Obalansfunderingar kring framhjul
Om vi nu utgår ifrån att däcket ska bytas vilket jag misstänker och man ska konvertera till slanglöst vilket känns klokt då man slipper köpa slang samt att man slipper riskera att klämma den då dessa däck är allt annat är lätta att kränga på. Vad rekommenderas för massa för att göra själva tätningsprocessen? Vet att ekerfälgarna till jänkebilarna har nån form av silikon som tätning vid ekarna.
Jag har använt Sikaflex 291i på flera av mina hojar, det funkar hur fint som helst, & är billigare än andra "märkesalternativ", köps på typ bauhaus & liknande. En liten tub räcker till 2 hjul. Som vanligt är det viktigt att det är rent & torrt när man får dit det. Jag har kört med stålborste där det varit rost & liknande, sen tvättat med bromsrengöring. Jag har bara dragit det runt & över ekernippeln, det har räckt för mig. Har sett folk som har bakat in hela fälgbanan med en spackelspade, men det känns onödigt. Däremot så blir det nog inte så bra om man skulle behöva dona med ekerspänningen, men det är en annan historia.
Jag kollade lite snabbt och 3M 5200 och Sikaflex 291 verkar uu gara snarlika, marina polyuretan tätningsmassor. Sikaflex kan väl ändå anses som ett märkealternativ. Som du säger är renlighet a och o när det kommer till alla former av limning, skulle tro att väldigt många misslyckade limningar beror på att det är orent.
Måste man justera ekrarna så lär det ju skita sig men i det fallet lär man väl ändå ta av hjulet för att mäta kastet på fälgen.
Funderar på om det för att kynna justera ekrarna som han sätter "pluttar" på varje nippel i videon som BrooklynS länkat till tidigare I denna tråd? Är det för att nippeln inte ska fastna i massan så tätningsmassan bara ligga "löst" utanpå nippeln? I sånt fall skulle nog runda klisterlappar som används att klistra papptavlor vid skytte vara lämpliga att använda.
Ska kolla in det 3M grejerna, jag skulle inte heller köpa såna saker från AliExpress då det känns ut som att såna här saker ska man inte snåla med.
Det skulle ju vara skönt med slanglöst främst vid omläggning för att slippa att riskera att klämma slangen då dessa däck inte är kul att lägga om. Proworks maskinen klarar inte av däcken utan man måste hjälpa till med däckjärn på slutet. Sen är det ju smidigt att kunna plugga ett däck själv om man skulle få punka efter vägen.
Har du provat och värma däcket ? Innan du börjar jobba med det.
Jo jag har en däckvärmare som jag sätter på det nya däcket innan jag börjar med att kränga av så det är varmt till man ska lägga på.
Hur som helst har nyss kommit från att besiktat hojen och jag bad om att dom skulle spinna hjulet så vi förhoppningsvis skulle kunna se nåt. Är väl troligtvis kordbrott för då man spann hjulet kunde man tydligt se hur slitbanan flyttar sig i sidled, och det verkar nog också slå lite mer åt vänster sett i färdriktningen. Detta är nog också förklaringen till varför jag bara få däcket att slå 0.89 mm på slitbanans mitt.
Nu vet vi att det är framhjulet som är problemet och däcket måste loss då det mest troligt är däcket som felar. Då däcket lossas ska man ju verkligen mäta upp fälgen utan däck men med tanke på vad vi såg då vi spann hjulet så borde man fått mer slag än 0.29 axiellt på fälgen just det axiella spelet är ju lätt att mäta och få säkra värden med däcket på, radiellt är ju lite svårare då man väl egentligen vill mäta ytan där däcket ligger mot på fälgen men det gär ju inte utan att lossa däcket.
Detta får nog bli ett vinterprojekt, lossa däcket och sen konverters till slanglöst.
Nu är jag ju inne på steg två, att konvertera till slanglöst då jag vet att däcket är dåligt. Nån dom testat tejp som vissa verkar använda för att konvertera till slanglöst? Då man söker på nätet så verkar det finnas tejp till cyklar, nån 3M tejp, Gorilla tejp talas det också om. Tejp känns ju ut som ett smidigt mindre kladdigt alternativ och man bör ju även slippa torktiden.
