Byta typ av batteri och byta till LED i bakljus?
Ja, jag nämnde dessa kommande alternativ i någon tråd i Augusti senast men fick bara en massa tramsiga svar.
Jag antar att de går att släcka bättre vid ev brand?
I skolan ca 1962 fick vi demonstrerat vad som händer om man lägger en liten bit Na=Natrium i vatten. Den far runt och till slut innan den är borta (2 Na+ 2 H20 => 2 NaOH + H2) så flammar den upp med en liten låga och är borta. Eftersom Na har atomvikt 23 så betyder reaktionen att 46 gram Natrium ger ca 2 gram vätgas.
En klasskamrat inhandlade 1 hg = 100 g Natrium vilket alltså kan ge 4,3 gram vätgas eller 48 liter vätgas som blandade sig med luften i köket. Och vätgasen antändes när Natriumbiten började brinna på slutet. Det blev en fin knall som antände gardinerna, blåste ut fönstren osv. Klasskamraten som befann sig i mitten av smällen klarade sig och hans mor fick ett nytt kök. BRA VA !
Vad släcker man Natrium med ? Ja vatten är kanske inte den självklara släckvätskan.
Det verkar som gas, typ Argon och Nitrogen=Kvävgas som minskar tillgången på syre och hälla koksalt = Natriumklorid över brinnande Natrium är bra lösningar. Kolsyra är inte bra för Koldioxid kan reagera med Natrium. Se
Kanske vanlig sand, grus duger att hälla över ett antänt Natrium batteri ?
Om det börjar brinna ? Kanske osannolikt ?
Ser ut som den sitter i fartvinden och det är ju bra.
Även om det är en "series" så borde det inte spela någon större roll.
Min Shindengen Mosfet (short/shunt) jag uppgraderade till sitter under kåpan på bakpartiet men den blir inte mer än ljummen ändå.
Den blir knappt ens ljummen. Original däremot vill jag minnas blev ganska ordentligt varm - inte så konstigt iofs mtp att den grillade bort överskottet.
Hur stor anliggningsyta har du mot kylplåten?
Inte stor. Det svarta du ser ovanför är ju fästet och den går ner snett åt höger och är rak. Kylflänsen (under iofs) blir knappt ens ljummen när jag känt på den.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
