Beslöt mig för att
Jämföra Philips 55W 12V Halogen med Philips Ultinon Access 2500 H7/H18 LED i GSX1300R strålkastaren. Det blir den här gången en jämförelse i ½-ljus delen på strålkastaren.
Spänningen är på Nätaggregatet, mätt på Halogen lampans Lampstift var spänningen vid 11,0 Volt och 3,82 A ca 10,7 Volt på Lampstiften. Vid spänningen 13,5 Volt och 4,24 A var det på lampstiften ca 13,10V, spänningsfall i ca 4 meter 2,5mm2 , 20A säkring och en strömbrytare.
Maximala Luxvärdena 3,1 meter framför strålkastaren i diagram
Hur det såg ut strålkastare med LED lampan respektive Halogenlampan , båda Philips
Hur det såg ut på skärmen 3,1 meter framför strålkastaren.
Hur lamporna ser ut Halogen och Philips Ultinon Access 2500 H7/H18 intrycka i den adapter som sitter mellan lampan och "12-Volt" -kontakten ("12-Volt" -kontakten som är på GSX1300R en H4 kontakt med bara 2 ledningar (dvs ett tomt hål))
LEDen inköpt på Jula för 499kr ger som synes MINST ca dubbelt så mycket ljus eftersom det klena kablaget på GSX1300R troligen ger mindre än 12 Volt till Halogenlampan. Med mindre spänningsfall med Lägre ström till LEDen bör LEDn få mellan 13 och 13,5 Volt och ger då ca 3 ggr mer ljus än Halogenlampan. Enda nackdel med LEDn är att den inte hade lika skarp övergång mellan Ljus och Mörker som Halogenlampan och man därför kanske måste ställa ½-ljuset lägre med LEDn än med Halogenlampan.
