Micke R
Kanske ett litet tak?Det är ytterenheten som kretskortet sitter i. Så fuktslukare utomhus gör dessvärre ingen skillnad![]()
Det blir nått sånt om jag får igång denna eller om jag köper en ny...Kanske ett litet tak?
Enligt serviceteknikern så ja och det skall finnas kylmedel eller vad det nu kallas i luftvärmepumpar.Går kompressorn?
Har du gjort ren innedelen, om det sitter damm mellan alla lamellerna så funkar den inte, lättast att göra rent med en ångtvätt, smuts och vattnet efter ångan ringer ut genom kondensslangen.Enligt serviceteknikern så ja och det skall finnas kylmedel eller vad det nu kallas i luftvärmepumpar.
De var här förra hösten och tog betalt för att konstatera att det inte var fel på den, men den funkade inte.
Men nu senast när jag testade den, när jag kom hit, så lät jag den vara på 1h. Ingen kyla/värme inne. Kompressorn ute i ytterenheten var så varm så den knappt gick att ta på. Ledningarna in/ut var båda lika varma som utomhusluften.
Har inte haft utedelen öppen och lyssnat/kollat på kompressorn om den går. Öppnade den efter att allt var avstängt.
Innerdelen är ren och blåser på fint. Den blåser dock inte kallt eller varmt vad man än väljer.Har du gjort ren innedelen, om det sitter damm mellan alla lamellerna så funkar den inte, lättast att göra rent med en ångtvätt, smuts och vattnet efter ångan ringer ut genom kondensslangen.
Hör du om fläkten går i innedelen?
Mmm...Ska kolla om det finns nått enkelt sätt att kolla det i servicemanualen.Låter som soppatorsk oavsett vad teknikerna sagt. Eller om kompressorvärmaren (om det sitter en sådan) ballat ur.
Knepigt.
Det vanliga felet är skadade temperaturgivare. Tex överhettningsgivaren som mäter temperaturen på köldmediegasen från förångaren. Billiga sådana givare är av typen NTC (lägre motstånd vid högre temperatur) och de är känsliga för fukt. Och finns det något som suger till sig fukt bättre än en kall överhettningsgivare ?Ser ni något helt uppenbart fel på någon av dessa bilder?
Det är kretskortet till ytterenheten på en luft-luftvärmepump. IVT 09PR-N
Den kyler/värmer inte. Fläkten snurrar och den tror den jobbar, men ingen värme/kyla. Den ger ingen felkod.
Den gav en DC OverCurrent Error lite då och då ett tag vid flera dagars riktigt fuktigt väder.
Den slutade funka då. Torkade det upp ute så funkade den igen.
Har en teori om att när det är riktigt fuktigt i några dagar så bildas det droppar i höljet till kretskortet och dessa droppar landar på kretskortet.
Firman som installerade den har kollat på den några omgångar, men säger att det inte är nått fel![]()
Förutom att den inte värmer/kyler. De vill sälja mig en ny...
View attachment 529984View attachment 529985View attachment 529986
Lät den vara igång en 30 min. Inne var det ingen skillnad gällande värme/kyla. Aka. den funkar inte.Kan ju även vara fyrvägsventilen som hanterar avfrostningen som fastnat i avfrostningsläge.
När maskinen går, är förångaren varm?
Alltså "baksidan" av utedelen som ser ut som en bilkylare.
Vilket köldmedium är det i VP ?Lät den vara igång en 30 min. Inne var det ingen skillnad gällande värme/kyla. Aka. den funkar inte.
Nej, förångaren är inte varmare/kallare än den omgivande luften. Fläkten på utedelen går.
Ledningarna kändes ha en viss smärre temperatur skillnad. En var kallare och en var utomhusljummen. Ingen stor skillnad, men lite ändock.
Inte som när man känner på den andra fungerande luft/luftvärmepumpen. Där känner man att det går kallt i ledningarna.
Har de koll på när dassrullen är tomMen de är iaf kameraövervakade och det känns ju tryggt.
Fn, jag önskar mer kvalitativ övervakning av saker!Nej. Då får man ringa 114 14.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
