Led-belysning
Jag ska verkligen kolla upp detta när det är dags i vår.
Det är ju en säkerhetsfråga att klara byta ½-ljuslampan :) utanför garaget. :gnissla
Ja, faktiskt.
Jag fick byta min i kolmörker på hösten en gång. Hade inga verktyg alls mer än hojens originalverkrtygssats, men man behöver ju typ bara en 4mm insex och en 10mm hylsa.
Ett högst relevant test som ofta glöms bort vid LED-konvertering, och som i vissa avseenden är avsevärt viktigare än mängden ljus är lampans färgåtergivning (CRI). Detta är ofta en stor skillnad på dyra och billiga LED-lampor och kan vara kritisk då synbarheten för vissa nyanser kan försämras radikalt med dålig CRI.
Har du gjort några sådana tester?
Som exempel.
-Edit- diagrammen för LED ovan är helt ideala LED-lampor. I verkligheten kan det ofta se ut som nedan
Nej jag har inte gjort några CRI tester. Bara använt Luxmeter. som gav det här resultatet
samma som tidigare tabell men i Diagramform.
En fördel var ordentlig spridning på ljuset med LED. Först Halogen Helljuslampan i Projektorstrålkastaren. Uppmätt ljus 2meter framför på en 70 cm bred skärm
Vänster sida i jämnhöjd med MAX Lux, MAX LUX och höger sida i jämnhöjd med MAX Lux
Samt ca 20 cm högre upp. Vänster sida, Mitt, Höger sida. Helljuset har en skarp kant ner där ljuset går från ljus till mörker. Som Suzuki använt en upp och nervänd Projektor halvljustrålkastare till Helljuset. Förklaring kan vara att Helljus på GSX1300R är ½- + Helljus.
½-ljuslampan är alltid tänd. Jag har testat med släckt ½-ljuslampa.
Nedan Halogen vid 12 Volt spänning till Halogenlampan.
Genomsnittet för de sex värdena blir 1966 Lux, Medianen blir 895 Lux
Samma test med 200W 4300K LEDn, 12 Volt spänning till LEDn.
Bortsett från i mitten lågt så är det mycket högre Luxvärlden för LEDn än för Halogenlampan.
Genomsnittet för de sex värdena blir 2765 Lux, Medianen blir 2605 Lux.
LEDn 200W 4300K skickar alltså ut mer Helljus än Halogenlampan men ljuset sprids ut över en strörre yta. Projektorlampan sprider LED mer än Halogen. Min slutsats blir att när man ser LED strålkastare så är det en helt annan design med "Hyperbelliknande" skålformiga reflektorer med ett LED-chip i botten och förklaring är väl att den Projektor konstruktion för Helljus på GSX1300R som fungerar för Halogen och Xenon, ja den fungerar inte med LED chip.
Det blir mycket större spridning på LED-ljuset i en Projektorstrålkastare om man försöker sätta dit fler LED chip för få mer ljus. En annan förklaring är att jag inte lyckades med konverteringen från HB3 sockel till H9 sockel. Ledchipen satt inte på rätt plats även om dom verkade göra det när jag mätte
avståndet LEDchip till sockel på LEDlamporna "200W 4300K" och "3000K"
och jämförde med
avståndet glödtråd till sockel på Philips 12V 60W H9 Halogen.
När jag läser den här
så ger LED lampan 1500 Lumen och det är upp till 400% mer än Halogen.
Detta innebär att lägsta Godkända för h8-h9-h11-h16 är 1500 Lumen / (1+4) = 300 Lumen.
Inte konstigt att Kontrollorganen inte mäter hur mycket ljus en strålkastarlampa ger vid kontrollbesiktningen. När vad som helst mellan 300 Lumen och 1700 Lumen är OK (se #29) Lampan drar 18 watt. Kan alltså jämföras med den H9 LED som testades i #29.
Ja, faktiskt.
Kollade den här.
Den kritiska grejen som jag ser det med mina tjocka fingrar blir att få loss kabeln till instrumentpanelen.
Beslöt mig för att
Jämföra Philips 55W 12V Halogen med Philips Ultinon Access 2500 H7/H18 LED i GSX1300R strålkastaren. Det blir den här gången en jämförelse i ½-ljus delen på strålkastaren.
Spänningen är på Nätaggregatet, mätt på Halogen lampans Lampstift var spänningen vid 11,0 Volt och 3,82 A ca 10,7 Volt på Lampstiften. Vid spänningen 13,5 Volt och 4,24 A var det på lampstiften ca 13,10V, spänningsfall i ca 4 meter 2,5mm2 , 20A säkring och en strömbrytare.
