B-king spänningsfall på batteri / FI-lampa / diagnosverktyg
Nu har jag gjort följande:
1. Kopplat bort batterikablarna från batteriet och väntat 1 timme, kopplat på batterikablarna.
2. Kört en sväng med hojen. FI-lampan lyser konstant.
3. Satt hojen i Dealer mode, resultat = -C00 och FI lampan lyser inte, hojen är igång.
4. Stängt av hojen och tagit ur den ur dealer mode, startat hojen, resultat = FI lampan lyser.
Jag kan "lura" hojen 3 ggr genom att.
1. Sätta hojen i Dealer mode, resultat = -C00 och FI lampan lyser inte, hojen är igång.
2. Koppla ur Dealer mode medans hojen är igång = FI lampan lyser inte.
3. Kör en sväng med hojen = FI lampan lyser inte
4. Stäng av hojen, starta hojen och kör en andra sväng = FI lampan lyser inte
5. Stäng av hojen, starta hojen och kör en tredje sväng = FI lampan lyser inte
6. Stäng av hojen, starta hojen och kör en fjärde sväng = FI lampan lyser
(Jag har gjort detta flera gånger och det är samma varje gång, det fungerar 3ggr, men den fjärde gången så tänds FI-lampan)
Någon som har några ideer?
Mycket skumt.
Har du Powercommander på den? Prova att ta bort den i så fall.
Annan eftermarknadselektronik?
Mycket skumt.
Ja det är helkonstigt! Jag har Power Commander 5 och ingen annan eftermarknadselektronik. Hojen går som sagt hur bra som helst, men jag vill ha bort FI-lampan som lyser. Jag skulle ju kunna sätta en svart tejpbit på lampan så syns den ju inte! :3freak Skämt åsido, är jag ute och cyklar gällande att köpa ett diagnosverktyg? Vill ju inte köpa det i onödan och bara lägga det på hyllan.
Har du original lambdasond kvar?
Lambda-eliminator?
Eller saknas den? Men då borde du få en felkod som sagt, men det behöver nog inte vara så.
Tyckte mig kunna läsa att B-kingen har ett avgasservo i original avgassystem. Tar man bort detta servo behöver man dra ur en kabel som går in i en av ECU'ns kontakter.
Annars tänds FI-lampan.
Lambda-eliminator har jag mig veterligen inte. Avgasservo och kabel. Alltså hojen har fungerat kanonbra i alla år utan att FI-lampan lyst och jag har inte gjort några ändringar på hojen. Hmm, skumt detta! :confused:
Har du monterat PowerCommander5 eller har någon gjort det åt dig ?
eller var PC5 monterad när du köpte hojen ?
Jag installerade PowerCommander5 för många år sedan och fick hojen mappad och körd i bänk.
Hade du provat att gå in i dealer mode när FI-lampan tänds utan att stänga av tändningen?
Dum fråga kanske, men man kan ju lätt stirra sig blind i frustrationen.
Citat: Lambda-eliminator har jag mig veterligen inte. slut Citat
Lambda-eliminatorn ligger ju i kartongen med PC5. Men du såg inte Lambda-eliminatorn ! :va
Eller har du glömt bort att du satte dit den ? Eller gjordes montaget av PC5 av någon annan ?
för en förutsättning för bänkkörning är ju Lambda-eliminator.
