Frågor man vågar ställa
Ser ni något helt uppenbart fel på någon av dessa bilder?
Det är kretskortet till ytterenheten på en luft-luftvärmepump. IVT 09PR-N
Den kyler/värmer inte. Fläkten snurrar och den tror den jobbar, men ingen värme/kyla. Den ger ingen felkod.
Den gav en DC OverCurrent Error lite då och då ett tag vid flera dagars riktigt fuktigt väder.
Den slutade funka då. Torkade det upp ute så funkade den igen.
Har en teori om att när det är riktigt fuktigt i några dagar så bildas det droppar i höljet till kretskortet och dessa droppar landar på kretskortet.
Firman som installerade den har kollat på den några omgångar, men säger att det inte är nått fel :unsure: :3freak
Förutom att den inte värmer/kyler. De vill sälja mig en ny...
View attachment 529984View attachment 529985View attachment 529986
Det vanliga felet är skadade temperaturgivare. Tex överhettningsgivaren som mäter temperaturen på köldmediegasen från förångaren. Billiga sådana givare är av typen NTC (lägre motstånd vid högre temperatur) och de är känsliga för fukt. Och finns det något som suger till sig fukt bättre än en kall överhettningsgivare ?
Och med fukt sjunker motståndet och dom visar fel.
En bekant bytte temperaturgivarna på sin värmepump och så fungerade värmepumpen igen.
LYCKA TILL !
OBS. Bekantens Nibe VP stod stilla. Din verkar med varm kompressor som att VP går men fungerar inte. Knepigare. DS Köldmediebrist ? Läckage ?
Kan ju även vara fyrvägsventilen som hanterar avfrostningen som fastnat i avfrostningsläge.
När maskinen går, är förångaren varm?
Alltså "baksidan" av utedelen som ser ut som en bilkylare.
Lät den vara igång en 30 min. Inne var det ingen skillnad gällande värme/kyla. Aka. den funkar inte.
Nej, förångaren är inte varmare/kallare än den omgivande luften. Fläkten på utedelen går.
Ledningarna kändes ha en viss smärre temperatur skillnad. En var kallare och en var utomhusljummen. Ingen stor skillnad, men lite ändock.
Inte som när man känner på den andra fungerande luft/luftvärmepumpen. Där känner man att det går kallt i ledningarna.
Vilket köldmedium är det i VP ?
Brukar heta nått som börjar med Rxyz(siffror) och kanske någon avslutande bokstav. Tex R404A, R410, R134a, R32, R290 osv.
De här nya silvriga Bajamajorna poliser åker runt och sätter upp här och var...Är det någon som vet hur man kommer in i dem?
Är det någon betalning, app eller hur funkar dem?
Tycker det är så ofräscht att behöva kissa på utsidan av dem bara för att man är nödig och inte får upp dörren
:hihi
Det var väl någon som hade satt upp klistermärken "Kameran är bara för övervakning av hygienen" på någon offentlig toalett läste jag någonstans.
Det är bra, folk tvättade säkert händerna när dom såg den skylten
Kan man odla fyrklöver? 🍀
Kollade ner igår vid eldstaden och herregu vad många. Plockade upp en del, men sen ledsnade jag. Ser ett par till på backen i bilden.
Kanske kan sälja frön på nätet nästa år :yoparty
Råka kolla lite på friidrott, anyhuu jo så kuta dom ett varv tror jag det var.
Vinnaren springer på 48 blankt enl. målfotot men strax efter korrigeras tiden till 47.89.
Vad beror detta på, vad gör den ena tidtagningen mer korrekt än den andra o.s.v.?
Om kinesiska tullen vill veta Country of diffusion för en komponent innehållande halvledare och det rätta svaret är Taiwan, vad svarar man då?
