Frågor man vågar ställa
Går kompressorn?
Enligt serviceteknikern så ja och det skall finnas kylmedel eller vad det nu kallas i luftvärmepumpar.
De var här förra hösten och tog betalt för att konstatera att det inte var fel på den, men den funkade inte.
Men nu senast när jag testade den, när jag kom hit, så lät jag den vara på 1h. Ingen kyla/värme inne. Kompressorn ute i ytterenheten var så varm så den knappt gick att ta på. Ledningarna in/ut var båda lika varma som utomhusluften.
Har inte haft utedelen öppen och lyssnat/kollat på kompressorn om den går. Öppnade den efter att allt var avstängt.
Har du gjort ren innedelen, om det sitter damm mellan alla lamellerna så funkar den inte, lättast att göra rent med en ångtvätt, smuts och vattnet efter ångan ringer ut genom kondensslangen.
Hör du om fläkten går i innedelen?
Låter som soppatorsk oavsett vad teknikerna sagt. Eller om kompressorvärmaren (om det sitter en sådan) ballat ur.
Knepigt.
Innerdelen är ren och blåser på fint. Den blåser dock inte kallt eller varmt vad man än väljer.
Knepigt.
Mmm...Ska kolla om det finns nått enkelt sätt att kolla det i servicemanualen.
Kan ju även vara fyrvägsventilen som hanterar avfrostningen som fastnat i avfrostningsläge.
När maskinen går, är förångaren varm?
Alltså "baksidan" av utedelen som ser ut som en bilkylare.
Ser ni något helt uppenbart fel på någon av dessa bilder?
Det är kretskortet till ytterenheten på en luft-luftvärmepump. IVT 09PR-N
Den kyler/värmer inte. Fläkten snurrar och den tror den jobbar, men ingen värme/kyla. Den ger ingen felkod.
Den gav en DC OverCurrent Error lite då och då ett tag vid flera dagars riktigt fuktigt väder.
Den slutade funka då. Torkade det upp ute så funkade den igen.
Har en teori om att när det är riktigt fuktigt i några dagar så bildas det droppar i höljet till kretskortet och dessa droppar landar på kretskortet.
Firman som installerade den har kollat på den några omgångar, men säger att det inte är nått fel :unsure: :3freak
Förutom att den inte värmer/kyler. De vill sälja mig en ny...
View attachment 529984View attachment 529985View attachment 529986
Det vanliga felet är skadade temperaturgivare. Tex överhettningsgivaren som mäter temperaturen på köldmediegasen från förångaren. Billiga sådana givare är av typen NTC (lägre motstånd vid högre temperatur) och de är känsliga för fukt. Och finns det något som suger till sig fukt bättre än en kall överhettningsgivare ?
Och med fukt sjunker motståndet och dom visar fel.
En bekant bytte temperaturgivarna på sin värmepump och så fungerade värmepumpen igen.
LYCKA TILL !
OBS. Bekantens Nibe VP stod stilla. Din verkar med varm kompressor som att VP går men fungerar inte. Knepigare. DS Köldmediebrist ? Läckage ?
Lät den vara igång en 30 min. Inne var det ingen skillnad gällande värme/kyla. Aka. den funkar inte.
Nej, förångaren är inte varmare/kallare än den omgivande luften. Fläkten på utedelen går.
Ledningarna kändes ha en viss smärre temperatur skillnad. En var kallare och en var utomhusljummen. Ingen stor skillnad, men lite ändock.
Inte som när man känner på den andra fungerande luft/luftvärmepumpen. Där känner man att det går kallt i ledningarna.
Vilket köldmedium är det i VP ?
Brukar heta nått som börjar med Rxyz(siffror) och kanske någon avslutande bokstav. Tex R404A, R410, R134a, R32, R290 osv.
De här nya silvriga Bajamajorna poliser åker runt och sätter upp här och var...Är det någon som vet hur man kommer in i dem?
Är det någon betalning, app eller hur funkar dem?
Tycker det är så ofräscht att behöva kissa på utsidan av dem bara för att man är nödig och inte får upp dörren
:hihi
Det var väl någon som hade satt upp klistermärken "Kameran är bara för övervakning av hygienen" på någon offentlig toalett läste jag någonstans.
Det är bra, folk tvättade säkert händerna när dom såg den skylten
Kan man odla fyrklöver? 🍀
Kollade ner igår vid eldstaden och herregu vad många. Plockade upp en del, men sen ledsnade jag. Ser ett par till på backen i bilden.
Kanske kan sälja frön på nätet nästa år :yoparty
Shelby Turner, klar för GGN