Vidare såg jag nån som tejpat silvertejp utanpå när man tätat med marintätningsmassa. Tänker att det bör vara klokt för risken finns väl att man kan skada tätmassan då man trycker ner däcket i fälgen då man ska läggs på det.
Tänk bara på att säkra tejpskarven så att den inte fläks upp pga centrifugalkraften när hjulet roterar.
Frågan är bara varför det ska gömmas en mutter under styrkronan att sätta åt lagret med när det går att göra så mycket enklare(KTM,Beta mfl)?
Jag tror den där konstruktionen beror på att många crossåkare använder styrlagret som en slags styrdämpare genom att överdra så att det börjar gå trögt. Och då är det antagligen finkänsligt att det ska gå precis lagom trögt. Den där konstruktionen möjliggör ju att den finjusteringen kan göras snabbt och enkelt.
Jag kör inte på det viset men vissa gillar den lösningen på styrdämpare.
Gamla militär-Jawan hade ju en styrdämpare som var ett par brickor som klämdes ihop likt lameller med en skruv igenom styrstången.
Visst är det så men aven vissa landsvägshojar har denna konstruktion.Min poäng var alltså att justeringen på det flesta styrlager är bedrövligt utformad och hopplös att komma åt med korrekt verktyg utan en hel del meck.Brukar sluta med sönderslagna justermuttrar(gärna alu)och detta utan att konstruktionen tillför något i övrigt.
Sen går det givetvis att göra det ännu sämre om man anstränger sig litegrann som tex Yamaha YZ från tidigt 90-tal...
Massa, silvertejp. Vad väger det här och hur blir det med balansering om vi så bara håller oss till fälgen? Med extra vikt i fälgen skulle jag vilja ha den ”nollad”, alltså balanserad separat för att inte få stora avvikelser med slitaget.
En slang lär inte bråka nämnvärt med balansen vare sig det går 70 eller 180. Jag tänker då fördomsfullt att trajan inte är direkt ämnad för hastigheter över den senare nuffran.
Ja, du ska ha 3M 4411 (1 mm tjock), alternativt 4410 (0,6 mm tjock), den tunnare tejpen minskar ju vikten. Den är ganska mjuk och plastisk, så jag skyddade med ett lager 3M 3311 aluminiumtejp. Har inte använt de hjulen jag byggde så mycket men funkade så länge jag gjorde det. Skulle jag göra det igen så skulle jag nog ta den tunnare tejpen, tror den är tillräckligt motståndskraftig,
    2.2 MB · Visningar: 13
    1.6 MB · Visningar: 12
    1.3 MB · Visningar: 13
Det hade BMW R60 också.
Varannan bricka fäst i ett öra i gaffelkronan, varannan bricka fäst i ramen och den understa brickan hade en fastsvetsad (lödd ?) mutter för den Skruv med Vred upptill som gick genom styrhuvudet.
Med tung last bak tex passagerare och bortglömd styrbroms på BMW R60 så var pendlingarna på styret våldsamma redan efter 5 meter. Bara att stanna och dra åt Friktionstyrbromsen.
Jag får inte ihop detta, om jag först balanserar fälgen sen lägger på däcket och balanserar igen borde väl ge samma resultat som att bara balansera efter man lagt på däcket eller? Blir det inte samma resultat men med olika mängs vikter? Är däck och fälg tillsammans i balans så dom väl vara det varesig fägen först är balaserad eller ej,eller tänker jag fel?
Är 3M 4411 vulktejp Ellen jag är det hara nån form av "vanlig" rjock tejp? Just tejp känns ju ut smidigt mot att kleta med tätningsmassa och viktmässigt borde den väl inte vara mycket mer än ett färgband och bör jubhamna väldigt lika på fälgen ur balanseringenssynpunkt. Det jag hittade på nätet så la dom två lager med tejp på fälgen, men det funkar kanske med ett lager och sen aluminiumtejp.
Jag har två olika aluminiumtejper hemma en tunn som bara är aluminium sen en tjockare variant som har nån form av armering eller väv i sig, vet dock inte fabrikat utan har bara använt dessa till att plugga för rotgas då jag svwtsat rostfritt. Ska man ha den som skydd behöver väl tejpen vara lite tjockare?
