Finväder idag, så fick bli en slaktarbiff.
Med vitlöksgratäng å bea.
Mycket köttsmak i den.Njurtapp är min favoritbit alla kategorier. Lika bra att helgrilla som att steka i skivor.
Revben idag, tyvärr ingen bild på resultatet men helvete vad gott det var.
Haft alldeles för dåligt med tid till grill senaste tiden så riktigt trevligt att få elda lite dött djur igen.
Sent from my XQ-DE54 using Tapatalk
Vissa drycker smakar bättre varma än kalla, typ glögg och även pissboga!Jag föredrar att dricka min öl kall.
Japp.45 spänn kilot?
Vart handlar du?
Kjelles koffert? Bosses bagagelucka?
Redigering:
Jädrar, det är ju €...![]()
Älgfile, serverad lite senare med potatisgratäng och pepparsås.
Min weber har fortfarande bekymmer att få riktigt varmt på gallren. Är det dom tre gasrören/flavourbars som är ”slut”?
Har rapporterat här något år tidigare med samma bekymmer. Var väl varm/het första åren. Men senaste två tre så är det svårt att få fräs/yta på en stek. Provat byta regulator, gasolflaskor, ta ut allt och spola/skrubba. Dock inte fokuserat/kollat rören så värst mycket.Hålen i gasrören som är igensatta/rostade?
Alternativt större rosthål som släpper ut för mycket gas för tidigt?
Gå på med stålborsten och gör rent så ser du om det är bytesdags.
Man får också ha i åtanke att det är sämre förångning i flaskan när den är kall så det kan påverka så här års med kalla nätter.
Har den varit bra eller har den alltid varit för klen?
Ta loss rören och kolla att storleken på hålen verkar ok. När de är borta så bör du se ett munstycke som leder in gasen i röret. Kolla att det inte är igensatt.Har rapporterat här något år tidigare med samma bekymmer. Var väl varm/het första åren. Men senaste två tre så är det svårt att få fräs/yta på en stek. Provat byta regulator, gasolflaskor, ta ut allt och spola/skrubba. Dock inte fokuserat/kollat rören så värst mycket.
Det är samma sak mitt i sommaren med 25+ ute.
Är det originaldelar som gäller eller finns det bra utbud med universaldelar som man kan köpa och enkelt anpassa? Kollade delar till våran Landmann för några år sedan och var svårt att hitta samt nästan lika dyrt med delar som en ny grill kostar. Weber kanske har bättre deltillgång och priser?Ta loss rören och kolla att storleken på hålen verkar ok. När de är borta så bör du se ett munstycke som leder in gasen i röret. Kolla att det inte är igensatt.
Jag bytte rör på min gamla Summit och det blev bra efteråt men de gamla var rejält rostiga.