Maximala Luxvärdena 3,1 meter framför strålkastaren i diagram
Hur det såg ut strålkastare med LED lampan respektive Halogenlampan , båda Philips
Hur det såg ut på skärmen 3,1 meter framför strålkastaren.
Hur lamporna ser ut Halogen och Philips Ultinon Access 2500 H7/H18 intrycka i den adapter som sitter mellan lampan och "12-Volt" -kontakten ("12-Volt" -kontakten som är på GSX1300R en H4 kontakt med bara 2 ledningar (dvs ett tomt hål))
LEDen inköpt på Jula för 499kr ger som synes MINST ca dubbelt så mycket ljus eftersom det klena kablaget på GSX1300R troligen ger mindre än 12 Volt till Halogenlampan. Med mindre spänningsfall med Lägre ström till LEDen bör LEDn få mellan 13 och 13,5 Volt och ger då ca 3 ggr mer ljus än Halogenlampan. Enda nackdel med LEDn är att den inte hade lika skarp övergång mellan Ljus och Mörker som Halogenlampan och man därför kanske måste ställa ½-ljuset lägre med LEDn än med Halogenlampan.
Beslöt mig för att
Vad kommer du att använda då?
Överger du Xeon?
Det resultatet stämmer bättre med LED av kvalitet.
En liten tanke bara, hur ser ljusbilden för halvljus ut?
Alltså ljussymetrin.
Om den ser en aning konstig ut så kanske centreringen av dioderna inte ligger på optimalt djup in i reflektorn.
Eller ljusbilden bryter lite högre upp än för standard halogen.
Speciellt viktigt om halvljus och helljus ligger i samma lamphus och justeras tillsammans, alltså ingen individuell justering.
Just a thought.
Överger du Xeon?
Det är fruktansvärt frestande att inhandla innan jag ser prislappen 1795kr.
En annan nackdel är att LEDn drar mindre effekt vilket betyder att Generatorn ska kyla bort mer kortslutningsström.
Sedan är det ju ljuset. Ser jag på testet i Januari så ger 60W Halogenlampan ca 5500 Lux.
Med samma resultat som idag med en Ultinon-Pro9200, 3ggr bättre skulle det bli ca 16500 Lux med Ultinon-Pro9200 men Xenonkungen 60W ger ca 35500 Lux (matas ju med egen 2,5mm2 kabel direkt från batteri via relä till Plus Xenondrivare och lika direkt från batteri med 2,5mm2 till Minus Xenondrivare. Så Xenon drivarna har nog 13 - 13,5 Volt idag. Så det blir nog inget.
Men en liten LED ramp innanför Nytt Doublebubble Kåpglas som tänds samtidigt med Helljus Xenon (men utan Xenonens 1 sek fördröjning vore Frestande)1772833299970.png
Tog och räknade om värdena till 3,1 meter med faktorn (2*2/(3,1*3,1)=0,4162.
Till det finns det ju UltimateRectifier's serie-mosfet-regulator modelanpassad å klar.
Övervägde ju själv att köpa en när de släppte dem i början på förra året eftersom jag har ju LED överallt. Men jag tänkte att jag väntar tills de eventuellt fått fler recensioner på trustpilot och låta fler hojåkare bedömma. (Ser ut att ha rätt bra omdömen i dagsläget)
Sen har det fungerat bra sålänge med den begagnade shunt mosfet'en från Shindengen jag bytte till.
Gällande generatorn i mitt fall har man ju några eftermonterade grejer, ett extrasprut med blåtandsenhet och 4 extra spridare som ska drivas. Vet inte alls hur mycket ström dessa grejer drar jämfört mot glödlampor. Sen har man ju några smågrejer ytterligare.
Ytterligare en Aliexpress H9 Helljusstrålkastarlampa LED, denna gång märkt C6.
Sammanfattning: Strömmen var ca 20 % och maximalt uppmätt Luxvärde ca 10 % av motsvarande från en Philips H9 12V Halogen 60W
Så här ser dom ut C6 4-sides LED (två LED-lampor har totalt 4 sidor med LED-chips :))
Philips 12V 60W Halogen till Höger.
Uppmätt max Lux värde för C6 LED, beräknat för Xenon, Halogen från mätningar 26 januari.
Strömmen var också lägre än för motsvarande Philips 12V 60W H9 Halogen
Uppdatering.
Besiktigade urmultin som är på min bild här med Phillips LED i båda strålkastarna.
Utmärks ljusbild och väldigt mycket mer ljus ur projektorstrålkastarna.
Jag tror det var dessa
Det är dom jag också har i hojen. Det var ändå tur att dom såldes i två pack, för den första lampan till halvljuset var dött när jag skulle ut på premiärturen för ett par veckor sedan. Då hade det suttit i sen september förra året så det blev nog bara en eller två turer innan den gick sönder
Då får vi se hur länge mina håller.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
