningsvärmen, och fotogenet sprutas genom munstycken in i dom och förångas/blandas med luft för att ge en snabb och jämn förbränning.
Det är ett budgetalternativ till spraymunstycken, som skulle kräva en bränslepump som kan ge över 100 kg bränsletryck för att kunna leverera en fin spraydimma både vid tomgång och full patte.
Gokväll!
Gokväll!
Vad är syftet med bucklorna? Fyra på varje rör?
Hur många liter i minuten ska pumpen kunna leverera?
Den bör klara 2 minutliter, en vanlig Bosch 044 kopia från Biltema funkar fint till ett förångningssystem.
Så en scaniapump från en äldre V8 vid ca 4000rpm borde vara ungefär lagom.
Kan vara bra att veta om man vill ha en något dyrare högtryckslösning.
Släpp den tanken, det finns bara nackdelar med högtrycksspridare i en turbinmotor i den här storleken.
Man måste ofta ha pissdyra Duplexspridare för ökat flödesspann, effektbehovet för pumpdrivningen är mycket högre, gasreglaget blir mer komplicerat, det blir klumpigare och tyngre osv.
Jag kanske har frågat tidigare och då ber jag om ursäkt, men har du funderat på centrifugalinsprutning så som t ex Turbomeca och Williams använt på sina småmotorer?
Funderat har jag, men det är lite samma där. Krångligt att få till då man måste borra en bränslekanal genom turbinaxeln, sen ska man ha en tätning som klarar av att hålla tätt vid 70.000rpm.
Det finns en anledning att precis alla tillverkare av RC-turbiner idag kör med förångningsrör.