Fördelen med en balanserad fälg är att det sällan krävs några nämnvärda vikter för att balansera för däcket.
Helst vill man då förstås ha en fälg som är rak och balanserad från början. Är ekrarna justerade och rätt spända?
Det är varken vulk eller vanlig. Det någon form av tätningstejp till ventilationssystem och liknande för utomhusbruk av ”jonomerer” (vad det nu är), som som sagt är lite plastisk. Om du trycker med fingret på den så kommer den deformeras i viss mån. Den är definitivt tyngre än ett fälgband. Jag gjorde en delvis överlappning av tejpen motsatt där ventilen sitter, för att hjälpa balanseringen något, ca 6-7 cm.
Vet inte vilken nytta det skulle vara med två varv av 4411-tejpen, den tätar inte bättre för det. Alutejpen använde jag med tanken dels att den skyddar från ev mekanisk ingrepp på kanterna, alltså mindre risk att man river upp kanten eftersom det är mindre att haka fast i, och dels som ett sätt att ytterligare fixera tejpen mot rotationskrafter. Som du ser har jag lagt två parallella, delvis överlappande varv av alu-tjepen, för att skapa mer greppyta på sidorna också. Alutejpen jag använde upplevde jag var rätt tålig men din armerade alutejp som ytterskikt kan inte skada tänker jag.
Här kan du läsa om tätningstejpen.
Den kan jag köpa att jag inte behöver mycket vikter eller vikter alls om man balanserar fälgen. På KLR:en har jag som BrooklynS skrivit ridigare bara balanserat en uppsättning av fälgar och på dom så växlar jag mellan allround och dubbdäck och där märker man ingen obalans. Nu är det ju inga farter att tala om med allround däcken på landsväg körs ju då och då i 110 km/h..
Ska ta och kolla lite mer, känns ändå ut som att tejp är ett smidig alternativ. Vad menas med drifttemperatur +4 till +38? Är det när man kan montera eller är det vad tejpen tål i temp, känns ut som att man på vår och höst kommer ner till under +4 ibland och +38 lär väl fälgen närma sig en stekhet sommardag om man långkör?
@Lugn beskrev vad jag menar, så jag behöver inte röra till det.
Flera ggr har däckbytare sprätt bort ”fabriksbalanseringen” med samma trista resultat. Mer vikter för att kompensera också för fälgens obalans. Resultatet blir att obalans uppträder mycket tidigare. Sen växer deformationen med slitaget.
Jag och de som byter mina däck har debatterat detta. Jag fick ge upp pga risk för dålig stämning. Trist, däck kostar och det är inte kul att köra med skak eller bli tvungen att balansera om ett redan deformerat däck.
Ingen aning. Har som sagt funkat för mig (och ett gäng andra om du gör en sökning på ADVRider. De anger dock att den är användbar för tätning av bussar, lastbilar och långtradare och även utvändiga ventilationsanläggningar och de finns ju alla i miljöer med större temperaturspann än så.
-edit- kollar man amerikanska 3M-sidan så anger de maximal arbetstemperatur till 93C/200F.
Och ekrarna är jämnt spända? Jag är kanske onödigt noggrann som momentdrar mina emellanåt, men fälgarna brukar hålla sig hyfsat raka.
Edit; detta på fräscha ekrar då. Annars får det bli med örat, men det kan jag inte säga att jag är särskilt bra på…
Är fälgen rak och balanserad behöver du sannolikt inte balansera däcken när du byter, åtminstone inte så länge du använder kvalitetsmärken.
Kör snyggt!
Det verkar ju lugnt, jag brukar förvara hojarna varmt men det händer ju ändå att dom utsätts för kyla docknkntd -30.
Ekarna är spännda I alla fall hyfsat lika enligt mina öron som stämt gitarrer, basar och div stränginstument ganka många gånger i mitt liv. Tonhöjden är vilket tyder på att ekarna är spända, jag har ju även mätt upp fälgen med mätklocka så gott det går med fävjet på och den slår inom halva specen som stårbi boken. Men förstår tanken på om ekrarna är olika spända att fälgen skulle "flytta" sig från att vara centrerat med navet då den utsätt för rotation. Då däcker åker av kommer jag även att se över ekrarna och mäta upp fälgen ordentligt med mätklocka.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
